| Jakie są optymalne obroty na biegu jałowym w W124 200E? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21558 |
| Autor: | mietek [ czw paź 19, 2006 9:10 pm ] |
| Tytuł: | Jakie są optymalne obroty na biegu jałowym w W124 200E? |
Witam. Jakie są optymalne obroty na biegu jałowym, bo mój MB W124 200E / 102.963, ma około 600-700. Ojciec jak się przejechał to stwierdził, że na takich obrotach „trzepie” mu silnikiem i powinienem je trochę podnieść, nie dużo, wystarczy o 100-200 obrotów. Czy można to zrobić samemu? Z góry dzięki i pozdrawiam. |
| Autor: | zebda [ pt paź 20, 2006 8:57 am ] |
Chyba mozna...reguluje to sie srubokretem w filtrze powietrza bodajze...poszukaj na forumna 100% bylo jak sie reguluje wolne obroty w 200/230TE. |
| Autor: | TReneR [ pt paź 20, 2006 9:56 am ] |
Obroty 750 - 800 o ile dobrze pamietam. Jezeli to jest KE to obrotow sie nie reguluje. |
| Autor: | mza [ pt paź 20, 2006 10:08 am ] |
TReneR pisze: Obroty 750 - 800 o ile dobrze pamietam. Jezeli to jest KE to obrotow sie nie reguluje.
Zgadza się, reguluje się skąd mieszanki na analizatorze. Oczywiscie skład mieszanki może wpłynąć na obroty
Rzucanie silnikiem nie jest spowodowane obrotami tylko niewłaściwym składem mieszanki (między innymi, powodów może być więcej - duzo więcej). Wyreguluj wiec skład mieszanki, w warsztacie - np PZmot 15pln. |
| Autor: | mietek [ pt paź 20, 2006 2:46 pm ] |
Podzwonie po warsztatach i popytam o tą regulację mieszanki na analizatorze. |
| Autor: | TReneR [ pt paź 20, 2006 5:05 pm ] |
Sprawdz najpierw wszystkie podcisnienia i gumy w okolicach wtrysku (lewe powietrze). |
| Autor: | Gerri [ pt paź 20, 2006 8:58 pm ] |
Pytanie jest mało szczegółowe: ten sam silnik inne obroty będzie miał, jeżeli jest klima, jeszcze inne, jeżeli jest ASB, a jeszcze inne, jeżeli jest to i to. Prawidłowe obroty biegu jałowego dla konkretnego pojazdu podane są na naklejce na przednim pasie (naklejka jest widoczna po otwarciu maski silnika) |
| Autor: | mietek [ pt paź 20, 2006 9:17 pm ] |
chodzi o tą naklejkę pomalowaną w kolorze nadwozia? |
| Autor: | Gerri [ sob paź 21, 2006 10:00 pm ] |
mietek pisze: chodzi o tą naklejkę pomalowaną w kolorze nadwozia?
Nie. Nie na środku, lecz bardziej na boku (nad reflektorem). Nie jest metalowa. polakierowana, lecz plastikowa i kolorowa. Podaje również rodzaj świec do silnika, i odczyt kąta zapłonu. |
| Autor: | mietek [ sob paź 21, 2006 11:55 pm ] |
Ok, jutro po patrze. |
| Autor: | mietek [ ndz paź 22, 2006 8:58 pm ] |
Okazało się, że obroty mam dobre, ale coś mi telepie silnikiem i jakby głośniej pracował. |
| Autor: | mietek [ wt paź 24, 2006 11:54 am ] |
TReneR Cytuj: Sprawdz najpierw wszystkie podcisnienia i gumy w okolicach wtrysku (lewe powietrze).
Muszę jechać z tym do warsztatu, bo sam tego nie zrobię. Umówiłem się na razie na regulację składu mieszanki. Może sprawdzą mi tam te gumy. |
