Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 4:23 pm
 Tytuł: Cisnienie oleju
Post: wt lis 21, 2006 12:48 am
Hello Klubowicze!
Mam krotkie pytanie odnosnie cisnienia oleju w 124 200D
Od jakiegos czasu wskaznik zaczal opadac niepokojaco nisko tzn czasami nawet na 1!!!
Regularnie zminiam olej i filtr oleju co 8000
Jezdze na texaco havoline 15W/40
Do tej pory wszystko bylo ok robilem trasy po prawie 2tys km i wskaznik na wolnych obrotach utrzymywal sie troszke ponizej 2
Teraz wariuje tzn gwaltownie spada i rosnie pomiedzy 2 i 1
Czy to czujnik cisnienia oleju czy moze wskaznik na desce sie konczy???
Czytalem w ktoryms z postow ze jak gwaltownie skacze tzn ze tlumik drgan wskazowki siadl Czy to moze byc przyczyna tego gwaltownego wahania sie wskazowki ?
Pozdrawiam wszyskich
Mercedes W124 200D
Post: wt lis 21, 2006 8:47 am
Użyj wyszukiwarki - olej* ciśnie* szukane razem.
Również pozdrawiam.
 Tytuł: :-)
Post: wt lis 21, 2006 8:08 pm
U mnie normalnie na dobrze nagrzanym spadało zazwyczaj latem do 1,5 - 2.
Wymieniłem olej Mobil minerał 15W40 ,pierwszy raz nie sam i sie zdziwiłem zaczęło klepać szklankami i ciśnienie spadało teraz nawet do 1,0 no szok :).Szybko się zaczęło wyjaśniać jak zauważyłem plamy oleju pod samochodem z lewej strony :),popatrzyłem poszukałem i wydaje mi sie ze coś nie bardzo założona była pokrywa i uszczeleczka od filtra oleju jakby tam pod cisnieniem struga oleju wypływała w dół po samej obudowie filtra i na dół ,rozebrałem wykręciłem umyłem wytarłem ,potem powoli montaż , przy okazji obmyłem silnik i komore Karcherem .
Wnioski cisnienie nie spada na rozgrzanym niżej jak 2,5 ,przestało klepać i nie kapie :).
Generalnie poci mi się pod uszczelką głowicy między 2 ,a 3 cylindrem mniej więcej pod kolektorem wydechowym ,ponoć często tak jest w 300D ,nie wiem tak już kupiłem i widze że się tam sączy ale nie kapało jak dotąd :)
Proponuje sprawdzić czy nie masz gdzieś nieszczelności ,bo przed samą wymianą to fakt spada ,ale tak nagle to u mnie np była taka ot przygoda.
W124 300D automat 86r. już z klimą http://oscar75.fotosik.pl/albumy/105028.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/157034.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/126472.html
http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... owasm1.jpg
