| Komputer jest czy nie ma ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21509 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | melios [ wt paź 17, 2006 7:39 pm ] |
| Tytuł: | Komputer jest czy nie ma ? |
Kolejne pytanko: czy w MB W124 200E rok 2001 występuje ustrojstwo zwane komputerem, które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy i inne nieporozumienia w silniku - czy też to nie jest jeszcze ten etap skomplikowania konstrukcji? |
| Autor: | Gerri [ wt paź 17, 2006 7:59 pm ] |
Cuś ci się z modelem (lub rocznikiem) nie pop....ło?
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ wt paź 17, 2006 8:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Komputer jest czy nie ma ? |
melios pisze: Kolejne pytanko: czy w MB W124 200E rok 2001 występuje ustrojstwo zwane komputerem, które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy i inne nieporozumienia w silniku - czy też to nie jest jeszcze ten etap skomplikowania konstrukcji?
Nie. Nie mozna podpiąć komputera bo taki samochód nie istnieje... |
| Autor: | melios [ wt paź 17, 2006 9:18 pm ] |
Oczywiście, że babola zrobiłem rok 1991 |
| Autor: | mza [ śr paź 18, 2006 7:51 am ] |
melios pisze: które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy
Są gniazda diagnostyczne, które pokażą błędy. nie zapamientane, ale na bieżąco przy włączonym silniku. Komputer jest ale nie ma pamięci jak w tych nowszych z 2001. |
| Autor: | ro2man [ śr paź 18, 2006 8:45 am ] |
za akumaltorem masz moduł sterujący zwany potocznie komputerem ale to tylko nazwa potoczna, bo on nie ma nic z nim wspólnego. Po lewej stronie jest takie okrągłe gniazdo diagnostyczne dla oscyloskopa. Jeśli coś pomyliłem niech mnie ktoś poprawi. Pzdr |
| Autor: | TReneR [ śr paź 18, 2006 9:10 am ] |
ro2man pisze: za akumaltorem masz moduł sterujący zwany potocznie komputerem ale to tylko nazwa potoczna, bo on nie ma nic z nim wspólnego.
A sterownik zaplonu nie jest zrobiony na uP Motoroli przypadkiem? Sa wersje z takzwanym zaplonem tranzystorowym TZL (z wyprzedzeniem zaplonu sterowanym mechanicznie) i zaplonem elektronicznym EZL (tu juz zdaje sie siedzi uP?) |
| Autor: | ro2man [ śr paź 18, 2006 9:30 am ] |
TReneR pisze: A sterownik zaplonu nie jest zrobiony na uP Motoroli przypadkiem? Sa wersje z takzwanym zaplonem tranzystorowym TZL (z wyprzedzeniem zaplonu sterowanym mechanicznie) i zaplonem elektronicznym EZL (tu juz zdaje sie siedzi uP?)
może faktycznie jest jest tak jak mówisz co nie zmienia faktu, że raczej to nie jest kompem. Byłem swego czasu u gostka ze swoim co ma całość oprogramowania do MB. Powiedział mi że jego komp łaczy się z kompem samochodu a w samochodach z wtryskiem KE nie ma takiej mozliwości. |
| Autor: | TReneR [ śr paź 18, 2006 9:50 am ] |
ro2man pisze: może faktycznie jest jest tak jak mówisz co nie zmienia faktu, że raczej to nie jest kompem. Byłem swego czasu u gostka ze swoim co ma całość oprogramowania do MB. Powiedział mi że jego komp łaczy się z kompem samochodu a w samochodach z wtryskiem KE nie ma takiej mozliwości.
To nie znaczy ze nie jest to urzadzenie elektroniczne typu komputer - oznacza jedynie ze nie ma protokolu komunikacji bezposredniej z uP |
| Autor: | ro2man [ śr paź 18, 2006 9:59 am ] |
TReneR pisze: nie ma protokolu komunikacji bezposredniej
jak również szczątkowej pamięci i szczątkowego oprogramowania |
| Autor: | mza [ śr paź 18, 2006 10:12 am ] |
ro2man pisze: szczątkowego oprogramowania
A ABS, ASD, jest sterowane KOMPUTEREM, nie ma pamięci ale jest stały program, sa liczniki inpulsów, itd wg mojej definicji KOMPa sa to kompy i mają programy wpisane na stałe.
| Autor: | ro2man [ śr paź 18, 2006 10:35 am ] |
mza pisze: wg mojej definicji
wg mojej są to elektroniczne układy sterujące |
| Autor: | TReneR [ śr paź 18, 2006 10:47 am ] |
Oczywiscie ze maja pamiec podreczna (RAM wpoldzielona z rejestrami), maja pamiec programu - stala bo jest to produkt masowy w dodatku automotive - nie ma tylko do niej dostepu z zewnatrz (jak to jest w systemach z OBD). W zyciu nie widzialem i nie slyszalem o systemie uP ktory by sie bez pamieci podrecznej obszedl. Jes to pelna geba uP/komputer. |
| Autor: | ro2man [ śr paź 18, 2006 11:25 am ] |
jak zwał tak zwał natomiast jest bezsporne melios pisze: czy w MB W124 200E rok 1991 występuje ustrojstwo zwane komputerem, które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy i inne nieporozumienia w silniku
nie ma takiej możliwości |
| Autor: | Grzegi [ śr paź 18, 2006 11:38 am ] |
ro2man pisze: jak zwał tak zwał natomiast jest bezsporne
melios pisze: czy w MB W124 200E rok 1991 występuje ustrojstwo zwane komputerem, które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy i inne nieporozumienia w silniku nie ma takiej możliwości Hmmm, może się Gerri wypowie. Osobiście wydaje mi się, że istnieje taka możliwość. Gdzieś kiedyś widziałem schemat takiego interfejsu. Pozdrawiam. |
