| 126 500 SE 1981r + gaz nie pali na benzynie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21767 |
| Autor: | katon [ wt paź 31, 2006 5:33 pm ] |
| Tytuł: | 126 500 SE 1981r + gaz nie pali na benzynie |
Poczytałem parę tematów żeby znaleźć odpowiedź na dręczący mnie problem, jednak też postanowiłem napisać. Mój mercedes nie pali na benzynie. Wyczytałem na forum, że prawdopodobnie wysiadkę zrobił mi rozdzielacz wtrysku. Proszę niech ktoś mnie pocieszy i powie, że to nie prawda lub niech mnie dobije i każe kupić drugi rozdzielacz wtrysku. |
| Autor: | maciek-126 [ wt paź 31, 2006 7:10 pm ] |
moze wystarczy regulacja skladu mieszanki pozdr. |
| Autor: | Worek [ wt paź 31, 2006 10:50 pm ] |
A słychać pompe paliwa? Pozdrawiam Worek |
| Autor: | TReneR [ śr lis 01, 2006 9:18 am ] |
Moze zabraklo benzyny w baku? |
| Autor: | katon [ śr lis 01, 2006 10:49 am ] |
Po kolei. 1. Regulacja mieszanki to chyba nie to. 2. Pompa działa. 3. Paliwo jest 4. Przewód powrotny drożny. 5. Paliwo do rozdzielacza dochodzi. 6. Pompa wymieniona na nową bardzo dobry zakup na allegro choć niepotrzebny. 7. Filtry nowe. POMOCY!! Poza tym gdy odkręcam zaworek na górze rozdzielacza wtrysku (77) to odpalam silnik tyle, że wyrzuca wtedy on masę paliwa. Jednak chodzi. Rzecz ta nie daje mi spokoju bo silnik działa, ale jak tylko zakręcę zawór przestaje nawet gdy przytkam go na chwilę palcem. Zasugerójcie coś |
| Autor: | TReneR [ śr lis 01, 2006 12:52 pm ] |
Wyglada na zaduze cisnienie paliwa?! Regulator cisnienia padl? |
| Autor: | katon [ śr lis 01, 2006 8:51 pm ] |
A gdzie znajduje się regulator ciśnienia i czy sam go naprawię (wymienię). |
| Autor: | katon [ wt lis 07, 2006 11:40 am ] |
| Tytuł: | Regulator ciśnienia 500 SE 1981r |
Powiedzcie mi gdzie znajduje się regulator ciśnienia paliwa. |
| Autor: | Wookee [ wt lis 07, 2006 12:47 pm ] |
Znaczy się kolego, tym razem skleję wątki bez dalszych konsekwencji. |
| Autor: | pszamrej [ wt lis 07, 2006 5:14 pm ] |
katon pisze: Powiedzcie mi gdzie znajduje się regulator ciśnienia paliwa.
metalowy walec przy dystrybutorze paliwa |
| Autor: | katon [ wt lis 07, 2006 9:47 pm ] |
No to mam ptaszka |
| Autor: | katon [ sob lis 11, 2006 2:47 pm ] |
DZIĘKI |
| Autor: | TReneR [ pn lis 13, 2006 10:07 am ] |
Czy ktos moglby zrobic zdjecie regulatora ciśnienia paliwa, od tylu za przeproszenie. Chodzi mi o strone od ktorej wchodzi rurka z podcisnieniem - konkretnie w jaki sposob jest ona mocowana do metalowej obudowy. Chodzi o regulator zamontowany przy rozdzielaczu wtrysku. Thank you from the mountain!! Dlaczego tak?! A nie w osobnym temacie? Zmod. wookee. A po to razem, że jak się znajdzie ktoś, kto używa wyszukiwarki, to będzie miał ułatwione zadanie. Tak tylko pytalem dlaczego Chopdzi konkretnie o taki. Na tym zdjciu wlasnie brakuje rurki i jej mocowania |
| Autor: | Wookee [ pn lis 13, 2006 10:22 am ] |
Przepraszam, że bajzel się robi, ale forum mi się tnie. TReneR pisze: 4 na kazdym rogu Po 1 na każdym rogu, łącznie 4. Bądźmy w miarę możności precyzyjni przy formułowaniu porad technicznych, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mu 12 rurek brakuje TReneR pisze: Tak tylko pytalem dlaczego
Twoje niezbywalne prawo |
| Autor: | TReneR [ pn lis 13, 2006 10:55 am ] |
Wookee pisze: Przepraszam, że bajzel się robi, ale forum mi się tnie.
TReneR pisze: 4 na kazdym rogu Po 1 na każdym rogu, łącznie 4. Bądźmy w miarę możności precyzyjni przy formułowaniu porad technicznych, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mu 12 rurek brakuje Uuuups - nie ten watek - faktycznie cus nie tak z serwerem?! W mojej wypowiedzi zabraklo przecinka |
