| Szyby elektryczne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22115 |
| Autor: | Rosji55 [ sob lis 18, 2006 12:24 pm ] |
| Tytuł: | Szyby elektryczne |
Witam.Mam problem.Otóż jak dostać się do silnika od szyb elektrycznych bo mi coś nie łączy a chciałem go wyjąć i oglądnąć i co trezba robierać i w jaki sposób , z góry dzięki. |
| Autor: | Rosji55 [ ndz lis 19, 2006 12:09 pm ] |
| Autor: | Marcin S [ ndz lis 19, 2006 8:16 pm ] |
zdejmij tapicerke z drzwi i dostaniesz się do mechanizmu podnoszenia szyby, jak go wyjmiesz to bedziesz miał silniczek na wierzchu link do opisu jak zdjąć boczek: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=21981&highlight=zdejmowanie+boczk%F3w a jak by co , to na górze pod MB/8 Club Poland, jest ikonka szukaj, tam klikasz, wpisujesz : zdejmowanie boczek, tapicerka, drzwi - czyli to jak możesz okreslić to co potrzebujesz - i już , wszystko masz jasne
| Autor: | Marcin S [ pn lis 20, 2006 6:29 pm ] |
musisz odkręcić dekiel od przekładni, i wlożyć koniec wirnika w przewiercona kulke na końcy obudowy. A na końcu powinna być śruba korygująca luz wiernika - przy składaniu odręć, potem dokrec z wyczuciem, żeby się wirniczek nei zatarł. Jak będziesz składał to niezapomnij o smarze
Tego sie nie da nieposkładać
| Autor: | Rosji55 [ pn lis 20, 2006 7:04 pm ] |
jak dekielek jak tam są nity |
| Autor: | Marcin S [ pn lis 20, 2006 8:22 pm ] |
no to MB juz badziewie robi.... nie ma to jak W123/116/115 - to sa konstrukcje-nie do popsucia (przy naprawie przez amatora)
Dobra - tak czy inaczej musisz tak włożyć wirnik w obudowe mechanizmu, żeby zmieścił się w obudowie. Zreszta widać po przetłoczeniu na obudowie gdzie jest kulka - jest ona dość ciasno pasowana. Odkreć śrube regulująca luz, i zobaczysz od drugiej strony jak wirnik wchodzi w obudowe. ps.ja bym zerwal nity - nienawidze tego sposobu lączenia materiału - jak by sruby były za drogie |
| Autor: | Rosji55 [ wt lis 21, 2006 5:48 pm ] |
I znowu ja silniczek chodzi |
| Autor: | Marcin S [ wt lis 21, 2006 7:35 pm ] |
a co chcesz regulować?? Montujesz tak jak Ci wygodnie, podłaczasz 2przewody i już |
