| Skrzynia automatyczna -Problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21518 |
| Autor: | AMG [ wt paź 17, 2006 11:32 pm ] |
| Tytuł: | Skrzynia automatyczna -Problem |
Mam problem ze skzrynią biegów 722435 03 779098 w W124 E300 Diesel Motor OM 606 Problem polega na "mysleniu" przy zmianie biegu z 2 na 3 skrzynie cała rozebrałem wszytskie elementy które trzeba było wymienyłem. Sterowanie rozebrałem wyczysciłem, sprawdziłem czy jakis zaworek nie jest zaciety i czy którac sprężynka nie jest pęknieta. Wszystko jest wizualnie ok. Skrzynia zmienia ładnie gdyby nie ta zmiana z 2 na 3. Po podkrecenia cisnienie na modulatorze, to myslenie staje się mniej odczuwalne ale biegi zaczynają szarpac. Co może być przyczyną ?? Ma ktos pomysł ?? |
| Autor: | kit [ śr paź 18, 2006 9:58 am ] |
Czy silnik dobrze sie wkręca na obroty? Kiedyś jechałem na resztkach gazu i po ostrzejszym ruszaniu silnik dostawał za małą dawke gazu, skrzynia też wtedy myślała, po czym załączyła bieg z szarpnięciem. Oczywiście poziom oleju w skrzyni kolega sprawdzał? Pozdrawiam |
| Autor: | AMG [ śr paź 18, 2006 10:52 am ] |
To nie jest wina silnika !! I oczywiscie olej jest !! |
| Autor: | semil05 [ śr paź 18, 2006 11:48 pm ] |
a co wymieniłeś? |
| Autor: | AMG [ czw paź 19, 2006 9:57 am ] |
wymieniałem tarczki choć nie były jeszcze mocno zuzyte ( zapewne jakis taksówkarz jeszcze na nich pojeździ ) . Wymieniłem tez wszytskie uszczelki oraz uszczelnienia no i olej z filtrem ma sie rozumiec. W sterowaniu były dwa braki, które juz dostały brakujące elementy...
| Autor: | testaroza [ sob gru 16, 2006 2:54 am ] |
Z mojego doświadczenia zwykle jest to sterownik. Najlepiej pozyczyc od kogos i zalozyc, wtedy bedziesz mial pewosc. Nie bede pisal o banalach typu regulacja linki kick down itp . Tak czy siak proponuje zaszalec ze sterownikiem |
