| Pytania Leona https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21584 |
| Autor: | leon25 [ czw paź 19, 2006 2:19 pm ] |
| Tytuł: | Pytania Leona |
witam jak dokładnie wyregulować mieszanke silnik pali mi super obroty też są spoko ale zaczyna się dfławić jak szybko dodaje gazu zaznaczam że pokręciłem włąśnie co2 regulowałem na analizatorze i byłoby prawie dobrze ale jak silnik chodzi na ssaniu to wogóle niema siły jak ssanie się wyłancza to jest prawie dobrze czasami boje się wyprzedzać bo po dodaniu gazu on się dławi jak kręce miesznką to raz dławi się na 1 pokece troche to na 2 czasami na 3 prosze o odpowiedź bo |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 7:42 pm ] |
Witam wszystkich mam podobny problem moja 190 1,8 b bez gazu z 1991 roku na wielopunkcie wtrysk niewiem jaki motor o numerze 102910 od czasu mojej regulacji co2 niema kopyta tylko się muli przy gwałtownym wcisnięciu gazu przy zimnym silniku samochód rozwiją na odcinku 300 metrów oszałamiającą prędkość 40 km gaz do podłogi przy czym wyje jak cholera Może ktoś mi podpowie jak sobie poradzić i spowrotem wyregulować mieszankę Byłem na analizatorze spalin ustawił mi prawie 1,5% było wmiare dobrze ale jak silnik jest rozgrzany, a jak ma poniżej 60 c to niechce jechać szarpie i muli się Przy rozgrzanym silniku czasami się dławi ale da się jechać ruszałem tylko tą śrubke od regulacji co2 w filtrze powietrza prosze o podpowiedź jak to wyregulować na postoju siedziałem 2 godziny i regulowałem ale nieby wszystko ok jak jest ciepły a jak zimny to szlak mnie trafia boje się zimy bo jak tak będzie to ciulowo prosze o odpowiedź jeśli niepodałem jakiś szczegółów to dopisze wie ktoś jak zlokalizować usterke brak napięcia w podgrzewaniu lusterek i spryskiwaczy czy jest od tego jakiś sterownik <br>Dodano po 2 minutach.:<br> jeszcze jedna sprawa silnik po uruchomieniu chodzi super niegaśnie niefaluje odpala też dobrze prawie na szczał nawet jak jest rozgrzany |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 7:55 pm ] |
Witam wszystkich mam problem z moją 190 1,8 b bez gazu silnik model 102910 z wielopunktem ale niewiem którym od czasu mojej regulacji co2 silnik niema mocy jak jest zimny wogóle jakby niemiał ssania wciskam gaz do dechy a on zwalnia anie przyspiesza odpala pieknie obroty ma super niefaluje na postoju dodając gazu jest ok a podczas jazdy kuleje czasami jak jest rozgrzany to go zamuli ale da się jechać prosze o pomoc jak wyregulować spowrotem co2 na analizatorze spalin ustawił mi wartość 1,4%-1.5% ale jak go rano odpaliłem to znowu kicha Drugie moje pytanie to niemam napięcia w podgrzewaniu lusterek i spryskiwaczy czy jest do tego jakiś sterownik bo bezpieczniki wszystkie wymieniłem mam wolne dwa gniazda w skrzynce bezpiecznikowej czy to od tego dziękuje za odpowiedź |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 7:57 pm ] |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 7:58 pm ] |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 8:00 pm ] |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 8:15 pm ] |
Witam wszystkich mam problem z moją 190 1,8 b bez gazu silnik model 102910 z wielopunktem ale niewiem którym od czasu mojej regulacji co2 silnik niema mocy jak jest zimny wogóle jakby niemiał ssania wciskam gaz do dechy a on zwalnia anie przyspiesza odpala pieknie obroty ma super niefaluje na postoju dodając gazu jest ok a podczas jazdy kuleje czasami jak jest rozgrzany to go zamuli ale da się jechać prosze o pomoc jak wyregulować spowrotem co2 na analizatorze spalin ustawił mi wartość 1,4%-1.5% ale jak go rano odpaliłem to znowu kicha Drugie moje pytanie to niemam napięcia w podgrzewaniu lusterek i spryskiwaczy czy jest do tego jakiś sterownik bo bezpieczniki wszystkie wymieniłem mam wolne dwa gniazda w skrzynce bezpiecznikowej czy to od tego i jeszcze jedno pytanie które mnie gnębi przy szybkiej zmianie z 2 na 3 troche zgrzyta niewiem czy to synchronizator skrzyni bo jak wkładam normalnie 3 to jest ok ale jak szybko wkładam bieg to chrupnie dziękuje za odpowiedź |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 8:16 pm ] |
| Autor: | leon25 [ pt paź 20, 2006 8:19 pm ] |
Witam wszystkich mam problem z moją 190 1,8 b bez gazu silnik model 102910 z wielopunktem ale niewiem którym od czasu mojej regulacji co2 silnik niema mocy jak jest zimny wogóle jakby niemiał ssania wciskam gaz do dechy a on zwalnia anie przyspiesza odpala pieknie obroty ma super niefaluje na postoju dodając gazu jest ok a podczas jazdy kuleje czasami jak jest rozgrzany to go zamuli ale da się jechać prosze o pomoc jak wyregulować spowrotem co2 na analizatorze spalin ustawił mi wartość 1,4%-1.5% ale jak go rano odpaliłem to znowu kicha Drugie moje pytanie to niemam napięcia w podgrzewaniu lusterek i spryskiwaczy czy jest do tego jakiś sterownik bo bezpieczniki wszystkie wymieniłem mam wolne dwa gniazda w skrzynce bezpiecznikowej czy to od tego i jeszcze jedno pytanie które mnie gnębi przy szybkiej zmianie z 2 na 3 troche zgrzyta niewiem czy to synchronizator skrzyni bo jak wkładam normalnie 3 to jest ok ale jak szybko wkładam bieg to chrupnie dziękuje za odpowiedź GDZIE MOŻNA KUPIĆ W INTERNECIE OSŁONE POD SKRZYNIE BIEGÓW |
| Autor: | Wookee [ sob paź 21, 2006 3:35 pm ] |
Piękny zestaw posklejałem z wszystkich Twoich postów. Do tego 3 w ten deseń w starym dziale technicznym... Masz ze trzy wyjścia: 1. Ładnie zrobisz z tym porządek dalej już sam. Dostaniesz ze dwa punkty karne i już. 2. Zostawisz jak jest, czym zmusisz mnie do ustalania, o co Ci chodziło i do formatowania tekstu. Dostaniesz dużo punktów i czasowego bana, żebyś mógł na spokojnie przeczytać regulamin. 3. Oczywiście możesz zrobić jeszcze raz coś takiego jak wczoraj, ale zakładam, że chcesz jeszcze trochę zostać na Forum. TO SAMO DOTYCZY POSTU W DZIALE DLA /8! |
| Autor: | Wojtyla [ pn paź 23, 2006 2:19 pm ] |
Witam leon25 pisze: mam problem z moją 190 1,8 b bez gazu
chyba wkur....ś Moda
Jedź do tego mądrego, który ustawiał Ci mieszankę prawdopodobnie przedobrzył i ustawił Ci klapę przed gardzielą i jak mocno depniesz to najpierw zatykasz dopływ powietrza i się motor dławi Ustawienia takie jak napisałeś ale z drugiej strony gardzieli czyli ściągnij filtr powietrza tak aby było widać klapę spięrzającą i kluczem 3 (pojeb....em) kręć tak aby klapa znalazła się z drugiej strony przewężenia i doreguluj na analizatrze i powinno być ok.
pozdro
bo zostanie Ci tylko ASO
