| domykanie szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21237 |
| Autor: | janus [ śr paź 04, 2006 8:59 pm ] |
| Tytuł: | domykanie szyb |
Mam pytanko gdzie mam szukać żeby znaleść problem z domykaniem szyb, na początku gdy kupiłem fure domykanie szyb działało bezproblemowo a teraz trzymam kluczyk w pozycji zamykania drzwi i nic nie wiem gdzie mam tego szukac macie jakies wskazówki |
| Autor: | Gerri [ śr paź 04, 2006 10:06 pm ] |
Jeżeli masz w przełącznikach dwie pozycje do góry i dwie w dół, to trzeba najpierw zaprogramować krańcowe położenia szyb, żeby układ zadziałał. |
| Autor: | janus [ pt paź 06, 2006 3:57 pm ] |
Gerri pisze: Jeżeli masz w przełącznikach dwie pozycje do góry i dwie w dół, to trzeba najpierw zaprogramować krańcowe położenia szyb, żeby układ zadziałał.
A w jaki sposób moge to zrobić ? |
| Autor: | Gerri [ pt paź 06, 2006 8:45 pm ] |
Jedziesz na pierwszym stopniu w dół, jak dojdzie do końca, naciskasz drugi stopień i chwilę trzymasz (dwie-trzy sekundy). Tak samo do góry. |
| Autor: | janus [ pt paź 06, 2006 9:18 pm ] |
Gerri pisze: Jedziesz na pierwszym stopniu w dół, jak dojdzie do końca, naciskasz drugi stopień i chwilę trzymasz (dwie-trzy sekundy). Tak samo do góry.
i z każdą szybą się trzeba tak pobawić ? A jeszcze jedno czy dlatego musze "programować" położenie szyb bo np ktoś odłączył akumulator ? |
| Autor: | Gerri [ pt paź 06, 2006 10:51 pm ] |
-Tak -Tak |
| Autor: | Lisiu [ pn lut 09, 2009 4:06 pm ] |
Witam. Mam problem z domykaniem szyb po zamknięciu drzwi- trzeba mocno uderzyć drzwiami żeby szyby się domknęły, przy delikatnym zamknięciu drzwi domykanie nie zadziała. Problem wystepuje jedynie po stronie kierowcy, druga strona działa ok. Co należy wyregulować, przeczyścić? Dodam że nie działa u mnie dociąganie drzwi ale nie miało to dotychczas wpływu na domykanie szyb |
| Autor: | JANOS_IK [ pn cze 28, 2010 11:39 am ] |
| Tytuł: | Re: domykanie szyb |
a ja się przyłączę bo widze że podobny problem. . zacznę od tego że chodzi o CL 500 W140 '93 raz działa dociąganiie szyb po zamknięciu drzwi, a raz nie. . chodzi tylko o strone pasażera, bo strona kierowcy działa cały czas poprawnie. . wygląda mi na jakiś czujnik w klamce, bo samochód myśli, że drzwi są cały czas zamknięte. . jak odsuwam szybe przy otwartych drzwiach, to uchyla się też trujkątna szyba z tyłu na otwarcie drzwi. . . nie wiem gdzie zacząć szukać .. . otwarłem boczek ale nic tak nie widać na pierwszy rzut oka. . a wiecie jak "łatwo" wyjąć klamkę bądż zamek co za tym idzie nie działa też dociąganie drzwi z tej strony bo wszystko chyba od tego czujnika. .
