| Cały czas Grzeje mi pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21928 |
| Autor: | Pawel52_ [ wt lis 07, 2006 10:41 pm ] |
| Tytuł: | Cały czas Grzeje mi pomocy |
jak go juz kupiłem latem grzał non stop wewnątrz regulacje te dwa pokrętła od temperatury nic nie dają jak by nie chodziły pomocy bo ja juz rady nie daje |
| Autor: | mza [ śr lis 08, 2006 7:53 am ] |
Witam Cie także. poszukaj po forum temat był dokładnie omawiany: są koło aku takie zaworki, co rządzą przepływem w małym obiegu nagrzewnicy. Albo są zepsute albo źle sterowane - wszystko jest na forum - trzeba tylko poszukać, albo udać się do warsztatu. |
| Autor: | Marcin S [ śr lis 08, 2006 5:58 pm ] |
jak nie sa zasilane, to sa w pozycji otwartej i wtedy grzeje na max. Przy tych zaworkach, masz kostke, ma 3piny, środkowy masa, skrajne boczne to +, jak podasz na środkowy -, i na któryś z boku +, to usłyszysz jak pracuje zaworek, jak nie działa, masz walnięte silniczki. Sprawdz napięcie na kostce która odpiołes, rozkład pinów taki sam. albo wsadz zawór od W123 - jest mechaniczny i niezawodny , z wnętrza kabiny nie będzie regulacji, ale nie ma sie co popsuc |
| Autor: | Gerri [ czw lis 09, 2006 7:30 pm ] |
Marcin S pisze: Przy tych zaworkach, masz kostke, ma 3piny, środkowy masa, skrajne boczne to +, jak nie działa, masz walnięte silniczki.
Hola, hola! Jak nie jesteś pewien, to nie wprowadzaj w błąd!! Na środkowym jest plus, na zewnętrzne przychodzi sterowanie MASĄ z kabiny! A poza tym to są zawory, a nie żadne silniczki... |
| Autor: | Marcin S [ czw lis 09, 2006 9:29 pm ] |
Gerri pisze: Marcin S pisze: Przy tych zaworkach, masz kostke, ma 3piny, środkowy masa, skrajne boczne to +, jak nie działa, masz walnięte silniczki. Hola, hola! Jak nie jesteś pewien, to nie wprowadzaj w błąd!! Na środkowym jest plus, na zewnętrzne przychodzi sterowanie MASĄ z kabiny! A poza tym to są zawory, a nie żadne silniczki... w życiu się z tobą w tym momencie nie zgodze, W środkowym miałem mase, w skrajnych + ( W124 200D 86r bez klimy) . Zawory, oczywiście że tak, ale co jest elementem wykonawczym ? dwie opcje: silniczek, elektromagnes, silnik krokowy (odpada ze względu na sterowanie) |
| Autor: | jarecki [ czw lis 09, 2006 10:25 pm ] |
powiem tak: latem miałem dokładnie ten sam problem!!!! grzał mi jak porąbany!!!! ale zrobiło się nieco chłodniej na dworze to wszystko wróciło do normy i cholera wie co mu jest/było... i zauważyłem jeszcze jedną fajną zależność!!! gdzieś w kabinie jest jakiś czujnik temperatury bo jak otworze np teraz okno i temp sie ustawiła np na 23stopnie i grzało mi powietrzem takim w sam raz czyli pod ręką nawet czułem chłód z nawiewu to po potwarciu okna i zmianie temp wewnątrz auta i NIE RUSZANIU pokręteł od temp nawiewu wyrażnie wzrasta temp ogrzewania!!! tylko pytanie dlaczego latem skoro bylo powiedzmy ponad 30 stopni i wlaczalem nawiew to leciało gorące powietrze a teraz jest Ok????? |
| Autor: | Gerri [ czw lis 09, 2006 10:49 pm ] |
Marcin S pisze: w życiu się z tobą w tym momencie nie zgodze,
To Twoje niezbywalne prawo na forum
Trudno jednak dyskutować z kimś, kto nie mając za bardzo pojęcia o działaniu systemu stara się być niekwestionowanym autorytetem i jest święcie przekonany o swojej racji... |
| Autor: | Marcin S [ czw lis 09, 2006 11:15 pm ] |
Gerri pisze: Marcin S pisze: w życiu się z tobą w tym momencie nie zgodze, To Twoje niezbywalne prawo na forum Trudno jednak dyskutować z kimś, kto nie mając za bardzo pojęcia o działaniu systemu stara się być niekwestionowanym autorytetem i jest święcie przekonany o swojej racji... nie no nieprzesadzajmy Ale skoro twierdziesz że w 3pinowej kosce na środkowym pinie jest +,i dodatkowo jest podwojony, i jest zmasowany - ok!
OT: To tak jak ze sterowaniem klimatyzacji manualnej, 3przyciski, w kazdym dioda, w jednej wersji jak sie dioda pali to klima właczona, w drugiej wersji jest wyłączona ( w instrukcji do W124, jest opisana klima 2rodzaju ) i tez można sie sprzeczac. |
