| jak nie dopuscic do wtracenia parafiny z paliwa ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21843 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Debesciak [ pt lis 03, 2006 9:57 pm ] |
| Tytuł: | jak nie dopuscic do wtracenia parafiny z paliwa ?? |
poniewaz zbliza sie ciezki okres dla diesli co mozna dolac do paliwa zeby nie wytracila sie parafina z ropy???? w ksiazce serwisowej jest napisane w jakich proporcjach to sie robi ale jakos nie moge tego rozszyfrowac chodzi mi ile mozna dolac np. benzyny do ropy na zbiornik zeby nie zaszkodzilo to silnikowi ?? MB 124 300D 1991 |
| Autor: | leopold [ pt lis 03, 2006 10:32 pm ] |
Z instrukcji uzytkownika doczytałem, że: - najlepiej używać specjalnych "ulepszaczy" do paliwa; - w przypadku braku "ulepszacza" można stosować naftę lub w ostateczności zwykłą benzynę; - maksymalny dodatek nafty: 50% mieszanki; - maksymalny dodatek benzyny bezołowiowej: 20% mieszanki; - dodawać jak się da najmniej, wartosci maksymalne podaje tabela: temp # pal. letnie # dodatek% # pal. zimowe # dodatek% 0 do -15 # 80% # 20% # 100% # 0 -15 do -23 # 50% # 50% # 100% # 0 -23 do -30 # 0 # 0 # 80% # 20% -30 do -35 # 0 # 0 # 50% # 50% (nafta) (benzyny dodawać max. 20%!) Zaleca się przygotowanie mieszaniny w karnistrze i wlanie jej do zbiornika, po czy pozostawienie na chwile chodzącego silnika, żeby został wypełniony cały układ paliwowy. PS. W instrukcji jest mowa o paliwie zimowym dwu rodzajów: do -15 i do -23. Stad taki a nie inny układ tabeli. W Polsce mamy paliwo zimowe chyba o innej temperaturze gwarantowanej, stąd trzeba samodzielnie modyfikowac tabelę na własne potrzeby. |
| Autor: | adamkatowice [ sob lis 04, 2006 9:40 pm ] |
Z tym paliwem zimowym to bym uważał, ostatniej zimy to w nowych autkach paliwko pozamarzało. Ja osobiście używam chyba szwedzkiego dodatku Skyd - i jak do tej pory nie miałem problemów przy największych mrozach Pozdrawaim Adam |
| Autor: | wiedzmin [ sob lis 04, 2006 9:55 pm ] |
http://allegro.pl/item138982512_dodatek ... arrow.html taki robi sie z niego galareta jak postoi w zamrazarce .. robimy jeszcze test po zmieszaniu go z ON i zobaczymy czy tez bedzie galareta . |
| Autor: | gibber [ sob lis 04, 2006 10:43 pm ] |
Woda tez zamarza w zamrazalce, ale dodaj 3 lyzki soli na szklanke i co ?
| Autor: | adamkatowice [ sob lis 04, 2006 10:44 pm ] |
Dokładnie taki Fakt, że ostatniej zimy zrobiła mi się galareta, jednak pare lat wczesniej jak miałem 123 też używałem i nic się z nim nie działo cały czas był płynny. Fakt jest taki że jak raz w nocy temp spadła ponad -30 a autko stało na dworze to po paru kręceniach odpaliło, a wiem że nowe autka ciągali bo nie odpaliły. Odnośnie galaretki to pytanie czy nas przypadkiem ktoś w bambuko nie robi i robi z 1 buteleczki dwie dolewając czegoś innego./ ale to tylko domniemania/ Adam |
| Autor: | lenam [ ndz lis 05, 2006 9:36 am ] |
Wszystko jest w porządku. Galaretka może się zrobić, kiedy specyfik jest "solo". PO dodaniu do paliwa, kiedy zajdą odpowiednie reakcje, nie następuje już przechodzenie do postaci półstałej. Ja sam z kolei testuję taki błękitny, polski środek kupiony na stacji BP. Tani - 14 zł, mieszamy 1:500 lub 1:1000, zależnie od rodzaju paliwa. |
| Autor: | budka [ pn lis 06, 2006 2:20 am ] |
wiedzmin pisze: http://allegro.pl/item138982512_dodatek_do_diesla_black_arrow.html
taki robi sie z niego galareta jak postoi w zamrazarce .. robimy jeszcze test po zmieszaniu go z ON i zobaczymy czy tez bedzie galareta . Ja mam Skyyd, jednak troszke inny, ale jest on klarowny, a ten to jakiś podejrzany mi sie wydaje... Poza tym mam znajomego w Norwegi, bo to zdaje sie Skandynawski produkt i podobno tam kosztuje to około 50 PLN, myśle, ze moze jadnak za 1litr. wszystko sie okaze juz niedługo, jak przyjedzie |
| Autor: | TReneR [ pn lis 06, 2006 8:52 am ] |
Z innego forum; "SKYYD to środek uszlachetniający do paliwa dla silników diesla produkcji norweskiej. Generalnie zapobiega wytrącaniu się parafiny w niskich temperaturach, a wiadomo, że nasze zimowe paliwo można o kant tyłka potłuc.Kosztuje około 32zł. Jeden litr wystarczy na 1000litrów" |
| Autor: | Wojtyla [ pn lis 06, 2006 3:28 pm ] |
Witam wiedzmin pisze: http://allegro.pl/item138982512_dodatek_do_diesla_black_arrow.html taki A i zmniejsza zapotrzebowanie na paliwo pewnie o 5l/100km w mieście, pewnie Ci, którzy mieli kiedyś auta na ropkę nie wyjeżdżali zimą bo nie było takich dodatków, czerwone też miało zamarzać i niszczyć motory leopold pisze: Z instrukcji uzytkownika doczytałem, że:
Z książki napraw np. 123 D wyczytałem kiedyś, że właśnie zwykłą benę należy wlać w proporcjach podanych w tabeli ....... a negatywnym skutkiem może być lekka utrata mocy z uwagi na niewłaściwe paliwo(mieszankę) pozdro |
| Autor: | leopold [ wt lis 07, 2006 3:24 pm ] |
Wojtyla pisze: leopold pisze: Z instrukcji uzytkownika doczytałem, że: Z książki napraw np. 123 D wyczytałem kiedyś, że właśnie zwykłą benę należy wlać w proporcjach podanych w tabeli ....... a negatywnym skutkiem może być lekka utrata mocy z uwagi na niewłaściwe paliwo(mieszankę) pozdro Witam, chłopcy ze Stuttgartu - a kto jak kto, ale oni znają się na silnikach MB - jako rozwiązanie najlepsze w instrukcji użytkowania zalecają jednak specjalne "ulepszacze" paliwa, natomiast dolewanie nafty i benzyny jest wg. nich tylko rozwiązaniem zastępczym. No i jeszcze "zwykła benzyna", o której piszesz, powinna być wg. nich benzyną bezołowiową.... czyżby miało to jakiś związek z katalizatorem? Pozostaję z wyrazami szacunku, oczytany Leopold PS. Chłopcy ze Stuttgartu jako jedyny skutek negatywny dodania benzyny do ropu podają wzrost wybuchowości takiej mieszanki |
| Autor: | E300TD [ wt lis 07, 2006 6:10 pm ] |
Mam pytanko. Jak wygląda sprawa zima w nowych silnikach diesla. CHodzi mi konkternie o vw 1.9SDI. Zaznaczam, ze autko codziennie stoi w garażu. Czy wskazane jest dodawanie uszlachetniaczy takich jak SKYDE??? |
| Autor: | leopold [ śr lis 08, 2006 7:31 am ] |
Witam, generalnie jest tak, że im nowocześniejszy silnik, tym ma większe wymagania co do jakości i czystości paliwa. Szczególnej uwagi wymagają silniki VW z pompowtryskiwaczami , tu już obowiązkowo paliwo musi być najwyższej jakości. Wydaje mi się, że paliwo należy kupować na zaufanej, markowej stacji i przy większych ochłodzeniach dodawać dobry dodatek - natomiast nie warto bawić się w żadne "mieszanki". Pozostaję z wyrazami szacunku, Leopold |
| Autor: | Wojtyla [ śr lis 08, 2006 8:35 am ] |
Witam leopold pisze: Chłopcy ze Stuttgartu jako jedyny skutek negatywny dodania benzyny do ropu podają wzrost wybuchowości takiej mieszanki leopold pisze: (oczywiście mówimy o zabytkach klasy 124/190).
Dlatego te motory mają komory wstępne czyli co byś nie wlał to i tak pojedzie jedyny warunek - musi się świecić (palić) pozdro |
| Autor: | leopold [ śr lis 08, 2006 9:03 am ] |
Wojtyla pisze: (...) co byś nie wlał to i tak pojedzie jedyny warunek - musi się świecić (palić)
pozdro Tak jest! Najpierw pyr, pyr, pyr jedziemy na karkóweczkę z fryteczkami i sałatką, no, może być do tego jeszcze jedno małe bezalkoholowe, a potem bul, bul, bul resztki oleju po smażeniu do zbiorniczka i wracamy gratis do domciu Pozdrawia rozmażony Leopold PS. Tak naprawdę, to klekota poję na Shellu, w ostateczności na Orlenie... PS2. Ciekawostka: Padła mi świeca żarowa. No więc podymałem do mechanika, i oczytany jak norka na naszym forum, zaproponowałem zrzucenie kolektora, wymianę wszystkich świec, uszczelki kolektora itd. No i mechanik wyśmiał mnie (acz kulturalnie)... Wziął 3 dziwaczne instrumenty chirurgiczne, 2 minuty to trwało i nowa Beru za 60 zł z usługą została założona. Jak się kiedyś skopci następna, to Pan przyjedzie znowu... I myślę, że facet ma 100% racji. |
