| LPG w 280 SE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21564 |
| Autor: | lysy62 [ pt paź 20, 2006 6:43 am ] |
| Tytuł: | LPG w 280 SE |
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZOW mam maly problem z moja 126 2.8se (automat) 1985r a mianowicie: zasilana jest w dwa rodzaje paliwa tj benz+gaz chcialbym dowiedziec sie jaka jest konsumpcja tegoz auta zarowno jednego i drugiego paliwa po moich niedlugich eskapadach tymze pojazdem zuzycie LPG w cyklu miejskim wynosi ok 25litrow!!!!!!!!!na 100km jak wyregulowac gaz aby mniej palil dodam ze w czasie rozpedzania auta przy predkosci obrotowej silnika ok 3500 obr zaczyna nim szarpac sa to objawy takie jakby mu brakowalo paliwa oczywiscie pisze caly czas o gazie nie wiem gdzie tkwi przyczyna jesli ktos moglby mnie oswiecic w tym temacie to bede bardzo wdzieczny nastepny problem to podswietlenie zegarow jak demontuje sie deske rozdzielcza tzn wskazniki aby moc ewentualnie powymieniac zaroweczki poprzednio mialem 123 a tam z tym nie bylo problemow |
| Autor: | Wookee [ pt paź 20, 2006 9:23 am ] |
Poniżej część odpowiedzi oraz pytania pomocnicze. 1. Wyszukiwarka - wpisz "M110" lub "280" + LPG i "spal*" lub "pali" "bierze"... 2. Gaz reguluje się przy użyciu analizatora spalin, w sposób odpowiedni do typu instalacji. 3. Szarpie na ciepłym, zimnym, zawsze? Od 3500 rpm w górę, czy tylko między 3500 a ????. Coś poza tym - dźwięk, brak mocy? Może to być zwyczajnie zła/uszkodzona instalacja LPG, ale bez podania typu i innych danych, to wróżki pytaj. 4. Również zacznij od wyszukiwarki. Schemat ten sam. P.S. Poprawiłem Ci tytuł. To jest LPG a nie LPD, a 280 jest zdecydowanie lepszym określeniem niż 2.8. |
| Autor: | Grzegi [ pt paź 20, 2006 9:29 am ] |
Jak dla mnie brak mocy może wiązać się z "kończącym się" parownikiem, złym wyregulowaniem. Ile lat ma instalacja LPG ?? |
| Autor: | Wojtyla [ pt paź 20, 2006 11:06 am ] |
Witam lysy62 pisze: po moich niedlugich eskapadach tymze pojazdem zuzycie LPG w cyklu miejskim wynosi ok 25litrow!!!!!!!!!na 100km jak wyregulowac gaz aby mniej palil
Coś więcej bo można zbyt szybko jeździć lub zbyt wolno latać jaka technika jazdy bo jak jej deptasz to chyba może tyle złoić Panowie , których panie mają takie serduszka napiszą ile one chłapią oprócz tego że ile byś nie wlał, to zawsze do dna
poważnie to może trzeba zrobić zwykłą regulację mototoru a następnie gazu
pozdro |
| Autor: | lysy62 [ pt paź 20, 2006 8:28 pm ] |
WITAM FORUMOWICZOW jesli chodzi o brak mocy przy jezdzie na gazie to problem tkwi w tym ze samochod rozpedzic mozna tylko i wylacznie do predkosci ok 100km na pozycji wybieraka skrzyni D zas na pozycji 2 gdy predkosc dochodzi do 80 to objawy sa takie same powyzsze objawy wystepuja niezaleznie od temperatury silnika jadnak jak przelacze na benzyne problemy znikaja w/g mnie problemem jest zle wyregulowana instalacja gazowa lub tez za maly parownik a objawy sa takie jakby nie dostawal odpowiedniej dawki gazu i zaczyna szarpac na benzynie tego nie ma odnosnie wieku instalacji gazowej to trudno mi powiedziec ile on moze miec lat gdyz ten samochod kupilem 14-10-06r |
| Autor: | Wookee [ sob paź 21, 2006 3:24 pm ] |
No to sam udzieliłeś sobie wszystkich niezbędnych odpowiedzi. Zakładam, że nie zamierzasz sam regulować/naprawiać instalki LPG, więc to by było na tyle |
