Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 12:59 pm
Post: wt maja 16, 2006 8:48 pm
witam!
mam taki problem z klimatyzacją:
kupiłem auto z niedziałającą klimą. Specjalista od klimatyzacji sprawdził jaj sczelnośc, stwierdził brak gazu i napełnił R 134. No i guzik. Dalej nic.
Spięta na krótko chłodzi koncertowo. Po krótkim szukaniu doszlśmy do momentu, że od przekąźnika kliamtyzacji zza akumulatora, nie wychodzi prąd do elektromagnesu. Niestety w tym momencie poddaliśmy się.
Czy to świadczy o uszkodzeniu przekaźnika, czy być może jest to jedna z wielu "pierdół", które można w prosty sposób rozwiązać.
pozdr
m
Post: wt maja 16, 2006 9:02 pm
m[/quote]
Mialem tak samo poprzedniego lata.Mechanior doszedł do sterownika klimy i wymienil w nim przekaźnik bodajże i coś jeszcze przerobil w nim i zaczęła pracowac.
Post: śr maja 17, 2006 10:25 pm
mam to samo, mam sprężarkę z której wychodzi tylko jeden kabelek, myślałem że tam czegoś brakuje i dla tego nie działa... bo na kabelku głucho... żadnego napięcia... pewnie powinno być 12V już myślałem, żeby na razie pociągnąć do szoferki włączniczek i spinać w mega upały, ale boje się że będę z tym jeździł już zawsze... ma ktoś schemat instalacji od klimy w126, w wersji z przyciskami na desce
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: śr maja 17, 2006 10:38 pm
adam.ok pisze:
W manualach MB USA do 126 opisana jest wlasnie Klimatisierungsautomatik. Jest kiladziesiat stron opisow i schematow, wiec napewno znajdziesz to, czego szukasz. :lol:
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: pt maja 26, 2006 12:56 pm
Nie wiem jak u was ale u mnie do całego układu jest jeszcze jeden bezpiecznik tuż przed skrzynką bezpieczników - może warto sprawdzić czy nie jest przepalony.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt maja 26, 2006 2:04 pm
To nie jest do CAŁEGO układu - ten bezpiecznik jest od dmuchawy wnętrza i nie ma nic wspólnego z kompresorem
W203 Kompressor
 Tytuł: już działa
Post: pn cze 05, 2006 8:24 pm
klima już działa. taki jeden inteligentny elektryk prześledził całą instalację i odkrył, że padła opornica, która jest umieszczona za lewym reflektorem.
Po prostu rozsypała się wył ze starości.Wyszły również inne ciekawostki: np ktoś wczesniej juz pruł przekażnik który jak się okazało jest ok.
pozdr
mihal
Post: pn paź 02, 2006 9:22 pm
adamkatowice pisze:
Adam
Nie zdążyłem się jeszcze z kolegami przywitać w stosownym dziale ;-)
Dzisiaj cały dzień szukałem tego nieszczęsnego bezpiecznika od dmuchawy i pojęcia nie mam gdzie on może być. Będę b. wdzięczny za info dokładniejsze.
Dodam, że moje autko to MB W124 E280 94r. klima automatyczna, z jednym pokrętłem regulacji temperatury.
Z góry dziękuję za odpowiedź
Post: pn paź 02, 2006 9:29 pm
U mnie ten bezpiecznik jest /o ile dobrze pamiętam/ na w rejoniewysokości mocowania przedniego lewego amortyzatora.
Jest to taka mała puszeczka jakby umocowana na kalbu na przestrzał o dziwo kod na niej zaczyna sie od 123. Szukaj przed skrzynką bezpieczników.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: wt paź 03, 2006 9:32 am
Znalazłem ! :-) Dmuchawa dmucha aż miło. Winien był ten 30A bezpiecznik, ułamał się od drgań prawdopodobie. Wielkie dzięki raz jeszcze :-)
MB W124 E280 Automat 5 biegów 94r.
