| Sprzęgło? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21292 |
| Autor: | Gabriel [ sob paź 07, 2006 2:48 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło? |
Witam... Kolejny problem do rozwiązania. Chodzi mianowicie o dziwny dzwięk jaki mój samochód wydaje przy zmianie biegu z 1 na 2. Czasem ten sam dzwięk jest słyszalny przy redukcji z 5 na 4 ale w mniejszym stopniu i krócej. W wypadku zmiany biegu 1/2 dzwięk pojawia się gdy przy puszczaniu sprzęgła dodam delikatnie gazu. Jeżeli za to najpierw puszczam sprzęgło do końca a dopiero potem dodaje gazu, problemu nie ma. Sam dzwięk trudno mi określić, jest to wysoko tonowe zgrzytanie Mówiąc szczerze nie mam pojęcia co to moze być. Wiadomo, że samo przez się nasuwa się sprzęgło... ale w takim razie co z nim nie tak? W poprzednim moim autku "ślizganie" sprzęgła nie było połączone z jakikolwiek dźwiękami. A więc... będe wdzięczny za każdą sugestię. Pozdrawiam |
| Autor: | AndyS [ sob paź 07, 2006 4:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło? |
Gabriel pisze: (...) Tak jak by obcierać o siebie dwa koła zembate z dużą prędkością.... będe wdzięczny za każdą sugestię.
Pozdrawiam Stawiam na skrzynie. Mogę podać analogiczny przykład u mojego kolegi. 300D 87 - 5 biegów. Myślę że słyszałem podobne dźwięki - w pewnym sensie przypominające piłę tarczową. Okazało się że w skrzyni jest sporo za mało oleju (ze 3 lata nie sprawdzał). Skutek - synchronizatory i któreś łożyska do wymiany. Teraz skrzynia chociaz działa dobrze jest już głośniejsza. |
| Autor: | master [ sob paź 07, 2006 8:41 pm ] |
Dawno dawno temu jak miałem sprzęgło to zgrzytało mi łożysko przy docisku - właśnie przy puszczaniu sprzęgła , gdy nabierał obrotów... Mniej optymistycznej wersji, czyli padniętej skrzyni też nie wykluczam - po prostu trzeba to rozebrać i zobaczyć.. |
| Autor: | leopold [ pn paź 09, 2006 11:39 am ] |
AndyS pisze: Stawiam na....synchronizatory i któreś łożyska do wymiany:(
Choć porady techniczne to nie plebiscyt, ja także "zagłosowałbym" na synchronizator i ew. łozysko. A dzwięk "piły tarczowej" to na bank koła zębate, które nie mogą się zazębić. Pozostaję z wyrazami szacunku |
| Autor: | Gabriel [ pn paź 09, 2006 12:44 pm ] |
Wielkie dzięki za podpowiedzi. Spieszę jednak z wyjaśnieniem Dokładniej opisując ten cholerny dzwięk mogę powiedzieć, że kojarzy mi się to ze ślizganiem się jakiegoś elementu... dlatego odrazu podejrzenia padły na sprzęgło. W czwartek bedę u mechanika ale boję się, że nie starczy czasu bo autko trzeba w w wielu innych płaszczyznach doprowadzić do porządku (wiskoza, termostat, tylne zawieszenie, uszczelniacz przy wale etc |
| Autor: | Wojtyla [ pn paź 09, 2006 12:59 pm ] |
leopold pisze: A dzwięk "piły tarczowej" to na bank koła zębate, które nie mogą się zazębić.
nie koła zębate ale zęby synchronizatora bo koła wszystkie oprócz wstecznego (zwrotnego) są ze sobą zazębione cały czas
może klęknął docisk jak jest na pozostałych biegach przy normalnej jeździe z naciskiem na pośpiech i jak "wchodzi" wsteczny? pozdro |
| Autor: | Gabriel [ pn paź 09, 2006 2:44 pm ] |
3, 4, 5 bez najmniejszego zarzutu czy robił bym to szybko czy w stylu "Wożąc pannę Daisy". Za to wrzucenie jedynki jest dużą sztuką, z dwójką jest już trochę lepiej ale i tak nadgarstek nie naturalnie się gimnastykuje. Wsteczny wchodzi praktycznie bez zarzutu chociaż czasem się buntuje ale jest to w normie praktycznie każdego samochodu. Tajemnicze sekretne "wzzziiiuuummm" Te gumowe okrągłe tulejki pod skrzynią mocowane na końcach cięgieł wymieniłem na dzień dobry. Ale dalej jest lipa. |
| Autor: | Wojtyla [ pn paź 09, 2006 3:40 pm ] |
Coś mi się bzdura że trzeba będzie ją zrzucić oczywiście z Kolegami co do syynchro sięzgadzam wymieniłbym na 1,2,4 i szczególną uwagę zwróciłbym na łożysko pomiędzy V i I biegiem tak na wałku głównym jak i na wałku pośrednim
pozdro |
| Autor: | leopold [ pn paź 09, 2006 5:36 pm ] |
Wojtyla pisze: nie koła zębate ale zęby synchronizatora bo koła wszystkie oprócz wstecznego (zwrotnego) są ze sobą zazębione cały czas
Racja!!! Zęby sprzegła kłowego synchronizatora. Trochę mi się epoki pozajączkowały Pozostaję z wyrazami szacunku, zacofany Leopold |
