Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:16 pm
Post: wt lis 14, 2006 3:49 pm
Z okazji uroczystego przekroczenia 300k km przez mojego Merola zabrałem go na regulację mieszanki do serwisu Boscha niestety moje zadowolenie minęło gdy pan przyniósł wydruk z którego wynikało, iż kompresja na szóstym cylindrze =0.
Na reszcie cylindrów wahała się między 27 a 36
Nie miałem możliwości porozmawiania z człowiekiem który dokonywał regulacji więc się dużo nie dowiedziałem, zastanawiam się czy jest jakaś szansa, że to nie pierścień.
W126 500SE
Post: wt lis 14, 2006 4:02 pm
27 do 36? Zapytam moze glupio, ale czy to w benzynie czy w dieslu?
O ile pamietam, to przy pomiarze mojego 200T (a niebawem juz 200TD) cisnienie wynosilo cos okolo 10, ale moze ja cos zle interpretuje. Oczywiscie nie mowie o cisnieniu w kole zapasowym :)
Pozdrawiam!
P.S. Kiedys moj ojciec kupil 125p, chodzil pieknie do czasu zdjecia glowicy. Okazalo sie ze jeden zawor sie urwal (przypuszczalnie trzonek zaworu lub dzwigienka w glowicy) i wisial sobie w pozycji otwartej. Na poczatku nie czulo sie roznicy (po przesiadce z syreny to i tak byl wtedy duuuzy nadmiar mocy), jednak po wyremontowania silnika dodalo mu drugie tyle mocy...
Moze ta historyjka naprowadzi CIe na wlasciwa odpowiedz na Twoj problem :)
IMO to raczej nie wina pierscienia, jest ich tam kilka i jakas kompresje zawsze daja. W przypadku calkowicie otwartego zaworu wydechowego cisnienie bedzie wlasnie =0.. Przykro mi..
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: wt lis 14, 2006 4:59 pm
Galet pisze:
wpelczarski pisze:
Właśnie.. :o :o :o .Coś to dziwne wielkosci. U mnie na lekko ciepłym było 12,5 -13,5 (benzyna)
Przypomniały mi się porady dla kupującego Jaguara XJ12. "
"Uważaj bo jak tam nawet cztery garnki nie pracują to na jaowym nawet nie zauważysz." ;)
Tak czy inaczej tytuł wątku intrygujący [ok]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt lis 14, 2006 5:24 pm
a tam czepiacie sie :):) kolega ma po prostu wersje 126 500 SELD zrobiona na specjalne zamowienie:P
ale co do wartosci cisnienia to naprawde zaczalem sie zastanawiac czy ja czegos nie wiem ale dobrze ze to uczucie minelo:):)
Post: wt lis 14, 2006 6:19 pm
Brał olej ? - świeca na tym cylindrze tłusta? jak nie brał to nie wina pierścieni i cylindra, czyli masz 2 tys. w kieszeni. I trzeba zrobic głowicę, bo może być podparty zawór albo wypalone gniazdo.
Pozdrawiam Łukasz
Post: wt lis 14, 2006 6:59 pm
Albo wałek rozrządu się skończył i zawiesiło zawór? Chociaż u mnie podane wartosci 12-13 były własnie na kończacym się wałku :roll:
210 000 km
Post: wt lis 14, 2006 7:09 pm
Wiesz zawieszenie zaworu od padu wałka jest mało prawdopodobne (nie widziałem). Prędzej wypaliło gniazdo, czy też skrzywiło zawór itd.
Pozdrawiam Łukasz
Post: wt lis 14, 2006 7:11 pm
Dostałem wydruk z takimi wartościami, nie wiem w jakich jednostkach są one wyrażone.
Silnik oleju nie bierze i nawet nie zauważyłem spadku mocy, tylko wzrost zużycia paliwa.
W126 500SE
Post: wt lis 14, 2006 7:56 pm
Galet pisze:
No to wychodzi na to, że to nie jest twój wydruk. [zlosnik]
210 000 km
Post: wt lis 14, 2006 8:24 pm
[quote= No to wychodzi na to, że to nie jest twój wydruk. [zlosnik][/quote]
Pewnie że nie, jak ja bym sobie taki wydruk stworzył to było by tam 12 pozycji i ani jednego zera :lol:
W126 500SE
Post: wt lis 14, 2006 9:35 pm
Jakby nie patrzec zero jest zerem wiec nalezaloby cos z tym zrobic, chociaz zapewne to sie nie zrobilo ostatnio i juz sporo z tym jezdzisz. Zazartuje moze ze powinienes zrobic z V-8 rzedowa 4ke tak jak inny Kolega forumowicz chcial przelozyc glowice z 300 24v do zwyklej 300 :) Pierwsze czterocylindrowe 126.. to bylo by cos :) Nie liczac przerobek w stylu 240d pod maska jak sie kiedys spotkalem bo 70 konikow pod maska to raczej porazka :) Pozdrawiam
Post: wt lis 14, 2006 9:43 pm
Numer GG: 6919167
WITAM!
Kolego GALET według AUTO DATA cisnienie na cylindrze twojego W126
jest 10 ,jak więcej to lepiej(oczywiście)
żaden samochód bęzynowy nie ma takiej kompresji jaką ty podajesz i jak kolega Croolick pisze to nie jest twój wydruk ,odwiedz jeszcze raz serwis i sprawdz kompre,lub gdzie indziej dla porównania.
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: wt lis 14, 2006 9:53 pm
Jeśli pomiar wykonywany był tzw.próbnikiem ciśnienia sprężania,to nie jest to wydruk tylko diagram.Panowie najprawdopodobniej włożyli karteczkę z manometru kreślącego przeznaczonego dla silników wysokoprężnych
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: wt lis 14, 2006 10:03 pm
adler1934 pisze:
A jeżeli taki scenariusz to oznacza to jednoznaczną rekomendację dla serwisu. [zlosnik]
Z mechanikiem jak z dentystą-zła diagnoza uniemozliwia prawidłowe leczenie [hehe]
210 000 km
Post: śr lis 15, 2006 12:14 am
Hehe.. czyli jednak taki glupi nie jestem :D
W benzyniaku ma byc ok 10.. i juz..
Co do urwanych pierscieni.. W moim 200T gubil cisnienie na ostatnim garze wlasnie z powodu pierscienia.. i tak na 1,2 i 3 garze bylo 10, na ostatnim 8... Tak wiec cudow nie ma.. Musisz tam gdzies miec zaj...sta dziure. Albo wisi zawor, albo dziura w tloku (ale to by Ci strasznie kopcil i dmuchal z bagnetu).. Stawiam na zawor albo wypalone gniazdo..
Pozdrawiam!
Wojtek P. (Borys)
