| przerywanie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21884 |
| Autor: | mesio1234 [ pn lis 06, 2006 11:38 am ] |
| Tytuł: | przerywanie? |
witam mercedes 124 300d - manual 1987 rok combi- generalnie supr sie jezdzi mam problem a moze i nie? jak cisne auto np na 3 biegu to powyzej 3 tys obrotow czuje jakby przerywał? przerywa co -1-2 sekundy i wolniej przyspiesza (tj nie gasnie ale przerywa - szarpie lekko) co moze byc przyczyna? mam elektrozawor zalozony odcinajacy moze to to? + stary filtr na wezyku..? |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 12:33 pm ] |
mesio1234 pisze: mam elektrozawor zalozony odcinajacy moze to to? do czego przeznaczony jest ten elektrozawór? (diesel czy benzyna)? gdzie on jest na dolocie czy powrocie? Cytuj: stary filtr na wezyku..?
byś sie wstydził o takich rzeczach wogóle pisać |
| Autor: | mesio1234 [ pn lis 06, 2006 12:59 pm ] |
generalnie elektrozawor do odciecia paliwa (proste zabezpieczenie) zamontowane przed filterem a filterek wymienie jeszcze dzis;) <br>Dodano po 27 sekundach.:<br> oczywiscie do diesla i do benzyny (tak sugerowala instrukcja) |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 2:09 pm ] |
mesio1234 pisze: (proste zabezpieczenie) banalnie proste, mało skuteczne mesio1234 pisze: a filterek wymienie jeszcze dzis;) potem zobacz czy bedzie poprawa - jesli nie to zapewne znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu Cytuj: oczywiscie do diesla i do benzyny (tak sugerowala instrukcja)
ale co? bo jesli elektrozawór to musi być odpowiedni do diesla, a w szczególności do mercedesa musi mieć odpowiednią przepustowość |
| Autor: | mesio1234 [ wt lis 21, 2006 9:02 am ] |
zmienilem jeden filtr przy okazji ktory na wezyku jest objawy nadal: na 1,2 biegu moge krecic do oporu na 3 biegu powyzej 3,3 tys obrotow lekko przerywa na 4 biegu od 3 tys dlawi sie wyglada na to jakby za malo paliwka dostawal jutro wywale stary filtr (puszka) + wywale odciecie jak sadzicie co to moze byc? auto chodzi rowniutko ladnie sie zbiera na pierwszych biegach poza tymi opisanymi.. |
