| problem ze światłem postojowym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=21042 |
| Autor: | ertee [ sob wrz 23, 2006 1:21 pm ] |
| Tytuł: | problem ze światłem postojowym |
przedwczoraj wysiadło mi z przodu lewe światło postojowe sądziłem że padła żarówka ale dzisiaj po sprawdzeniu okazało się że żarówka jest dobra więc zabrałem się za sprawdzenie bezpiecznika nr 8 który wg. schematu odpowiada za lewe światło postojowe i tylne lewe światło... bezpiecznik okazał się być dobrym ale nie ma na nim prądu :evil: Po włączeniu świateł postojowych świeci tylne światło mimo tego, że na bezpieczniku nie ma prądu :o, nie wiem co mam o tym myśleć i gdzie szukać przyczyny tej awarii bo skoro nie ma prądu na bezpieczniku to nie powinno świecić tylne światło, a skoro świeci to powinien być prąd na bezpieczniku, jedno wyklucza drugie a do tego postojowe z przodu ani błyśnie :( |
| Autor: | Alex [ sob wrz 23, 2006 3:35 pm ] |
Dokładnie taki miałem problem jak Ty. I oto rozwiązanie. Pozdrawiam.
| Autor: | AndyS [ sob wrz 23, 2006 11:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem ze światłem postojowym |
ertee pisze: bo skoro nie ma prądu na bezpieczniku to nie powinno świecić tylne światło, a skoro świeci to powinien być prąd na bezpieczniku, jedno wyklucza drugie a do tego postojowe z przodu ani błyśnie
A zobacz czy pali się tylne prawe bo chyba bezpiecznik "obsługuje" postojowe po przekątnej, |
| Autor: | ertee [ ndz wrz 24, 2006 2:29 am ] |
Tylne prawe się świeci, na ogół jest tak że bezpieczniki obsługują po przekątnej ale wg. opisu bezpieczników akurat bezpiecznik nr.8 odpowiedzialny jest tylko za lewe światło postojowe i lewe światło tylne. Jutro albo w poniedziałek zajrzę do puszki z duża kostką bo z tego co pamiętam to jak tam zaglądałem dwa miesiące temu to były jakieś ślady topienia się plastiku więc możliwe że proceder ten podążył dalej tą samą drogą w skutek czego jak pisał wcześniej kolega mogła się przepalić ścieżka i w ten sposób przestało świecić światło postojowe... pytnie jeszcze tylko co spowodowało zwarcie w tym miejscu i czy będzie to występować w przyszłości... |
| Autor: | Gerri [ ndz wrz 24, 2006 1:29 pm ] |
W 124 jest mozliwe wlaczenie na postoju tylko lewych badz tylko prawych swiatel; tak wiec podzial instalacji jest na strony - nie na krzyz ertee: -polacz bezpieczniki z pozycyjnych ze soba, i zobacz, co sie bedzie dzialo. Jezeli pojawi sie lewy postoj, to znaczy, ze uszkodzony jest wylacznik glowny ewentualnie: -wyjmij bezpiecznik z prawych pozycyjnych i zobacz, co sie bedzie dzialo. Jezeli zgasnie rowniez lewe swiatlo, bedzie to znaczyc ze jest pociagnieta instalacja miedzy lampami. |
| Autor: | ertee [ pn wrz 25, 2006 1:02 pm ] |
Wielkie podziękowania dla kolegi Alexa za pomoc w rozwiązaniu problemu. Przyczyną okazało się jak slusznie kolega wskazał urządzenie kontrolne żarówek, przepaliła się labiryntowa ścieżka... a oto kilka gorących zdjęć
a było baaaardzo gorąco....
pięknie wytopione ścieżki w obudowie....
a oto i sprawca tego upału w pełnej okazałości....
aż się powyginał na zakrętach zrywając połączenie w dwóch miejscach...
i jeszcze przypadkiem odkryta jakaś przerwa w instalacji między stykiem 1 a 15...
a oto gotowe urządzenie do założenia z wlutowanym kabelkiem zamiast labiryntowej autostrady ktora nadawała się już tylko na złom...
Po założeniu światło postojowe lewe zaczęło działać bez jakichkolwiek zastrzeżeń... pozostaje nadal pytanie co wywołało to zwarcie i czy jest szansa, że się powtórzy. Być może przyczyną mógł się okazać bezpiecznik o niewłaściwym nominale? I jeszcze jedna rzecz jaką zauważyłem, na przestrzeni lat zmieniały się urządzenai kontrolne żarówek pod względem budowy wewnętrzej, w moim urządzeniu brak jest dużego układu scalonego który jest u kolegi Alexa, za to u mnie jest kilka mniejszych, być może ktoś się orientuje czy te urządzenia o różnej budowie są ze sobą kompatybilne i można je swobodnie zastąpić starszy - nowszym i odwrotnie? |
| Autor: | Alex [ pn wrz 25, 2006 8:00 pm ] |
ertee pisze: i jeszcze przypadkiem odkryta jakaś przerwa w instalacji między stykiem 1 a 15...
Tak sobie nad tym myślałem i ... czy czasami nie brakowało Ci światła stopu lewej lampy...? Może o tym nie wiedziałeś...? Ale coś mi się wydaje, że przy okazji (nieopacznie) naprawiłeś lewy stop...
Pozdrawiam |
| Autor: | ertee [ pn wrz 25, 2006 9:50 pm ] |
Z lewym stopem poza drobnymi problemami z niełączeniem kabli w bagażniku jest i było wszystko w porządku tak że w dalszym ciągu nie wiem do czego służy połączenie styków 1 i 15 bo ich połączenie nie zmieniło nic w działaniu elektryki |
| Autor: | Debesciak [ pn wrz 25, 2006 10:14 pm ] |
przyczyn wypalenia moze byc kilka najprawdobodobnie przyczyna były luznie styki |
| Autor: | Alex [ pn wrz 25, 2006 10:29 pm ] |
ertee pisze: Z lewym stopem poza drobnymi problemami z niełączeniem kabli w bagażniku jest i było wszystko w porządku tak że w dalszym ciągu nie wiem do czego służy połączenie styków 1 i 15 bo ich połączenie nie zmieniło nic w działaniu elektryki Eeeeee, coś mi się nie chce wierzyć... A może naprawiłeś światło stopu zanim zauważyłeś, że go nie masz? Ciekaw jestem, czy nie znikłoby ono gdybyś ponownie doprowadził do rozłączenia tej ścieżki w urz. kontrolnym. Ale namawiał do tego Cię nie będę, najważniejsze że wszystko działa Debesciak pisze: ale lepiej sprawdz bezpieczniki i powkladaj takie jak powinno byc
I tu popieram !!! (u siebie muszę zrobić tosamo).
