| padł prąd podczas jazdy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21867 |
| Autor: | Steelshaper [ sob lis 04, 2006 8:06 pm ] |
| Tytuł: | padł prąd podczas jazdy |
Witam, po długiej przerwie wypełnionej bezawaryjną i przyjemną jazdą, mam problem z Mesiem. Dziś podczas jazdy po mieście nagle zapaliły się kontrolki od ładowania, ABS-u, poziomu oleju, oświetlenia - i chyba jeszcze jakieś;). Padło też wspomaganie układu kierowniczego. Silnik nadal działał, światła też. Wyłączyłem nawiewy, radio i udało mi się dojechać na parking. Wyłączyłem motor i spróbowałem odpalić ponownie, po przekręceniu kluczyka zgasła tylko po chwili ta kontrolka od podgrzewania świec żarowych. Motor zapalił ale kontrolki paliły się nadal, wspomagania również nie było. Jutro od rana zamierzam wybrać się tam z miernikiem i bezpiecznikami. Co sprawdzić i jak to samemu zdiagnozować i naprawić? Oczywiście auto jest super pilnie potrzebne na poniedziałek a ja nie mam zbyt dużego pojęcia o prądzie. |
| Autor: | pat [ sob lis 04, 2006 8:23 pm ] |
moze gdzies ci poszla zwara i kilka kabli od tego w jeden sie skleily |
| Autor: | aegm [ sob lis 04, 2006 8:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: padł prąd podczas jazdy |
zerwal sie albo zeslizgnal pasek! |
| Autor: | roadrunner [ sob lis 04, 2006 8:58 pm ] |
Lepiej kup pasek a nie bezpieczniki. Ześlizgnąć sie raczej nie mógł bo to jest wielorowkowy. |
| Autor: | Debesciak [ sob lis 04, 2006 9:36 pm ] |
Steelshaper pisze: . Padło też wspomaganie układu kierowniczego. .
na 100% pasek wspomaganie masz napedzane z tego samego paska co alternator i lepiej tak nie jezdzij bo pompe wodna masz napedzana tez z tego paska kup nowy pasek i po klopocie |
| Autor: | Steelshaper [ ndz lis 05, 2006 11:23 am ] |
Sprawdziłem w dzień, no i oczywiście: paska brak. Czy i jak go założyć samemu, zakładając, że uda się go kupić na stacji benzynowej lub w markecie. |
| Autor: | butek22 [ ndz lis 05, 2006 11:55 am ] |
Być może jest to wina alternatora wystarczy wymienic regulator napięcia, gdyż szczotka mogła się w nim już złużyć. |
| Autor: | aegm [ ndz lis 05, 2006 12:06 pm ] |
roadrunner pisze: Lepiej kup pasek a nie bezpieczniki. Ześlizgnąć sie raczej nie mógł bo to jest wielorowkowy.
no mi akurat sie wlasnie kiedys zeslizgnal! |
| Autor: | Debesciak [ ndz lis 05, 2006 12:46 pm ] |
Steelshaper pisze: Sprawdziłem w dzień, no i oczywiście: paska brak.
Czy i jak go założyć samemu, zakładając, że uda się go kupić na stacji benzynowej lub w markecie. i tu jest problem bo inny jest pasek do MB z klima a inny bez klimy |
| Autor: | Steelshaper [ ndz lis 05, 2006 1:40 pm ] |
Z klimą, ale usterka jeszcze poważniejsza, pompa od wspomagania luźno lata, urwało się ucho. Jutro mechanik |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lis 05, 2006 2:29 pm ] |
tylko go na krawat -zebys czasem nie jechał bo przegrzejesz go!!!! |
| Autor: | bogdan11 [ ndz lis 05, 2006 7:07 pm ] |
Cytuj: Z klimą, ale usterka jeszcze poważniejsza, pompa od wspomagania luźno lata, urwało się ucho. Jutro mechanik
Dokładnie obejrzyj dekiel przedni silnika zwłaszcza w okolicy mocowania pompy. Mój przypadek gdzie pompa wisiała na jednym /górnym/ mocowaniu skończył się /po spadnięciu paska/ wymianą dekla bo pękł w okolicy mocowania ucha pompy i nikt nie podejmował sie spawania dekla. |
| Autor: | Steelshaper [ pn lis 06, 2006 8:54 am ] |
Autko już u mechanika, oczywiście zaholowane. Dziękuję wszystkim za rady i sugestie. |
| Autor: | Debesciak [ pn lis 06, 2006 7:38 pm ] |
wiesz nie chcem cie straszyc ale wydaje mi sie ze podstawa pompy nie urywa sie ot tak sama z siebie;( sprawdz czy czasami nie zatarło sie ktores z łozysk urzadzen napedzanych przez pasek mam nadzieje ze moja djagnoza jest błedna |
| Autor: | Steelshaper [ czw lis 09, 2006 6:41 pm ] |
hmmm, faktycznie jest problem z klimą, tzn. jest a nie działa. Dzięki za sugestie, miałem z tym zaczekać aż się ociepli, ale w takim przypadku sprawdzę to od razu. |
