Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 1:24 pm
 Tytuł: Sprzęgło?
Post: sob paź 07, 2006 2:48 pm
Witam...
Kolejny problem do rozwiązania. :lol:
Chodzi mianowicie o dziwny dzwięk jaki mój samochód wydaje przy zmianie biegu z 1 na 2. Czasem ten sam dzwięk jest słyszalny przy redukcji z 5 na 4 ale w mniejszym stopniu i krócej.
W wypadku zmiany biegu 1/2 dzwięk pojawia się gdy przy puszczaniu sprzęgła dodam delikatnie gazu. Jeżeli za to najpierw puszczam sprzęgło do końca a dopiero potem dodaje gazu, problemu nie ma.
Sam dzwięk trudno mi określić, jest to wysoko tonowe zgrzytanie :lol: Tak jak by obcierać o siebie dwa koła zembate z dużą prędkością.
Mówiąc szczerze nie mam pojęcia co to moze być. Wiadomo, że samo przez się nasuwa się sprzęgło... ale w takim razie co z nim nie tak? W poprzednim moim autku "ślizganie" sprzęgła nie było połączone z jakikolwiek dźwiękami.
A więc... będe wdzięczny za każdą sugestię.
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
 Tytuł: Re: Sprzęgło?
Post: sob paź 07, 2006 4:47 pm
Gabriel pisze:
(...) Tak jak by obcierać o siebie dwa koła zembate z dużą prędkością.... będe wdzięczny za każdą sugestię.
Stawiam na skrzynie. Mogę podać analogiczny przykład u mojego kolegi. 300D 87 - 5 biegów. Myślę że słyszałem podobne dźwięki - w pewnym sensie przypominające piłę tarczową. Okazało się że w skrzyni jest sporo za mało oleju (ze 3 lata nie sprawdzał). [no] Skutek - synchronizatory i któreś łożyska do wymiany. Teraz skrzynia chociaz działa dobrze jest już głośniejsza. :(
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob paź 07, 2006 8:41 pm
Dawno dawno temu jak miałem sprzęgło to zgrzytało mi łożysko przy docisku - właśnie przy puszczaniu sprzęgła , gdy nabierał obrotów... Mniej optymistycznej wersji, czyli padniętej skrzyni też nie wykluczam - po prostu trzeba to rozebrać i zobaczyć..
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn paź 09, 2006 11:39 am
AndyS pisze:
Stawiam na....synchronizatory i któreś łożyska do wymiany:(
Choć porady techniczne to nie plebiscyt, ja także "zagłosowałbym" na synchronizator i ew. łozysko. A dzwięk "piły tarczowej" to na bank koła zębate, które nie mogą się zazębić.
Pozostaję z wyrazami szacunku
Pozdrawia Leopold
Post: pn paź 09, 2006 12:44 pm
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Spieszę jednak z wyjaśnieniem 8) Dzwięk o którym piszę nie wydobywa się ze skrzyni. Parę razy moja nie wprawna lewa noga spowodowała zgrzytnięcie skrzyni lecz nie ma to nic wspólnego z tym o czym piszę wyżej.
Dokładniej opisując ten cholerny dzwięk mogę powiedzieć, że kojarzy mi się to ze ślizganiem się jakiegoś elementu... dlatego odrazu podejrzenia padły na sprzęgło.
W czwartek bedę u mechanika ale boję się, że nie starczy czasu bo autko trzeba w w wielu innych płaszczyznach doprowadzić do porządku (wiskoza, termostat, tylne zawieszenie, uszczelniacz przy wale etc :x ).
Post: pn paź 09, 2006 12:59 pm
leopold pisze:
nie koła zębate ale zęby synchronizatora bo koła wszystkie oprócz wstecznego (zwrotnego) są ze sobą zazębione cały czas [zlosnik]
może klęknął docisk jak jest na pozostałych biegach przy normalnej jeździe z naciskiem na pośpiech i jak "wchodzi" wsteczny?
pozdro
wojtyla
Post: pn paź 09, 2006 2:44 pm
3, 4, 5 bez najmniejszego zarzutu czy robił bym to szybko czy w stylu "Wożąc pannę Daisy". Za to wrzucenie jedynki jest dużą sztuką, z dwójką jest już trochę lepiej ale i tak nadgarstek nie naturalnie się gimnastykuje.
Wsteczny wchodzi praktycznie bez zarzutu chociaż czasem się buntuje ale jest to w normie praktycznie każdego samochodu.
Tajemnicze sekretne "wzzziiiuuummm" :lol: pojawia się po wrzuceniu 2, w trakcie odpuszczania pedału sprzęgła i zbyt wczesnym dodaniu (delikatnie) gazu. To samo ma miejsce przy redukcji z 5 na 4 ale jak już pisałem w zdecydowanie spokojniejszym prawie nie odczuwalnym tonie.
Te gumowe okrągłe tulejki pod skrzynią mocowane na końcach cięgieł wymieniłem na dzień dobry. Ale dalej jest lipa.
Post: pn paź 09, 2006 3:40 pm
Coś mi się bzdura że trzeba będzie ją zrzucić oczywiście z Kolegami co do syynchro sięzgadzam wymieniłbym na 1,2,4 i szczególną uwagę zwróciłbym na łożysko pomiędzy V i I biegiem tak na wałku głównym jak i na wałku pośrednim [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: pn paź 09, 2006 5:36 pm
Wojtyla pisze:
Racja!!! Zęby sprzegła kłowego synchronizatora. Trochę mi się epoki pozajączkowały ;)
Pozostaję z wyrazami szacunku, zacofany Leopold
Pozdrawia Leopold
