| Zepsuta lampka?Ciągłe miganie kontrolki pasów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21316 |
| Autor: | tomi502 [ ndz paź 08, 2006 10:33 pm ] |
| Tytuł: | Zepsuta lampka?Ciągłe miganie kontrolki pasów |
Witam serdecznie.Borykam się z takim mianowicie problemem.Coś się stało z lampką nad kierowcą.Po zamknięciu drzwi nie gaśnie i ciągle miga kontrolka pasów.Krańcówki przy drzwiach są ok bo sprawdziłem.Na układzie elektrycznym wypatrzyłem, że układ odcinający prąd po zamknięciu drzwi znajduje się w lampce(przynajmniej powinien) jednak po wymianie lampki jest to samo. Wdzięczny bede za wszelkie podpowiedzi bo wkurza mnie to miganie pasów(szczególnie w nocy).Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 08, 2006 10:46 pm ] |
Jeżeli masz alarm, to aktualna jest jeszcze krańcówka pod maską |
| Autor: | tomi502 [ ndz paź 08, 2006 11:03 pm ] |
Mam alarm bodajże Centurion.Krańcówka pod maską też jest ok.I w tylnej klapie też.Zresztą te w masce i klapie chyba nie miałyby nic wspólnego z kontrolką pasów i tym że nie gaśnie światło? |
| Autor: | Gerri [ ndz paź 08, 2006 11:29 pm ] |
Najprostszy sposób montażu alarmu (beeee... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ew.możesz zobaczyć, czy na środkowej konsoli nie jest załączony przycisk oświetlenia wewnętrznego.
| Autor: | tomi502 [ ndz paź 08, 2006 11:43 pm ] |
Problem jest w tym, że przez rok czasu wszystko było ok.Elegancko gasło i nie było problemu.Jest przycisk do światła ale tylko do tylnej lampki.I kiedyś w momencie przekręcenia kluczyka gasła lampka i kontrolka pasów.A teraz mogę ją wyłączyc jedynie ustawiając światło na zero.A kontrolka pasów dalej miga. Coś nie odcina prądu przy zamknięciu drzwi i przekręceniu stacyjki |
| Autor: | Oscar75 [ pn paź 09, 2006 10:59 am ] |
| Tytuł: | odp |
Witam Mi to wygląda na to że masz cały czas mase na krąńcówkach drzwiowych ,raczej przód ,otwórz tylko drzwi kierowcy wymontuj krańcówkę odłączi sprawdź czy jest tam masa choćby kontrolką i jak jest to będzie szukanie.stawiam na coś z alarmem lub wiązką do niego różne cuda przy alarmach widziałem ,ew odłacz centralkę teżczasem może być ,lub po prostu przetarty przyciety kabelek do masy od drzwiowych włączników. Pozdrawiam i owocnego szukania przyczyny . [/img] |
| Autor: | tomi502 [ pn paź 09, 2006 4:59 pm ] |
No właśnie jade do kolegi na warsztat to pogrzebie przy tych krańcówkach.Dam znac wieczorem co jest pięc.I centralke tyż sprawdze. |
