| Wymiana płynu chłodzącego w MB W124. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21935 |
| Autor: | kalach [ pt sie 25, 2006 7:04 pm ] |
| Tytuł: | wymiana płynu chłodniczego |
Pytanie może głupie |
| Autor: | gibber [ pt sie 25, 2006 7:12 pm ] |
1. Odkrecasz korek w zbiorniku wyrownawczym 2. Odkrecasz korek spustowy z chlodnicy 3. Odkrecasz srube do spuszczenia cieczy chlodzacaj z bloku silnika, w 602.911 jesl po prawej stronie (po stronie pasazera) 4. Zlatuje sobie 5. Zakrecasz korek spustowy w bloku silnika, moment dokrecenia 30 Nm 6. Zakrcasz korek spustowy w chlodnicy, moment dokrecenia od 2 - 3 Nm (palcami lub 5 groszuffka) 7. Lejesz plyn do zbiornika wyrownawczego 8. Osiagasz poziom max 9. Odpalasz silnik, przy temp cieczy 70 st C zakrecasz korek w zbiorniku wyrownawczym 10. Czekasz az termostat sie otworzy (jakies 87 - 90 st C) 11. Sprawdzasz poziom (powinien byc 1 cm powyzej max na rozgrzanym, jesli nie to uzupelniasz) UWAGA, przy potrzebie uzupelnienia wylaczasz silnik i czekasz troche az ciecz ostygnie Przed spuszczaniem plynu chlodzacegu ustaw ogrzewanie w kabinie na maks. Zapomnialem tego napisac na poczatku tak jak i zapomnialem tego zrobic, gdy sam wymienialem plyn chlodniczy wiec jakies 100 ml zostalo w nagrzewnicy |
| Autor: | kalach [ pt sie 25, 2006 7:18 pm ] |
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Dzięki Gibber |
| Autor: | mietek [ śr lis 08, 2006 12:27 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana płynu chłodzącego w MB W124. |
Witam. Chcę wymienić płyn chłodzący w mojej Mercedes W124, bo nie wiem co było lane w Niemczech. Gdzie znajduje się kurek do wylania starego płynu? I czy dostanę się do niego bez wchodzenia pod auto? Z góry dzięki. |
| Autor: | wielki3333 [ śr lis 08, 2006 1:05 pm ] |
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... na+p%B3ynu |
| Autor: | mza [ śr lis 08, 2006 1:20 pm ] |
Mam tylko jedną uwagę. Praktyka z warsztatu - nie moja. Zaworki spustowe (u mnie prawy dolny róg chłodnicy) są to plastiki. nasze MB mają swoje lata - lepiej nie ruszać zaworka, tylko odpiąc dolny wąż chłodnicy - mniejsza możliwość komplikacji. W obydwu przypadkach zalecane trzeba zejsc pod bolida. |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ śr lis 08, 2006 4:22 pm ] |
A to w takim razie jak już poruszyliście ten temat. To kto mi powie ile litrów płyny chłodzącego wejdzie do 124 E300D?? |
| Autor: | Jarzyn [ śr lis 08, 2006 4:52 pm ] |
.:SPEEDYRIDER:. pisze: To kto mi powie ile litrów płyny chłodzącego wejdzie do 124 E300D??
9l. |
| Autor: | mietek [ śr lis 08, 2006 11:31 pm ] |
Cytuj: Przed spuszczaniem plynu chlodzacegu ustaw ogrzewanie w kabinie na maks.
Mam tylko ustawić nagrzewanie, czy nagrzać "silnikiem" w kabinie, bo nie kumam? |
Do W124 200E - 8,5 L. |
| Autor: | teope [ śr lis 08, 2006 11:42 pm ] |
tylko ustawić |
| Autor: | melios [ śr lis 08, 2006 11:52 pm ] |
No to ładnie, ja wymieniłem, lecz: 2. Odkrecasz korek spustowy z chlodnicy 3. Odkrecasz srube do spuszczenia cieczy chlodzacaj z bloku silnika, w 602.911 jesl po prawej stronie (po stronie pasazera) wykonałem pkt2 a pominąłem pkt. 3, weszło mi 5 litrów płynu, a z tego co czytam powinno wejść jeszcz z 3,5 litra. Co teraz? |
| Autor: | Wojtyla [ czw lis 09, 2006 9:20 am ] |
Witam mietek pisze: czy nagrzać "silnikiem" w kabinie teope pisze: tylko ustawić
czyli pootwierać zawory do nagrzewnicy pozdro |
| Autor: | WeebShut [ czw lis 09, 2006 9:31 am ] |
Po co w dwóch wątkach pytasz o to samo ? Jak się okazało po dwóch dniach, tylko chęci wystarczą, żeby posłużyć się wyszukiwarką
| Autor: | Wookee [ czw lis 09, 2006 9:39 am ] |
Mietek, nie jesteś na Forum od wczoraj, ani od tygodnia. Najwyższa pora zacząć stosownie korzystać z archiwum |
