Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 10:20 am
Post: pt gru 01, 2006 11:37 am
Pewnie pytanie jest debilne, ale co tam. Znając moje zdolności manualne, to przy wymianie wycieraczki zepsuję wszystko co będzie dostępne w jej obrębie.
Niech mi ktoś powie jak to cholerstwo wymienić ? Czy sa dwa stopnie odgięcia jej od szyby ? Wolałbym jej nie połamać.
Przy pierwszym, odgięcie jest za małe i wycieraczka nie chce zejść. Zaczęła ona budzić moją frustrację i wolałem odpuścić [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pt gru 01, 2006 12:30 pm
a;e chodzi o wymianę całej wycieraczki ( cały mechanizm), czy tylko pióra??
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt gru 01, 2006 12:44 pm
tylko pióra
Nerwowa Niemra
Post: pt gru 01, 2006 1:59 pm
WeebShut pisze:
Tez miałem ten problem przy wymianie [oczko]
Są dwa stopnie odgiecia tzn. pierwszy tylko lekko unosi pióro i nijak nie mozna go zdjąć. Ja to robię tak, że jak już odegnę do pierwszego odgięcia to łapię ramię ręką jak najniżej (na dole ramienia) i odginam.
Opór jest duży ale coś (pewnie jakas spręzyna) się odzywa i wycieraczka się podnosi do drugiego stopnia.
Pzdr.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pt gru 01, 2006 2:10 pm
Kamaru pisze:
WeebShut pisze:
Pzdr.
Własnie o to mi chodziło czy ktoś już to przetestował. Mam talent do niszczenia, więc obawiałem się połamania. Dziś spróbuję :D
Nerwowa Niemra
Post: sob gru 02, 2006 8:08 pm
Wielokrotnie testowane, bez problemu i obaw dosc zdecydowanie musisz odgiac ramie z piorem...wlasnie do pierwszego chrzesniecia...Dol piora bedzie ciagle dociskal sie do szyby, ale nie przeszkadza to w wyciagnieciu piora w twoim kierunku, czasami (ja tak mialem) jak wczesniej bylo wcisniete na sile zle pioro (wcisnal je poprzedni wlasciciel) to bez kombinerek do rozciecia piora sie obejdzie...Ja odginam lapiac za miejsce w ktorym wpina sie w ramie pioro (a znajac moje talenty manualne nie jest trudne skoro sobie radze).
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob gru 02, 2006 8:56 pm
ostatnio wymienilem na pierwszym odgieciu :) da sie :P bo nie bylem pewien czy jest drugie odgiecie :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: ndz gru 03, 2006 11:27 pm
Panowie.. wymieniacie cale pioro czy tylko sama gumke w piorze?
Boschowskie pioro kosztuje duzo...
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: pn gru 04, 2006 12:15 am
Ja wymieniam cale pioro...rok temu za Boscha 60cm w makro dalem ok 60 zl czyli znow nie tak strasznie, po roku z boscha nie zostalo nic i na stacji kupilem za 10 zl 2 wycieraczki 61 cm (nie mieli 60)...zalozylem, wyciera troche wiecej szyby, ale lekko rozmazuje od nowosci...
...raz wymienialem sama gume i nie dosc ze to przy moich umiejetnosciach pracochlonne to mysle ze dodatkowo uszkodzilem strukture wycieraczki (no moze nie strukture, ale te patenty co trzymaja gume lepiej przy szybie) bo mazala okrutnie...A raz na jakis czas wydac nawet to 60 zl dla wlasnego bezpieczenstwa jesienia to nie znow taki koszt...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
