| Jak zdjąć "boczek" z tylnich drzwi https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21981 |
| Autor: | tomson [ pt lis 10, 2006 7:31 pm ] |
| Tytuł: | Jak zdjąć "boczek" z tylnich drzwi |
Witam Jak w temacie szukałem na forum i znalazłem jak się dobrać do korbki ale co z resztą ? czy są ukryte wkręty czy może na zatrzaski ? |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pt lis 10, 2006 8:09 pm ] |
Nie wiem jak tył, ale przód rozbierałem, pewnie jest tak samo. Korbkę- trzeba odbezpieczyć zsuwając plastik ozdobny, trzeba wcisnąć małym śrubokrętem zaczep przy pokrętle ( pomiędzy pokrętłem a plastikiem ozdobnym), potem zsunąć plasticzek i zdjąć korbkę. Prawdobodobnie pod klamką jest śruba, trzeba wyjąć czarny plastik pod klamką, wystarczy lekko przesunąć w bok ten plastik- małym śrubokrentem i podważyć ten plastik i powinien wyjść. Potem trzeba zsunąć boczek z kołków do góry, kołki nie są wciskane lecz wsuwane z góry w dół. Mam dwie książki o naprawie W124, tylko w jednej jest opis zdjęcia boczków i tylko przednich. |
| Autor: | ertee [ sob lis 11, 2006 1:21 pm ] |
ja tylko dorzucę z własnego doświadczenia, że tylne rozbiera się tak samo jak przednie, nie pamiętam tylko czy też jest ten mały plastik wokół zamka drzwi po stronie rantu. |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ sob lis 11, 2006 4:40 pm ] |
Mają tak samo jak przód o ile pamiętam |
