| Montaż termometra - czujnik zewnętrzny. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20954 |
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 3:46 pm ] |
| Tytuł: | Montaż termometra - czujnik zewnętrzny. |
Witam. Chcę kupić taki termometr. Pytanie brzmi, gdzie mam umieścić czujnik temperatury zewnętrznej, aby dobrze wskazywał temperaturę? Z góry dzięki. |
| Autor: | merclin [ wt wrz 19, 2006 4:35 pm ] |
WITAM . Z przodu wewnątrz zderzaka z lewej strony są montowane orginalnie czujniki termomertów zamontuj tak żeby do czujnika nie dochodziła temperatura od silnika bo będziesz miał przekłamane wskazania. POWODZENIA |
| Autor: | Rafal88 [ wt wrz 19, 2006 4:59 pm ] |
| Tytuł: | czujnik |
Witam ja jak podłączałem czujnki w 124 to umieściłem do w orginalnym miejscu w zderzaku - środkowa część jest tam taki otwór ora miejsce na przykręcenie czujnika. Miejsce to dokładnie znajduje sie pod rejstracją samochodu. |
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 5:14 pm ] |
Ale ile trzeba tam kabla, bo w tych z allegro kable nie są najdłuższe. |
| Autor: | merclin [ wt wrz 19, 2006 6:02 pm ] |
no to już musisz sobie zmierzyć od licznika do tego miejsca gdzie będzie montowany czujnik + troche luzu np. na wyjęcje zegarów czy mocowanie |
| Autor: | Gerri [ wt wrz 19, 2006 7:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: czujnik |
Rafal88 pisze: Witam ja jak podłączałem czujnki w 124 to umieściłem do w orYginalnym miejscu w zderzaku - środkowa część jest tam taki otwór ora miejsce na przykręcenie czujnika. Miejsce to dokładnie znajduje sie pod rejstracją samochodu.
Problem w tym, ze koncowki montowane pod tablica wspoldzialaly z termometrem, w ktorym wskazania blokowane byly na postoju. Jest zbyt blisko chlodnicy, i termometr bez blokady bedzie w korkach i przy wolnej jezdzie znacznie zawyzal. Wczesniejsze wersje ORYGINALNEGO termometru nie mialy tej funkcji, i dlatego koncowke montowano w lewym narozu zderzaka. |
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 9:34 pm ] |
Ale mi nie chodzi o oryginalny termometr, tylko ten z allegro, kliknijcie w niebieskie słowo "termometr" w pierwszym poście. Sprzedający coś pisze, że można we wnęce drzwiowej, o jaką wnękę chodzi? |
| Autor: | wojz [ wt wrz 19, 2006 10:02 pm ] |
mietek pisze: Ale mi nie chodzi o oryginalny termometr, tylko ten z allegro, kliknijcie w niebieskie słowo "termometr" w pierwszym poście. Sprzedający coś pisze, że można we wnęce drzwiowej, o jaką wnękę chodzi?
I? Czego Ty chcesz? Mamy wysłać za Ciebie zapytanie do sprzedawcy, czy co? Ja widzę, że pytałeś gdzie czujnik, dostałeś szczegółowe odpowiedzi (po raz n-ty na forum już to widzę) A wsadźże se to chłopie gdzie chcesz, do buta nawet, albo w spodnie (to nawet dobry pomysł, można kontrolować - zbyt wysoka temp. może skutecznie ubezpłodnić na parę dni |
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 10:15 pm ] |
wojz dzięki. (Nikt Tobie nie kazał na siłę pomagać, Tak?) |
| Autor: | laudan [ wt wrz 19, 2006 10:58 pm ] |
mietek pisze: wojz dzięki. (Nikt Tobie nie kazał na siłę pomagać, Tak?)
Daruj sobie ten czuknik. Kabelek ma delikatny i przy mocniejszym pociagnieciu reki oderwiesz go. Jak poszukasz to orginal znajdziesz w dobre cenie i bedzie ladnie pasowal do zegarow. |
| Autor: | Alex [ wt wrz 19, 2006 11:05 pm ] |
Gerri pisze: Problem w tym, ze koncowki montowane pod tablica wspoldzialaly z termometrem, w ktorym wskazania blokowane byly na postoju. Jest zbyt blisko chlodnicy, i termometr bez blokady bedzie w korkach i przy wolnej jezdzie znacznie zawyzal. Wczesniejsze wersje ORYGINALNEGO termometru nie mialy tej funkcji, i dlatego koncowke montowano w lewym narozu zderzaka.
I dlatego ja radziłbym Ci montaż w lewym narożu zderzaka, tylko odsunąłbym troszkę czujnik od ścianki zderzaka, żeby nagrzany od słońca nie miał wpływu na pomiar temp. Pozdrawiam. |
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 11:09 pm ] |
W lewym, patrząc na niego z przodu? |
| Autor: | Alex [ wt wrz 19, 2006 11:16 pm ] |
mietek pisze: W lewym, patrząc na niego z przodu?
Myślę, że zawsze określa się stronę samochodu patrząc w kierunku jazdy. Gdybyś określał patrząc z przodu - kupując np. lewy reflektor - kupiłbyś prawy, kupując prawy błotnik - kupiłbyś lewy itd...
Określaj zawsze strone (lewą lub prawą) patrząc zawsze w kierunku jazdy - ja zawsze tak robie, inni pewnie też.
| Autor: | mietek [ wt wrz 19, 2006 11:29 pm ] |
Masz rację, tak trzeba określać kierunek. Poszukam jakiegoś termometra z długim kablem i tam zamontuję. Dzięki. |
| Autor: | Alex [ wt wrz 19, 2006 11:39 pm ] |
mietek pisze: Masz rację, tak trzeba określać kierunek. Poszukam jakiegoś termometra z długim kablem i tam zamontuję. Dzięki.
Spoko. A co do szukania z długim kablem, to po co szukać jeśli ten Ci odpowiada? Może się teraz narażę, bo większość na tym forum uważa że jeśli montować to tylko orginalny termometr MB. A ja uważam, że jeśli odpowiada Ci ten, to po co szukać innego? A przedłużyć przewód to nie problem (o metr czy nawet dwa) - wystarczy troszkę chęci i lutownica. Jeśli nie czujesz się na siłach, to napewno masz kolegę który Ci to zrobi. A zmiana długości nawet o 2 metry nie powinno w sposób znaczący wpłynąć na wskazania (rezystancja przewodu). Pozdrawiam. |
