| Jakie klocki hamulcowe? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21459 |
| Autor: | shark [ pn paź 16, 2006 9:04 am ] |
| Tytuł: | Jakie klocki hamulcowe? |
jow! nadszedl czas wymiany hebli w eRce, dawno juz nie interesowalem sie tym tematem. w poprzednim aucie jezdzilem na ferrodo i raicam'ach, byly ok. w firmie, gdzie pracuje, proponuja mi cos sposrod firm Textar, ATE lub Bosch, znajomy zas prowadzacy sklep motoryzacyjny, wspomnial o klockach Woking i ICER. jeszcze dwa pytania, czy ten model z R129 (119.066) posiadal moze ESP? (poniewaz sa wersje klockow z uwzglednieniem ESP i nie) czy w przypadku zaswiecenia kontrolki zuzycia okladnin nalezy takze wymienic czujnik? co polecalibyscie by wlozyc do eRki na orginalnle tarcze przy uwzglednieniu normalnego stylu jazdy? |
| Autor: | mza [ pn paź 16, 2006 9:28 am ] |
shark pisze: czy w przypadku zaswiecenia kontrolki zuzycia okladnin nalezy takze wymienic czujnik?
Przy każdej wymianie - koszt ~5pln/szt Co do doboru to najlepiej wg EPC, a potem na stronie masz większosć zamienników (numer z EPC, w polu Search Ref.-No) http://213.69.58.45/textar/UK <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Załóż TEXTAR - używane jako oryginały, a ceny max 30% wiecej niż podróby... |
| Autor: | laudan [ pn paź 16, 2006 11:24 pm ] |
1. ate 2. textar o ile nie turecki |
| Autor: | shark [ wt paź 31, 2006 12:43 pm ] |
dzieki za info. zamowilem textary + czujniki wprawdze chcialem wziac raicamy (w poprzednim aucie jezdzilem na tych klockach i nie brudzily, nie piszczaly, byly po prostu ok), ale nie przednich na stanie a juz nie moge czekac, wiec zamowilem textary jak polecacie. tylu na chwile obecna nie ruszam, jest jeszcze co najmniej polowe okladzin. komplet na przod 140 zl, do tego komplet czujnikow (5 zl/szt). |
| Autor: | aegm [ śr lis 01, 2006 11:13 pm ] |
Cytuj: jeszcze dwa pytania, czy ten model z R129 (119.066) posiadal moze ESP? (poniewaz sa wersje klockow z uwzglednieniem ESP i nie) ESP byl dostepny w R129 dopiero po facelifcie w 96 roku i w dodatku jako opcja poza 600-ka,gdzie byl juz seryjny <br>Dodano po 52 sekundach.:<br> shark pisze: co polecalibyscie by wlozyc do eRki na orginalnle tarcze przy uwzglednieniu normalnego stylu jazdy?
oryginalne klocki...? |
| Autor: | mza [ czw lis 02, 2006 7:17 am ] |
shark pisze: poniewaz sa wersje klockow z uwzglednieniem ESP i nie
Róznią się "tylko" dziurką na czujniki...Z ESP są czujniki zużycia na wszystkich kołach z ABS tylko na przodzie... |
| Autor: | shark [ sob lis 04, 2006 8:35 am ] |
hmmm... w takim razie przez fakt, ze do kazdego klocka (przod+tyl) doprowadzona jest czujka zuzycia mam rozumiec, ze... jestem szczesliwym posiadaczem wersji z opcja? |
| Autor: | MarcinMer [ sob lis 04, 2006 12:20 pm ] |
shark pisze: ale nie przednich na stanie a juz nie moge czekac,
Jeżeli kontrolka dopiero Ci się zapaliła, to nie ma problemu, masz jeszcze spokojnie nie mniej niż tysiąc kilometrów do przejechania (chociaż wiem, że kontrolka wkurza |
