Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:47 am
 Tytuł: Mercedes CE 300
Post: czw lis 09, 2006 8:10 pm
WItam wszystkich mam pytanko interesuje mnie model tego mercedesa czy moze mi ktos cos powiedziec czy warto kupic takie cacko czy jest awaryjne jak wyglada praca auta po zamontowaniu LPG i jesli sa ludziska ze szczecina to gdzie mozna zalozyc najlepszy gaz ???pozdrawiam
 Tytuł: 300 ce
Post: czw lis 09, 2006 8:12 pm
a co myslicie o tym http://eurocar-auto.otomoto.pl/index.ph ... d=C1844565
Post: czw lis 09, 2006 11:28 pm
Coupe 124 za 9 tysiaczkow z !haczykiem. Zwracam uwage na akcent przy slowie haczyk.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: pt lis 10, 2006 8:19 am
wesoly258 pisze:
Czesc, sa ludzie ze Szczecina i z okolic a gaz to najlepiej zalozyc sobie w kuchni do gotowania :D a tak serio to: zastanow sie ile bedziesz jezdzil rocznie tym wozem, jak wzrosna koszty eksploatacji na gazie, jak stary silnik dostanie w dup.., czy to sie naprawde oplaca!
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt lis 10, 2006 8:20 pm
Numer GG: 4404550
Przy obecnych cenach benzyny i LPG trzeba się głęboko zastanowić kiedy zwróci się gaz.
Ostatnio liczyłem i przy założeniu spalania PB na poziomie 9l/100km i gazu ok 13-14l, gaz prawie nie opłaca się. Różnica jest ok 4zł/100km.
Montaz LPG to koszt min 2 tyś zł.
Gaz zwraca się po przejechaniu 50tyś km, wydaje mi się, że nie warto.
Dodatkowy koszt LPG to wyniany filterków i dodatkowy koszt przeglądu gazu, no i chyba najważniejsze- silnik dostaje w tyłek.
Najczęściej mało jeździ się na PB, prawie cały czas na gazie i układ wtryskowy pracuje na sucho.
Pompa paliwa dostaje w tyłek, potem nie chce chodzić na benzynie.
Inaczej jest przy sekwencji, ale co 80tyś trzeba zmieniać wtryski gazu- to jest duży koszt, no i instalacja jest droga.
Podsumowując - gaz za 2tyś po przejechaniu 50tyś dopiero zaczyna zarabiać, o ile nic wcześniej nie popsuje się i podniesie koszty, a to zdarza się.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pt lis 10, 2006 9:38 pm
Dariusz Suchorz pisze:
Przesadziłeś znacznie z tym spalaniem gazu jesli benzyny wezmie 9l to gazu 11l no chyba ze kiepsko ustawiony jest silnik to raz a dwa fura 3.0l raczej nie spali 9l na 100 km a wiadomo przy wiekszej pojemności auta gaz szybciej sie spłaca.
Jednak jak sie mało jezdzi to lepiej zostac przy PB
Post: sob lis 11, 2006 8:22 am
Numer GG: 4404550
Źle mnie zrozumiałeś, wiem że auta o poj.3 litrów nie spala 9l/100km.
Chodziło mi tylko o proporcję.
Jeśli samochód spala 10l PB to nie spali 11-12 gazu, lecz ok 13-14.
Wiem to z doświadczenia, i nie zależy to od ustawienia gazu, oczywiście można tak ustawić gaz, ale wtedy auto nie będzie jeździło tylko się toczyło.
W123 280TE spala 16-17 PB, a gazu ok 20l.
Z takim spalaniem trzeba liczyć się.
Omega 2.0 spala 9-10PB lub 14l gazu.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: sob lis 11, 2006 9:57 am
no oki teraz sobie mozesz przeliczyc jak napisałes W123 280TE spala 16-17 PB, a gazu ok 20l (podobnie bedzie spalac 124 CE) i wychodzi:
100km na pb 17l*3,73zł = 63,41zł (ceny jakie są u mnie)
100km na lpg 20*2,15zł = 43zł
Czyli oszczędzasz 20,41zł majac instalacje lpg czyli nie trudno przeliczyc ze robiąc 20tys rocznie juz w pierwszym roku ci sie zwróci oczywiscie wszystko to jest liczone tak mniej wiecej bo wiadomo trzeba jeszcze doliczyc jakies inne rzeczy zwiazane z gaze, ale mimo wszystko samochody z duza pojemnościa robiące około 20tys rocznie opłaca sie przerabiac no chyba zeby założyc sekwencje to juz jest mniej opłacalne, w przypadku samochodów z małymi silnikami sprawa lpg nie jest taka różowa <br>Dodano po 49 sekundach.:<br> no oki teraz sobie mozesz przeliczyc jak napisałes W123 280TE spala 16-17 PB, a gazu ok 20l (podobnie bedzie spalac 124 CE) i wychodzi:
Czyli oszczędzasz 20,41zł majac instalacje lpg czyli nie trudno przeliczyc ze robiąc 20tys rocznie juz w pierwszym roku ci sie zwróci oczywiscie wszystko to jest liczone tak mniej wiecej bo wiadomo trzeba jeszcze doliczyc jakies inne rzeczy zwiazane z gaze, ale mimo wszystko samochody z duza pojemnościa robiące około 20tys rocznie opłaca sie przerabiac no chyba zeby założyc sekwencje to juz jest mniej opłacalne, w przypadku samochodów z małymi silnikami sprawa lpg nie jest taka różowa, inna rzecz to kto wie jak bedzie z lpg znajac zycie i pazerność rządu to w krótce pojawią sie kolejne akcyzy i opłaty ze zostanie mam cng
Post: sob lis 11, 2006 10:01 am
jest średnia przyjęta,że gazu pali 20% więcej niż benzyny
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
