| Problem ze wskaźnikiem paliwa w Mercedesie 126 !!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21846 |
| Autor: | Merc126 [ pt lis 03, 2006 11:24 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze wskaźnikiem paliwa w Mercedesie 126 !!! |
Witam wszystkich |
| Autor: | stanleym126 [ sob lis 04, 2006 12:42 pm ] |
Musisz wyjąć z baku pływak i go obadać.Tam są w nim 3 druty oporowe po ktorych slizga sie pływak i może ten od wskazań ilości się zerwał.Potrzebny jest klucz sztorcowy 46.mając plywak w reku możesz na zaplonie przechylać go gora dól aby sprawdzić czy wskazowka reaguje. |
| Autor: | beet [ sob lis 04, 2006 1:33 pm ] |
A nie stal troche Twoj samochodzik? Wujkowi sie tak zrobilo po dluzszym postoju i niestety tak zostalo, pocieszajace jest tylko to ze jak sie konczy benzyna to sie zapala lampka od rezerwy wiec wiadomo kiedy zatankowac |
| Autor: | Merc126 [ ndz lis 05, 2006 10:43 am ] |
Witam samochodzik jest używany codziennie więc nie stoi bezczynnie. A gdzie mam szukać tego pływaka ?? Jak zdejmę oparcie tylniej kanapy to gdzie mam szukać tego pływaka ?????. |
| Autor: | stanleym126 [ ndz lis 05, 2006 11:12 am ] |
Po zdjęciu tylnego oparcia na wysokości podszybia na górze zbiornika będzie widoczne wgłębienie a w nim wkręcony czujnik poziomu paliwa z wtyczka elektryczną od gory.Trzeba go wykręcić i wyjąć(jest to cylinder o wysokości zbiornika paliwa,po czym na dole cylindra odręcić małą śrubkę i ściągnąc ten cylinder.Dopiro wtedy będzie widoczny pływak i 3 druty oporowe. |
| Autor: | Merc126 [ ndz lis 05, 2006 11:47 am ] |
stanleym126 Podaj mi swojego E-maila to prześlę Ci foto i powiesz mi czy to to co ja myślę. |
| Autor: | Merc126 [ pn lis 06, 2006 4:00 pm ] |
Witam ponownie hmm znalazłem już ten pływak na wierzchu jego są trzy bolce. Próbówką patrzyłem wszystkie trzy i jak krokodylek próbówki był przyczepiony do masy a drugi koniec próbówki przytknołem do jednego z bolców wskaźnik zaczą wskazywać. I teraz mam dylemat czy ten bolec podłączyć do masy ?? czy lepiej nie bo mogę niechcący spalić pływak proszę o poradę. |
| Autor: | stanleym126 [ pn lis 06, 2006 5:13 pm ] |
Trzeba wyjąć czujnik z baku i rozebrac go jak pisałem wyżej. |
| Autor: | Merc126 [ pn lis 06, 2006 6:16 pm ] |
i co mam tam szukać po rozebraniu ? bo niebardzo się będę orjętował co mam robić dalej. |
| Autor: | stanleym126 [ pn lis 06, 2006 7:52 pm ] |
Nieuważnie czytasz.W I poście napisalem z czego sklada sie czujnik,a od czego masz te 3 bolce na wierzchu na ktore wklada sie wtyczkę,one łączą w środku jakieś przewody inaczej mowiąc druty oporowe.Jeden z nich może byc zerwany. |
| Autor: | Merc126 [ wt lis 07, 2006 9:24 am ] |
Pływak jest OK lecz jeden kabel gdzieś ma przerwę |
