| Głośna praca silnika...? A może coś z wydechem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21896 |
| Autor: | mietek [ pn lis 06, 2006 4:10 pm ] |
| Tytuł: | Głośna praca silnika...? A może coś z wydechem? |
Witam. Od niedawna zaczął mi głośniej pracować mój MB, myślałem, że to wydech. Obejrzałem go od spodu i wymieniłem tłumik środkowy i końcowy (na nowe), rura kolektorowa i katalizator są dobre. Trochę jakby pomogło, ale wydaje mi się, że wcześniej (miesiąc wcześniej) pracował ciszej. Co może być tego przyczyną? Z góry dzięki i pozdrawiam. |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 6:13 pm ] |
Cięzko określić jak sie nie słyszy. Przyczyn może być wiele, np katalizator jak pada (czego nie widać z zewnątrz) sprawia (często choć też nie zawsze), ze jest głośniej |
| Autor: | mietek [ pn lis 06, 2006 6:32 pm ] |
Katalizator jest dobry bo byłem na regulacji mieszanki spalin, która okazała się idealna, nic nie trzabyło regulować. Oglądałem kata od spodu i wygląda ładnie, zaglądaliśmy mu też do środka od strony tłumika środkowego. Może coś się z nim dzieje od strony kolektora? Może, te tłumiki nieoryginalne głośniej pracują? |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 7:14 pm ] |
mietek pisze: Może, te tłumiki nieoryginalne głośniej pracują?
wg mnie mało prawdopodobne - u mnie na nie oryginałach jest cacy żeby coś konkretnego powiedzieć trzeba by posłuchać może postaraj sie opisać ten nieporządany dźwięk... |
| Autor: | pabloxt [ pn lis 06, 2006 8:14 pm ] |
I tutaj jest przysłowiowy pies pogrzebany. Podobną sytuację miałem z moim poprzednim autem (Sierra 2,0 Pb). Zima+sól= rozpadł się tłumik końcowy, a tu koniec miesiąca był więc kupiłem tańszy- nieoryginalny. Na początku to nawet mi się podobało jak gwizdał i troszkę buczał. Kolega mówił że to przejdzie i będzie OK. Niestety- jak go "przepaliłem" na A2 to myślałem że się popsuł więc podjechałem do pierwszego mechanika w Poznaniu (co będę wracać z dziurawym wydechem) a tu opinia- "Jak się kupuje pusty sportowy tłumik to nie może być cicho". Sport w tym wypadku okazał się brakiem maty wygłuszającej, której producent ze względu na koszty nie raczył włożyć. Tak więc z tymi nieorygiałami trzeba uważać bo paramerty to one może mają (2 lata gwarancji) ale komfort to już inna sprawa. POZDRAWIAM |
| Autor: | mietek [ pn lis 06, 2006 8:34 pm ] |
Po 1. Kupiłem takie: KOŃCOWY ŚRODKOWY Podobno dobre. Fabrycznie nowe, wysokiej jakości komponenty wykonane ze stali aluminizowanej ThyssenKrupp AG. (Opis producenta). Kupował ktoś takie? Po 2. Czy możliwa jest głośniejsza praca wydechu jeśli kat się zaczyna psuć? Dodam odrazu, że byłem na wyregulowaniu mieszanki spalin i wyniki były idealne, nie trzeba było nic regulować. |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 8:46 pm ] |
moje nie oryginalne wydechy kosztowały razem 850zł a więc istnieje szansa, że zostały wykonane citke lepiej niż Twoje i nie wykluczone, że kolega pabloxt ma racje |
| Autor: | pabloxt [ pn lis 06, 2006 9:44 pm ] |
mietek pisze: Po 1. Kupiłem takie:
KOŃCOWY ŚRODKOWY No to mam podejrzenie graniczące z pewnością- masz Gwiazdę z pseudosportowym wydechem Zeby się upewnić- przejedź sie na tylnim siedzeniu i jeśli odgłos będzie wyraźniejszy niż z przodu to masz wynik= tłumik końcowy POWODZENIA |
| Autor: | mietek [ pn lis 06, 2006 9:51 pm ] |
No już nic nie poradzę, kiedyś jak będzie kasa to się wymieni na Bosala - ile taki komplet kosztuje? (Środkowy i końcowy). |
| Autor: | pabloxt [ pn lis 06, 2006 9:58 pm ] |
Pocieszę Cię jak wtedy mój kolega mnie pocieszył- TO MINIE PO PEWNYM CZASIE I BęDZIE OK (czego Ci z całego serca życzę) HEJ !!! |
| Autor: | mietek [ pn lis 06, 2006 10:05 pm ] |
Dzięki. Na pewno minie, bo będzie do wymiany |
