| Chłodnica cieknie , w nietypowym miejscu ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21397 |
| Autor: | stanleym126 [ czw paź 12, 2006 4:26 pm ] |
Są zakladziki co lutują i spawają profensjonalnie plastiki.Gdybyś chcial to naprawić sam to polecam do tego poxilinę.Trzeba powierzchnię uszczelnianą zmatowić i przemyć benzyną ekstrakcyją lub umyc detergentem i ladnie oblepic poxiliną dociskając ją i wygladzić palcem umoczonym w roztworze mydła. |
| Autor: | szpala85 [ pt paź 13, 2006 11:42 am ] |
stanleym126 pisze: Są zakladziki co lutują i spawają profensjonalnie plastiki.Gdybyś chcial to naprawić sam to polecam do tego poxilinę.Trzeba powierzchnię uszczelnianą zmatowić i przemyć benzyną ekstrakcyją lub umyc detergentem i ladnie oblepic poxiliną dociskając ją i wygladzić palcem umoczonym w roztworze mydła.
kurde Da sie to jakos w inny sposob zreperowac czy tylko poxylina pomoze ? Wogole czy spotkaliscie sie z takim przypadkiem kiedys ? Pozdrawiam |
| Autor: | stanleym126 [ pt paź 13, 2006 5:05 pm ] |
Ja poxyliną naprawiłem już kilka rzeczy w tym pr4alkę automat znajomym i w aucie i jest ok.przedewszystkim tanio. |
| Autor: | TReneR [ pt paź 13, 2006 5:30 pm ] |
Moze zalej zywica epoksydowa? |
| Autor: | wiedzmin [ pt paź 13, 2006 6:52 pm ] |
stanleym126 do tego uzyłbym raczej poxypolu plynna konsystencja moze okazac sie lepsza... poxylina niezawodna jest do klejenia misek olejowych .. |
| Autor: | stanleym126 [ pt paź 13, 2006 8:45 pm ] |
Ja osobiście zdecydowanie uważam,że poxilina jest lepsza,poniewaz można ja formować jak plasteliną,dociskać co bardziej uszczelnia naprawiane miejsce czego nie mozna powiedzieć o poxipolu. |
| Autor: | MMM [ sob paź 14, 2006 7:31 pm ] |
szpala85 pisze: zlutowali mu ten plastik (250 zl bez gwarancji, nie chcieli mu dac ) po miesiacu znow zaczelo przeciekac w tym samym miejscu (w zakladzie powiedzieli mu ze ten plastik jest jakis nietypowy bo nic do niego sie nie klei ) i lipa
To nie jeździj do tego warsztatu. Mojemu znajomemu kleili i jest ok i to już od kilku lat. A co do VITO cdi to nie jest ono takie wspaniałe |
| Autor: | szpala85 [ sob paź 14, 2006 7:59 pm ] |
MMM pisze: A co do VITO cdi to nie jest ono takie wspaniałe
nie patrzcie na obrazek (dalem go na przyklad tylko , bo taki akurat wpadl mi w rece;) ) , ja mam 2,3 TDI , niestety zrobiony w Polsce dobra chyba nie mam wyboru z ta poxylina (a w zime przy niskich temperaturach i potem po rozgrzaniu silnika nie bedzie pekac ? ) , ile schnie taka poxylina ? wogole dzieki za tak szybka pomoc Pozdrawiam |
| Autor: | wiedzmin [ sob paź 14, 2006 8:04 pm ] |
chrupie a nie hrupie chamulec,chamowania to przez samo H Poxylina schnie tak jak i poxypol 10 minut I nie pęknie skoro na misce olejowej nie pęka. |
| Autor: | szpala85 [ ndz paź 15, 2006 1:55 pm ] |
wiedzmin pisze: chrupie a nie hrupie
chamulec,chamowania to przez samo H Dobra ,za dnia jak bedzie chwila wolnego biore vito i robie go poxylina jeszcze jedno , wycieraczka tylnia w vito (dokladnie silnik , albo przekaznik bo podgrzewanie tylniej szyby tez nie dziala , chyba przekaznik , wiecie gdzie on sie znajduje i jak zobaczyc czy on sie zapsol ewentualnie gdzie taki dostane i ile kosztuje ?) zatrzymala sie na srodku szyby i cos pstryknelo z tylu |
| Autor: | wiedzmin [ ndz paź 15, 2006 2:36 pm ] |
zobacz czy kabli nei połamało |
| Autor: | szpala85 [ ndz paź 15, 2006 4:17 pm ] |
tez myslalem ze to kable , ale patrzylem i sa cale (na klapie na tych zagieciach ,tam gdzie ta guma ) , wlasnie sie dzisiaj dowiedzialem ze kolo wlewu paliwa od wewnatrz auta ,pod ta sklejka jest jakis przekaznik do wycieraczki tylniej i podgrzewania szyby , tylko nie wiem jak sie do tego zabrac ? jak sprawdzic czy przekaznik jest sprawny ? |
| Autor: | szpala85 [ śr paź 25, 2006 5:24 pm ] |
elegancko Poxylina uszczelnila ten lipny plastik , dziekuje i pozdrawiam |
