| nowo zakupiony - kilka pytań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21158 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 4:55 pm ] |
| Tytuł: | nowo zakupiony - kilka pytań |
Witam Serdecznie Jestem nowym użytkownikiem tego forum, a od nie dawna również szczęśliwym po raz drugi posiadaczem mercedesa )) Jeżeli to możliwe to chciałbym Was (starych wyjadaczy) przez chwilkę pomęczyć a innymi słowy po prostu poprosić o odpowiedz w kilku kwestiach, które mnie nurtują, jako, że na innym forum nie otrzymałem wyczerpujących odpowiedzi w tych kwestiach Wiec tak autko to w124ce z silniczkiem 3.2 z 1993 roku przebieg podobno 190 tyś jakby cos to kiedyś zrobię zdjęcia i podeśle a oto moje pytania 1)na konsoli mam przełącznik i nie jestem do końca pewien do czego służy http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1159627229_a.jpg 2)jakim olejem najlepiej zalewać silnik ? w tej chwili jeżdżę na mobilu 1 lać nadal mobila czy może lepiej jakis inny jakie są normy mercedesa dla tego silnika 3)teraz najgorsze mniemam , ze czeka mnie mniejszy lub większy remont skrzyni aut. Objaw jest taki, że przy zmianie z 2 na 3 bieg jest efekt tak jakby ślizgania się sprzęgła (nie zawsze ale przy nieco mocniejszym wciskaniu gazu) co może być powodem a przede wszystkim czy to może się pogorszyć? Oraz czy mogę tak jeszcze jeździć przez jakiś czas bez negatywnego wpływu na prace skrzyni? nadmieniam, że inne biegi skrzynia zmienia wzorcowo - odnoszę też wrażenie, że na pozycji S efekt ślizgania się jest chyba mniejszy ale być może tylko mi się wydaje 4) ostatnie pytanie ) jak zachowuje się ASR w zimie, jakie wrażenia maja posiadacze ? Z góry serdecznie dziękuję wszystkim za okazaną mi pomoc i Pozdrawiam )) |
| Autor: | janus [ sob wrz 30, 2006 6:39 pm ] |
ja ciągle jeżdze na mobilu i jestem zadowolony mysle ze bez problemu mozesz go lac do fury oczywiscie musisz pamietac zeby nie wlac syntetyka czy pół syntetyka jeśli masz mineralny ale to pewnie wiesz wiec nie potrzebnie to pisze |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 7:18 pm ] |
Witam dzieki za odpowiedz - teraz jest mobil 1 - ale byly wlasciciel mial go pol roku i nie mam zielonego pojecia co do niego wlewal pierwszy wlasciciel w szwajcarii wiec... ale rozumiem, ze jezeli silnik chodzi i wszystko jest w normie to przy wymianie znow nalac syntetyka ... Pozdrawiam i licze , ze ktos odpowie na pozostale pytania ... Btw. CDzis sprawdzilem poziom oleju w skrzyni i jest go stanowczo za malo - czy jest szansa, ze to slizganie o ktorym pisalem jest wlasnie tym spowodowane ? Patrzac logicznie to chyba powinien slizgac sie przy zmianie wszystkich biegow a nie tylko z 2 na 3 ? Jeszcze raz Pozdrawiam |
| Autor: | Alex [ sob wrz 30, 2006 8:47 pm ] |
| Tytuł: | Olej... |
Starym wyjadaczem nie jestem, ale też dorzucę swoje 3 grosze do tematu oleju. Poczytaj sobie może tu: >>KLIK<< Dyskusja jak widać na temat oleju już była i to nieco burzliwa, ale może Ci się coś nasunie. A co do pozostałych pytań to czy próbowałeś szukać odpowiedzi używając przycisku "szukaj" ??? - to bardzo ułatwia sprawę... Pozdrawiam. |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 8:52 pm ] |
Dzieki za linka - owszem probowalem - i jakos nigdzie nie umiem odnalezc informacji odnosnie nurtujacego mnie przycisku jak i problemow ze skrzynia Wierz mi nie jestem az tak wygodnicki nim zakupilem samochod przegladalem to forum nie raz Pozdrawiam i Dziekuje |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 8:56 pm ] |
ślizgiem skrzyni sie nie przejmuj ale jak sie bedziesz denerwował to podjedz do mechanika od skrzyn żeby wyregulował ci ciśniena na modulatorze, w sumie to drobnostka no chyba że coś tam znajdzie |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 9:01 pm ] |
Nio tak latwo sie mowi nie przejmuj sie Pozdrawiam |
| Autor: | Debesciak [ sob wrz 30, 2006 9:01 pm ] |
napisz w profilu jakie masz auto bedzie latwiej co do skrzyni wymien najpierw olej w skrzyni i zobacz co sie bedzie dzialo do skrzyn manualnych mercedesa leje sie olej taki jak do skrzyn automatycznych |
| Autor: | Alex [ sob wrz 30, 2006 9:04 pm ] |
liet pisze: owszem probowalem - i jakos nigdzie nie umiem odnalezc informacji odnosnie nurtujacego mnie przycisku
Cierpliwości... Napewno pomoże Ci z tym przyciskiem kolega Gerri - jak tylko przeczyta Twój post. Ze skrzynią też napewno ktoś coś podpowie.
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 9:10 pm ] |
sorki nie wiem gdzie mam to wpisac w profilu sunia to w124ce z 1993 roku silnik 3.2 przebieg jak juz wspominalem cos w okolicach 190tys ( podobno Pozdrawiam (widze, ze wieczorem jest tu sporo wiekszy ruch) |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 9:12 pm ] |
a co jesteś odważny i bedziesz sam próbował ,czy tylko sie pytasz |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 9:15 pm ] |
[quote="semil05"]a co jesteś odważny i bedziesz sam próbował ,czy tylko sie pytasz |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 9:25 pm ] |
to nie ma nic wspólnego z poziomem oleju, olej ma być lepiej ciut mniej jak więcej, nieprawidłowosci w działaniu skrzyni z powodu braku oleju są całkiem inne ,a tak to skąd jesteś bo nie widać |
| Autor: | liet [ sob wrz 30, 2006 9:28 pm ] |
Wiec tak jestem z Katowic - na innym forum napisano mi, ze wlasnie niedostatek oleju moze byc przyczyna ... fakt faaktem jak dzis sprawdzilem to sie okazalo, ze na rozgrzanym silniku oleju w skrzyni jest tak niewiele, ze ledwo zaznacza sie na bagnecie :| jakic kolega pisal wczesniej o cisnieniu gdzies tak - sorki za malkontenctwo Pozdrawiam |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 9:44 pm ] |
wyregulować ciśninie możesz na modulatorze, nie pamiętam jakie powinno być ale i tak pewnie sprzętu nie masz, wiec proponuje wkręcać po trochu i robić próbne jazdy aż stwierdzisz że jest ok <br>Dodano po 1 minutach.:<br> no ale najpierw dolej oleju do stanu bo może faktycznie będzie to, choć u mnie nie było |
