| Probolem z reflektorem... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21566 |
| Autor: | mesio1234 [ pt paź 20, 2006 8:29 am ] |
| Tytuł: | Probolem z reflektorem... |
Witajcie! W moim 124 mam problem z prawym reflektorem (stojac przed maska) Wyglada jakby zarowka byla przepalona - pali sie tylko pozycja. Kiedys poruszałem kablami przy reflektorze i poprawilo sie teraz nic nie pomaga:(. Jak włączałem "długie" to zapalał mi sie srodkowy halogen a pozycja przygasała. Teraz jak nawet chce włączyc halogeny to ten z prawej mi sie nie zapala.Cos sie wypieło na 100% lub kabel nie lączy moze ktos podpowie co obejrzec? Ktore bezpieczniki odpowiadaja za swiatla? pozdrawiam[/i] |
| Autor: | Wookee [ pt paź 20, 2006 9:30 am ] |
1. Wyszukiwarka: "W124" + "lista" + "bezpiecz*" Jest tam kompletne zestawienie. 2. Wyjmij "kable przy reflektorze" i przeczyść styki, tak na początek. 3. Co to jest "srodkowy halogen"? Masz trzeci za/pod grilem, czy sformułowanie mało precyzyjne Ci wyszło? |
| Autor: | mesio1234 [ pt paź 20, 2006 9:31 am ] |
malo precyzyjne - halogeny zespolone w reflektorze (Zapalaja sie po wyciagnieciu do siebie włącznika swiatel) |
| Autor: | Grzegi [ pt paź 20, 2006 9:46 am ] |
mesio1234 pisze: Wyglada jakby zarowka byla przepalona - pali sie tylko pozycja. Kiedys poruszałem kablami przy reflektorze i poprawilo sie teraz nic nie pomaga:(.
Taki objaw może sugerować brak dobrej masy. Sprawdź połączenie masowe od reflektora. Nie wiem jak jest w 124 ale w 123 miałem podobne objawy i okazało się, że właśnie luźno przykręcona masa do karoserii. |
| Autor: | ertee [ pn paź 23, 2006 12:54 am ] |
na 100% sprawdź masy, u mnie było podobnie - też reflektor ledwo rzażył, okazało się że odlutował się kabel od masy w środku reflektora, niestety żeby tam dojść z lutownicą musiałem prawie całą lampę rozebrać ale po przylutowania kabla wszystko wróciło do normy. |
| Autor: | Gerri [ pn paź 23, 2006 8:49 pm ] |
Brak masy może być również wskutek złego styku na wtyczce zasilającej reflektor, może to być również złe połączenie kabelka wychodzącego z wtyczki w miejscu jego połączenia z masą pojazdu. Najprostsza diagnoza. Weź kawał kabla, z jednego końca zapodaj mu dobrą masę od nadwozia (może być nawet z ujemnej klemy akusia), a drugim końcem dotknij do brązowego kabla w oprawce żarówki reflektorowej (przy samej żarówce) - i zaobserwuj |
