| [inne] Centralny zamek (napięcia) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21627 |
| Autor: | Martini [ pn paź 23, 2006 6:38 pm ] |
| Tytuł: | [inne] Centralny zamek (napięcia) |
Problem mam z centralnym zamkiem. Jest sprawny, reaguje na napięcia i pompka działą, ale na stole przy zasilaczu i 12V. W aucie na przewodach zasilających pod kanapą do sterownika centralem mam 5, czasem 6 a innym razem 4Volt! Ta centralka przy tak niskim napięciu nie rusza zamkami. Nie chce ciągnąć jakiegoś kabla po wieśniacku tylko chce zrobić tak żeby było oryginalnie. Macie może jakiś schemat elektryki do 124 250D z 85 roku? Od razu wspomne że szyber też napięcia nie dostaje odpowiedniego... Zanim dam zarobić elektrykowi to może sam naprawie |
| Autor: | Gerri [ pn paź 23, 2006 8:12 pm ] |
Gdzieś o tym pisałęm, ale ponieważ nie chce mi się szukać, to muszę napisać jeszcze raz: Musisz podnieść dywan pod nogami tylnego, prawego pasażera. Jakieś 15-20 cm przed krawędzią siedzenia (w korytku kablowym, którym podążają przewody po podłodze w kierunku ku przodowi pojazdu) będzie miejsce łączenia kilku sztuk przewodów czerwonych z białym paskiem, zabezpieczone takim plastikowym kondonikiem. Tam będzie zielono, i tam trzeba reanimować. Przy okazji, jak na podłodze jest wilgoć, to sprawdź, czy od dołu masz w progach wszystkie korki do podnośnika warsztatowego (takie gumowe odboje) gdyż najczęściej przez otwory po zgubionych korkach leje się do środka woda. |
| Autor: | Martini [ czw paź 26, 2006 11:39 am ] |
rozebrałem wszystko, podłoge tył i podłoge przód. Było wilgotno, wysuszyłem. Wtyczek nie ma żadnych po drodze, przewodu lecą w prawe przednie nadmkole i później.... no właśnie nie wiem gdzie dalej? I nie moge dojść do tego, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za central. Nie ukrywam że przydała by mi się specyfikacja elektryki do W124 i może nawet elementów konstrukcyjnych tegoż pojazdu. Może ktoś ma książke typu "Jeżdzę MB W124" w PDFie to bym był zobowiązany |
| Autor: | TReneR [ czw paź 26, 2006 12:49 pm ] |
Martini pisze: Może ktoś ma książke typu "Jeżdzę MB W124" w PDFie to bym był zobowiązany Chyba bardziej WIS/EPC by Ci sie przydaly? |
| Autor: | Martini [ czw paź 26, 2006 12:55 pm ] |
może być i to. Cokolwiek co ma rozrysowane puszczenie wiązek przewodów, oznaczenia kolorystyki i tego typu dane |
| Autor: | Gerri [ czw paź 26, 2006 8:29 pm ] |
BO TO NIE JEST WTYCZKA!! Napisałem: łączenie przewodów. Jest to zlutowane. Trzeba rozpruć izolację wiązki w tej okolicy, którą podałem. TO JEST POD IZOLACJĄ. Za działanie centralnego zamka odpowiada bezpiecznik "C" |
| Autor: | Martini [ pt paź 27, 2006 6:47 pm ] |
noooo, a jest tam takie zlutowanie, przynajmniej duże zgrubienie na i tak już grubej izolacji Gerri pisze: Gdzieś o tym pisałęm, ale ponieważ nie chce mi się szukać, to muszę napisać jeszcze raz:
Musisz podnieść dywan pod nogami tylnego, prawego pasażera. Jakieś 15-20 cm przed krawędzią siedzenia (w korytku kablowym, którym podążają przewody po podłodze w kierunku ku przodowi pojazdu) będzie miejsce łączenia kilku sztuk przewodów czerwonych z białym paskiem, zabezpieczone takim plastikowym kondonikiem. Tam będzie zielono, i tam trzeba reanimować. Przy okazji, jak na podłodze jest wilgoć, to sprawdź, czy od dołu masz w progach wszystkie korki do podnośnika warsztatowego (takie gumowe odboje) gdyż najczęściej przez otwory po zgubionych korkach leje się do środka woda. no wszystko tak jak napisałeś |
| Autor: | Debesciak [ sob paź 28, 2006 12:17 am ] |
Gerri jest wielki |
| Autor: | Czarny [ pn cze 21, 2010 7:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: [inne] Centralny zamek (napięcia) |
Żeby nie tworzyć nowego wątku, podłącze się do tego. Mam problem z centralnym zamkiem w W124. A mianowicie, jak przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy to jest 0 reakcji, ani nie otwiera, ani nie zamyka się centralny, przy wciskaniu od środka też 0 reakcji. Natomiast jak wcisnę w drzwiach pasażera to działa tak jak trzeba i zamyka cały samochód. Jak naprawić tą usterkę? Już naprawione
| Autor: | Wit [ wt cze 22, 2010 11:53 am ] |
To może napisz jak naprawiłeś dla innych szukających rozwiązania podobnej usterki. |
| Autor: | Czarny [ wt cze 22, 2010 7:29 pm ] |
Demontowałem ''komputer'' od alarmu (który nie działał od kiedy kupiłem samochód) bo było mi potrzebne miejsce pod maską, ale jak się okazało po ponownym zamontowaniu tego urządzenia od alarmu, centralny zaczął normalnie działać. Więc w sumie to nie usterka tylko niewiedza po mojej stronie. |
| Autor: | nowy210 [ pn sie 02, 2010 10:12 pm ] |
Witam Serdecznie. Posiadam Mercedesa 124 300 CE Mam problem z : Przestał działać centralny zamek (z pilota i z klucza), na wciąż miga mi kontrolka zapięcia pasów, nie wysuwają się pasy Cały czas wywala bezpiecznik C, pod ten bezpiecznik są przykręcone trzy kable: dwa grube (czerwony i czerwono - biały) oraz cienki kabelek koloru czerwono - żółty i to ten kabelek powoduje zwarcie ale nie mogę się zorientować gdzie on idzie. Proszę o pomoc i wyrozumiałość. |
| Autor: | nowy210 [ wt sie 03, 2010 10:13 am ] |
Witam Serdecznie. Posiadam Mercedesa 124 300CE. Mam podobny problem omawiany w tym i podobnych do tego wątku. Cały czas przepala mi bezpiecznik C 16 A, przestał działać centralny zamek, podajnik pasów, na wciąż pali się kontrolka zapięcia pasów. Do tego bezpiecznika dochodzą trzy kabelki : dwa grube (czerwony i czerwono - biały) i jeden cienki czerwono-żółty i to właśnie on ma zwarcie. Czy Ktoś wie od czego ten kabelek jest i gdzie on dalej idzie ??? ( wchodzi do grubej wiązki z kablami i nie mogę go dalej zlokalizować)
