| problem z wentylatorem nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21545 |
| Autor: | benek [ czw paź 19, 2006 2:00 pm ] |
| Tytuł: | problem z wentylatorem nawiewu |
A więc u ojca w 124 jest problem bo raz nawiew chodzi elegancko a raz witrak stoi, po właczeniu i wyłączeniu chwile pracuje i koniec? Jest jakiś czujnik za to odpowiedzialny, czy styki w silniku brudne, ale czasem chodzi więc... Auto bez klimy. Pytanie dot. podgrzewanych dysz spryskiwaczy. Kiedy to pracuje? W moim okularniku też są i kiedy się uruchamiają, kiedy wyłączają? |
| Autor: | VALENTINE123 [ czw paź 19, 2006 3:51 pm ] |
Mam to samo z nawiewem,u mnie wina jest stacyjki ,jak się nie włączy dmuchawa to wystarczy ruszyć trochę kluczykiem w lewo i prawo i się włącza.ta część elektryczna stacyjki nie jest droga 60zł ,ale jest problem ją wymienić. |
| Autor: | benek [ czw paź 19, 2006 7:36 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Mam to samo z nawiewem,u mnie wina jest stacyjki ,jak się nie włączy dmuchawa to wystarczy ruszyć trochę kluczykiem w lewo i prawo i się włącza.ta część elektryczna stacyjki nie jest droga 60zł ,ale jest problem ją wymienić.
jutro zerkne, ciekawa sprawa |
| Autor: | stanleym126 [ czw paź 19, 2006 8:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z wentylatorem nawiewu |
Cytuj: Pytanie dot. podgrzewanych dysz spryskiwaczy.
Kiedy to pracuje? W moim okularniku też są i kiedy się uruchamiają, kiedy wyłączają? Spryskiwacze jak i lusterka włączają i wyłączaja automatycznie czujnikiw zalezności od temperatury ok +5C. W lusterkach są one wewnątrz przymocowane do maty grzejnej,do spryskiwaczy przymocowany do maski za plastikową osłoną. |
| Autor: | benek [ wt paź 24, 2006 11:42 am ] |
To jest tak, stacyjka napewno dobra spradzałem prąd idzie do włącznika, włącznii jest solidny, jest cały czas włączony a nawiew raz chodzi raz nie, więc to chyba coś w silniku nawiewu lub na jego zaciskach Gdzie ida przewody do włącznika, gdzie są styki w kabinie szukać czy pod maską, pod wycieraczką? |
