| jak zdemontować radio https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21481 |
| Autor: | melios [ pn paź 16, 2006 6:44 pm ] |
| Tytuł: | jak zdemontować radio |
pytanie mam jak w tytuke: jak w MB 124 wyjąć radio? |
| Autor: | wojz [ pn paź 16, 2006 7:17 pm ] |
Zależy jakie radio. Zasadniczo specjalnymi "wyjmakami". |
| Autor: | melios [ pn paź 16, 2006 9:08 pm ] |
Radio jest oryginalne takie jak dał MB , Blaupunkt model RCM 82. Proszę o radę bo nie wiem jak się do tego wziąć, a cosik się w radyjku zepsuła, nie świeci wyświetlacz i nie gra, dochodzi napięcie, gdyż podświetlone są klawisze i działa antena(jej sterowanie). |
| Autor: | wojz [ pn paź 16, 2006 9:50 pm ] |
melios pisze: Radio jest oryginalne takie jak dał MB , Blaupunkt model RCM 82. MB tzn? Michał Bury jakiś Ci je dał? melios pisze: Proszę o radę bo nie wiem jak się do tego wziąć Już ją przecież dostałeś: radio wyciąga się wojz pisze: specjalnymi "wyjmakami" dołączanymi do każdego radia. Można kupić osobno, nawet na Allegro.
Masz w radiu po bokach, przy samych brzegach, po dwa otwory i w nie wkłada się te kluczyki (tu raczej druty w kształcie "U") odblokowujące zaczepy i wyciąga się radio. Jak nie masz uchwytów, to jakimś drutem o odpowiedniej średnicy też da radę. Albo siłą, też wyjdzie A teraz uwaga: to radio wyciąga się identycznie z forda, fiata, VW a nawet opla |
| Autor: | melios [ wt paź 17, 2006 1:50 pm ] |
"Wyjmaków" nie mam dlatego pytam. Spróbuje jakimś drutem. |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt paź 17, 2006 2:14 pm ] |
melios pisze: "Wyjmaków" nie mam dlatego pytam. Spróbuje jakimś drutem.
Lepsze są gwoździe o odpowiedniej średnicy. |
| Autor: | master [ wt paź 17, 2006 5:48 pm ] |
Najlepiej jest pokręcić się po mieście i za browara poprosić ziomków co się zajmują wyjmowaniem radia na co dzień (nie fachowcy). U mnie to pomogło - w serwisie nie wiedzieli jak wyjąć, to trzeba było iść do kolesia z pod klatki - trochę sie pomęczył bo zabezpieczenia radyjko miało dobre, ale wyjął .... |
| Autor: | melios [ wt paź 17, 2006 6:47 pm ] |
popróbuje najpierw z tymi gwożdziami |
| Autor: | Marcin S [ wt paź 17, 2006 8:10 pm ] |
zdejmij boczną tapicerke na konsoli: wyjmij wywaniki, na końcu miejsca na nogi jest plastikowy zaczep -przekręc go, odegnij tapicerke ( jest naklejony na cos w stylu "kartonu") zdejmując z tego zaczepu , teraz pociagnij ten element w przód samochodu - wysunie się z pod plastkowej konsoli, teraz będziesz miał nawiew, dysze sterowania powietrzem na nogi, i jak popatrzysz na radio od tyłu, będzie wszystko wiadomo. Można tez wspomóc sie lusterkiem, chodziaż proponuje karty magnetyczne do telefonu, wsunąć od tyłu między radio a konsole, tylko że radio zatrzasuje sie na poczatku, zaraz za panelem, więc możesz troche kombinować. Czas wyjmowania tapicerki - 3min Ryzyko uszkodzenia radio 0% prawdopodobieństwo wyjęcia 80% albo poprostu złap za tył radia i je szarpnij do wnętrza samochodu - może wyjdzie (juz nie jedno tak radio wyjmowałem przy rozkładaniu MB - zawsze dałem rade, z przodu nie ma jak złapać za radio, od strony nagrzewicy - masz prawie całe na wierzchu) |
| Autor: | melios [ czw paź 19, 2006 6:51 pm ] |
ano spróbuję DZIĘKI |
| Autor: | melios [ pt paź 27, 2006 2:04 pm ] |
Udałoło sie, DZIĘKI |
| Autor: | Marcin S [ pt paź 27, 2006 8:34 pm ] |
a jakim sposobem? |
| Autor: | melios [ sob paź 28, 2006 10:38 pm ] |
Zdjałem boczna tapicerka od strony pasazera,w sumie to ją odchyliłem i dało sie wypchnąc radio po włozeniu w cztery otwory w obudowie radia czterech drutów(do robiebia sweterkow ) . i wyskoczyło.
