| włączanie wentylatora? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21385 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | melios [ śr paź 11, 2006 11:36 pm ] |
| Tytuł: | włączanie wentylatora? |
W moim MB mam plastikowy wentylator na chłodnicy: 1: czy oznacza to, że mam sprzęgło magnetyczne a nie tzw. wisko 2: co załącza to sprzęgło do prazy - jest jakiś włącznik? 3: przy jakiej tremp.powinien włączyć się wiatrak? POZDRAWIAM BRAĆ MB |
| Autor: | TReneR [ czw paź 12, 2006 10:59 am ] |
| Tytuł: | Re: włączanie wentylatora? |
1. Zobacz czy dochodzi do niego kabelek 2. Termostat wkrecony w blok silnika 3. Tego tak z glowy nie pamietam (100-105?) |
| Autor: | Janfocus [ pt paź 13, 2006 6:29 pm ] |
TReneR pisze: Termostat wkrecony w blok silnika
a nie aby w chłodnicę? |
| Autor: | melios [ sob paź 14, 2006 3:09 pm ] |
Gdzie szukać tego kabelka? Janfocus pisze: a nie aby w chłodnicę?
o co chodziło? Wiatrak kreci się cały czas tylko, że swobodnie, można go zatrzymać w każdej chwili ręką? A jak ma być? |
| Autor: | ghost2255 [ ndz paź 15, 2006 10:22 pm ] |
włącznik jest na samej górze silnika, na dwa kabelki. Możesz sprawdzić, czy elektromagnes działa poprzez zwarcie kabelków we wtyczce zdjetej z czujnika na pracujacym silniku. Usłyszysz klik elektromagnesu i wentylator zacznie się kręcić z prędkością silnika i nie będziesz mógł go zatrzymać ręką. |
| Autor: | melios [ pn paź 16, 2006 10:33 am ] |
ghost2255 pisze: włącznik jest na samej górze silnika proszę o jakiś dodatkowy szczegół umożliwiający identyfikację włącznika TReneR pisze: 1. Zobacz czy dochodzi do niego kabelek
gdzie on ma wchodzić, bo coś nie widzę |
| Autor: | TReneR [ pn paź 16, 2006 11:05 am ] |
ghost2255 pisze: włącznik jest na samej górze silnika, na dwa kabelki. Możesz sprawdzić, czy elektromagnes działa poprzez zwarcie kabelków we wtyczce zdjetej z czujnika na pracujacym silniku. Usłyszysz klik elektromagnesu i wentylator zacznie się kręcić z prędkością silnika i nie będziesz mógł go zatrzymać ręką.
dokladnie.
Konkretnie znajduje sie na prawo od wlewu oleju (patrzac od przodu). Sa tam wkrecone 3 czujniki (w zaleznosci od modelu od gory lub z boku). Jeden podcisnieniowy z rurkami (termozawor), drugi podwojny czujnik temperatury (dwie okragle wtyczki) i trzeci z dwupinowa wtyczka - to wlasnie ten. Kozystajac z zaporzyczonego zdjecia (Tony J.) dobrze tu widac (biale wtyczki to podwojny czujnik temperatury) |
| Autor: | melios [ pn paź 16, 2006 9:11 pm ] |
Wiec wtyczkę znalazłem, wentylator działa. Dlaczego się więc nie włącza. Poprzedni właściciel przed sprzedażą kupił nowy włącznik? |
| Autor: | TReneR [ wt paź 17, 2006 10:33 am ] |
melios pisze: Wiec wtyczkę znalazłem, wentylator działa. Dlaczego się więc nie włącza. Poprzedni właściciel przed sprzedażą kupił nowy włącznik?
Moze silnik sie nie nagrzewa powyzej 100 stopni? |
| Autor: | melios [ wt paź 17, 2006 1:48 pm ] |
Aż tyle trzeba by się włączył wentylator - sporo. Nie włacza się nawet gdy jest ponad 100, ostatnio na regulacji LPG, chłopaki trosze pogazowali i autko wskoczyło na wysoką temperaturkę, a went się nie załączył - dlaczego? |
| Autor: | melios [ śr paź 18, 2006 12:23 pm ] |
Pomoże ktoś? |
| Autor: | TReneR [ śr paź 18, 2006 12:28 pm ] |
melios pisze: Pomoże ktoś?
Droga dedukcji - skoro po zwarciu stykow we wtyczce termowylacznika wentylator chodzi a termowylacznik nie zalacza sie nawet przy wysokiej temperatuze - musi termowylacznik nie dziala. Wykrec go , podgrzej i zobacz czy sie zalaczy i w jakiej temperaturze (mozna np podgrzac w oleju) |
| Autor: | Wojtyla [ śr paź 18, 2006 1:31 pm ] |
Witam Włączy się gdy temperatura motoru osiągnie 98-102 st C i wyłączy przy ok. 95 st. C pozdro |
| Autor: | FreQ [ śr paź 18, 2006 6:13 pm ] |
Witam U mnie zalacza sie jakos kolo 90 stopni??? Miedzy kreska 80 a ta nad (blizej tej nad ale nie dotyka jej). Ta kreska to 100 stopni czy 90 tak aprpos. Pozniej wentylator chodzi caly czas z silnikiem, a kreska w tym samym polozeniu jak w nawiasie wyzej. Wlacznik jest nowy Meyle germany (chyba jakis w miare oryginalny) Motor wiadomo ze 102 |
| Autor: | Wojtyla [ czw paź 19, 2006 9:27 am ] |
Witam Włączenie wentylatora 98-102 st.C temperatura motoru tak podaje kniga i tak jest przynajmniej u mnie teżmotor 102
pozdro |
