| Powitanie i pytanko na sam poczatek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21064 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | FreQ [ pn wrz 25, 2006 7:06 pm ] |
| Tytuł: | Powitanie i pytanko na sam poczatek |
Witam szanowne i zapewne jakze pomocne grono forumowiczow.
Bedac na forum benzworld.org przez dluzszy czas oraz na mb.org.pl (na ktorym nic nie napisalem) postanowilem poszukac jeszcze innego forum. I oto jestem aby zasypywac was moimi postami.
JAk sie juz przywitalem i opowiedzialem o sobie to przejde do rzeczy .
Otoz chcialbym uzyskac informacje na temat skrzyni biegow tzn :do jakiego silnika ona pasuje. Jej numery to R201261001, 126260190171743500753810 Jest to 4 biegowka i jezdzi w 12402010 czyli we wspolpracy z 102.922 na kacie. Druga sprawa to tylny most o numerze R2013511408. W jego sprawie chcialbym uzyskac inforamcje czy pasuje on to tej skrzyni ^ i jakie ma przelozenie. Podsumowujac chcialbym uzyskac inforamcje czy to wszystko do siebie pasuje, tzn. skrzynia do dyfru i do silnika i pod katem przelozen. W moim odczuciu uwazam ze dla damy ten most lub skrzynia ma ciut za ciezkie przelozenia A na koniec dodam iz oryginalnie w papierach mial skrzynie 5 a ma 4 Z gOry za odpowiedzi dziekuje i pozdrawiam . |
| Autor: | FreQ [ czw wrz 28, 2006 1:37 pm ] |
Witam DObra jesli nik niechce mi opowiedziec to dorzuce cos jeszcze. Otoz z obrazka
wyczytalem ze moj most ma 342 ostatnie cyfry czyli 3,42. Czy takie przelozenie jest dobre do tego silnika (M102 -105 KM)???? Czy to przelozenie pasuje do tej skrzyni R201261001, 126260190171743500753810 Za odpowiedz dzieki. |
| Autor: | Wojtyla [ czw wrz 28, 2006 2:19 pm ] |
Witam Bukol temat niżej napisał: Tu masz wszystkie dane, do wszystkich modeli MB http://macmerc.eltrakon.pl/dane/START.HTM popatrz, porównaj i dopasuj miłej zabawy a wszystko będzie jasne
pozdro |
| Autor: | FreQ [ czw wrz 28, 2006 8:14 pm ] |
Witam. DZieki za linka. Wczesniej rylem po forum i znalazlem ta strone tylko nie dokladnie patrzalem i umcklo mi to co wazne. Wyszlo ze do 4 i 5 byo to samo przelozenie na moscie 3.42. Podsumowujacx wiem ze most jest dobry, tylko co do skrzyni amam watpliwosci . Znaczy sie o ten numer 126....... Skad sczytac model skrzyni, chodzi mi o te numery jak np: 717,411 717,412 716,217 716,217 CZy mam wnioskowac ze to jest ten numer 126260190171743500753810???? |
| Autor: | FreQ [ czw wrz 28, 2006 9:34 pm ] |
| Tytuł: | TYpy skrzyn do w126 ??????? |
Czy moglby ktos byc tak uprzejmy i wypisac modele skrzyn 4 biegowych do 126lub tez sprawdzic czy ta skrzynia 126260190171743500753810 jest ze 126 czy to tylko taki numer w fabryce sie nabil Za odpowidzi thx i pozdrowionka. |
| Autor: | Wookee [ pt wrz 29, 2006 9:02 am ] |
Założyłeś wątek, to się go trzymaj, a nie produkuj kolejne o zbliżonej tamtyce. Jak tytuł jest juz nieadekwatny, to zmień na właściwy. |
| Autor: | FreQ [ pt wrz 29, 2006 8:40 pm ] |
Dobra postaram sie lepiej pisac posty .
Sorka i pozdrowionka. |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 8:49 pm ] |
No a z vin to jak wychodzi? |
| Autor: | FreQ [ sob wrz 30, 2006 9:42 pm ] |
Z vina do mojego numer wdb... wychodzi ze byla skrzynka 5, jesli o to ci chodzi. U gory powinno byc wszystko napisane Chodzi mi teraz jedynie skad sczytac model szkrzyni (a dokladnie te liczby jak 717,...... lub 716,...). CZy one sa w tym dlugim numerze skrzyni zapisane ??????????. 1262601901......(<<<w tym miejscu)00753810 |
| Autor: | semil05 [ sob wrz 30, 2006 9:51 pm ] |
tak są spisane w długim numerze i wydaje sie mi że dobrze szczytałeś tylko nie moge cie sprawdzić |
| Autor: | FreQ [ sob wrz 30, 2006 11:14 pm ] |
O to juz cos thx Jakby ktos prawdzal ten numer skrzyni to bardzobym prosil rowniez o (jesli to moliwe) dane skrzyni tzn. przelozenia. pozdr. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob wrz 30, 2006 11:23 pm ] |
FreQ pisze: CZy one sa w tym dlugim numerze skrzyni zapisane ??????????.
1262601901......(<<<w tym miejscu)00753810 Skrzynia 1262601901 to typ 717.435 ,więc 5 piegowa. |
| Autor: | FreQ [ ndz paź 01, 2006 8:28 pm ] |
witam Heh chyba cos zle napisalem lub niedokladnie. Ta szkrzynia jest 4 biegowa 126....717435... Znalazelm przelozenia chyba tej skrzyni od 126 280 sa to I. 3,98; II. 2,29; III. 1,45; IV. 1,0; R. 3,74 a dyfer ma 3,46 W moim 124 200 dyfer ma 3,42 a skrzynia 4 powinna miec I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 Czy to jest duza roznica jak mam u siebie ta skrzynie od 126 a dyfer od 124. Dodam ze czuc iz przelozenia sa chyba troch ciezsze. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz paź 01, 2006 8:38 pm ] |
E tam ,jak piszę ,że jest 5 biegowa to tak jest:
| Autor: | FreQ [ wt paź 03, 2006 10:27 am ] |
czesc ~VALENTINE123 i dzieki za sprawdzenie. Ja mam w 124 taka skrzynie i jest to 4 biegowa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Numeru nie pomylilem - 126260190171743500753810 . |
