| Wymiana pompy paliwa gdzie szukac??PILNE!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21925 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | miś89 [ wt lis 07, 2006 8:39 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana pompy paliwa gdzie szukac??PILNE!!!! |
Witam Niestety dopadl mnie pech i padla mi pompa paliwa zakupilem juz takowa i teraz musze sie szybko zabrac za wymiane bo bez auta to jak bez reki i tutaj moje pytanie gdzie znajduje sie ta pompa i od ktorej strony nalezy sie do niej dobrac czy trzeba wchodzic pod auto czy mozna wyjac ja od srodka??Zaznaczam ze auto to w124 kombii z 91 roku z silnikiem 2,3 benzyna
Z góry dzieki za info. Pozdrawiam. |
| Autor: | roadrunner [ wt lis 07, 2006 9:02 pm ] |
Pod autem na wyskokości tylnego siedzenia po stronie pasażera powinieneś mieć plastikową obudowę po jej zdjęciu zobaczysz pompę paliwa i filtr. |
| Autor: | miś89 [ wt lis 07, 2006 9:22 pm ] |
witam Dzieki wielkie za info zaraz wezme sie do pracy bo potrzebuje na jutro auto. Mam jeszcze jedno pytanie czy mozna jakos zabezpieczyc benzyne zeby nie wycielka z baku czy trzeba ja cala spuscic do jakis karnistrow?? Pozdrawiam <br>Dodano po 7 minutach.:<br> aha i jeszcze jedno pytanie filtr paliwa jest przed czy za pompa??chce wykluczyc jej zpachanie sie przez np jakies smieci z paliwa |
| Autor: | WeebShut [ śr lis 08, 2006 9:20 am ] |
miś89 pisze: Mam jeszcze jedno pytanie czy mozna jakos zabezpieczyc benzyne zeby nie wycielka z baku czy trzeba ja cala spuscic do jakis karnistrow??
Kup sobie taki metalowy zacisk (coś w rodzaju cybanta), zaciśniesz rurkę i paliwo nie będzie Ci uciekać. |
| Autor: | miś89 [ ndz lis 12, 2006 11:48 am ] |
Witam Niestety pomimo wymiany pompy paliwa moja mercedes nie chce ze mna współpracowac 1.czy jest jakas specjalna śruba czy cus zeby odpowietrzyc układ paliwowy?? 2.Mile widziane wszelkie sugestie do czego jeszcze moznaby spojrzeć aby auto zagadalo. Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ ndz lis 12, 2006 1:04 pm ] |
Nie ma żadnej śruby; włączasz dwa-trzy razy zapłon i po sprawie. |
| Autor: | miś89 [ ndz lis 12, 2006 1:08 pm ] |
hmmmm to znaczy ze cos musi byc jeszcze nie tak bo nichce chodzic na Pb za zadne skarby |
| Autor: | Jurand [ ndz lis 12, 2006 4:23 pm ] |
Widze, że masz kombi to pewnie masz też dwie pompy a nie jedną jak sedan, pierwsza między tylną belka a zbiornikiem schowna pod takim śmiesznym plastkiem, druga tam gdzie już wymieniłeś. |
| Autor: | miś89 [ ndz lis 12, 2006 5:07 pm ] |
o widzisz to moze byc cos |
| Autor: | Jurand [ ndz lis 12, 2006 6:31 pm ] |
miś89 pisze: ta droga pompa to jest takie cos z tylu mniej wiecej na srodku auta??
Tak, łatwo ją wytropić a dwie pompy są dlatego, że w kombi jest inaczej umiejscowiony zbiornik, pierwasza pompka wisi niżej dna zbiornika i podaje paliwo do drugiej która jest dużo wyżej.
| Autor: | Gerri [ ndz lis 12, 2006 6:46 pm ] |
Jurand pisze: Widze, że masz kombi to pewnie masz też dwie pompy a nie jedną jak sedan, .
Akurat tutaj nie ma znaczenia: kombi czy limuzyna i dywagacje typu: "jedna podaje do drugiej" są zupełnie pozbawione podstaw. Po prostu: od określonej pojemności (chyba chodzi o 3 litry, nie pamiętam jak 2.6 i 2. |
| Autor: | miś89 [ ndz lis 12, 2006 9:03 pm ] |
hmmm a moze sa 2 po to ze jedna np pompuje paliwo jak zbiornik jest pelen i tak np do polowy a druga od polowy do zera?? troche dziwne by to bylo ale moze tak jest ja mam pojemnosc 2,3 ale tak na oko z tym halasem to 2 pompy pracuja glosniej niz jedna.chyba ze to jakas inna technologia jest ja sie tam na tym nie znam wiec zdaje sie na kolege ktory jak pisze byl na jakims szkoleniu w tym temacie. |
| Autor: | TReneR [ pn lis 13, 2006 9:17 am ] |
A jaka pampe kupiles - orginal czy podrobie i ile kosztowala jezeli mozna zapytac? |
| Autor: | miś89 [ pn lis 13, 2006 2:53 pm ] |
witam ja kupilem orginal ale uzywke nawte miala jeszcze oryginalny filtr mercedesa bo kubilem razem z nia filtr i to badziewo male ktore nie wiem do czego sluzy;) a zaplacilem za to 150zł przy zakladaniu jej do auta filtr oczywiscie zmienilem na nowy Pozdr. |
| Autor: | erio [ wt lis 14, 2006 11:18 am ] |
a paliwo dochodzi do ukladu wtryskowego ?odkrec przewód i sprawdz czy jak krecisz rozrusznikiem (moze juz przy wlaczonym zaplonie) jak pompa chodzi to czy paliwo sie leje ... pisalem o tym w watku o uruchamianiu w116 w forum dział zabytkowych moze odwrotnie filtr paliwa założyłęs ?? |
