| Podswietlenei konsoli https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20920 |
| Autor: | ZGi [ pn wrz 18, 2006 8:58 am ] |
| Tytuł: | Podswietlenei konsoli |
Witam wszystkich serdecznie. Jestem posiadaczem oczka i mam maly problem. Spalila sie zaroweczka do podswietlenia na konsoli guzikow od klimy/ogrzewania tylnej szyby/obiegu zamknietego. Jak sie do tego dobrac zeby wszystko znowu ladnie swiecilo ? |
| Autor: | Gerri [ pn wrz 18, 2006 10:53 pm ] |
A skad mamy wiedziec, jak wyglada Twoj panel sterownika? |
| Autor: | aegm [ pn wrz 18, 2006 11:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: Podswietlenei konsoli |
ZGi pisze: Witam wszystkich serdecznie.
Jestem posiadaczem oczka i mam maly problem. Spalila sie zaroweczka do podswietlenia na konsoli guzikow od klimy/ogrzewania tylnej szyby/obiegu zamknietego. Jak sie do tego dobrac zeby wszystko znowu ladnie swiecilo ? napisz jaka masz klime! czy manualna czy klimatronic! wtedy ci pomozemy... pozdr. |
| Autor: | ZGi [ pn wrz 18, 2006 11:55 pm ] |
menualna. sorry zapomnialem dopisac ;] |
| Autor: | master [ wt wrz 19, 2006 8:52 am ] |
Jeszcze różne roczniki miały różne mocowania (chodzi mi o pokrętła nawiewów, które się mocno trzymają, ale się je po prostu wyciąga). Co do guzików od klimy to zasada generalnie jest taka - pociągnąć lub poszarpać a samo wyleci - innej technologi niż w starszych modelach nie wprowadzali ... Tak więc łom w rękę i do roboty |
| Autor: | merclin [ wt wrz 19, 2006 5:24 pm ] |
witam , w tych przełącznikach są diody a nie żaróweczki (nie wiem jaki masz rocznik u mnie tak jest) sprawdz bezpiecznik. pozdrawiam |
| Autor: | ZGi [ czw wrz 21, 2006 12:06 pm ] |
merclin pisze: witam , w tych przełącznikach są diody a nie żaróweczki (nie wiem jaki masz rocznik u mnie tak jest) sprawdz bezpiecznik. pozdrawiam
diody to sa faktycznie. ale mi nie chodzi i diode ktora informuje czy klawisz jest wlaczony czy wylaczony ale o PODSWIETLENIE tych 3 guzikow. rocznik 96. zalaczam fotke. Wydaje mi sie ze trzeba to cale drewno zciagnac. Tylko jak ?? |
| Autor: | merclin [ pn wrz 25, 2006 10:06 am ] |
Witam , ja co prawda mam troche inne to "drzewko" [/quote][/url] <br>Dodano po 8 minutach.:<br> OOOOPS ! coś nie tak poszło z tym załącznikiem |
| Autor: | killernia [ pn wrz 25, 2006 3:15 pm ] |
Cytuj: a tak na marginesie to jak się wysyła fotkę żeby było ją widać w poście a nie jako link ?
Tak poczytaj tam wszystko Jest napisane. Jak najedziesz na "img" pojawia sie "rada" |
| Autor: | merclin [ wt wrz 26, 2006 12:49 am ] |
DZIęKI KILERNIA ZA PODPOWIEDż . POZDRAWIAM DZIęKI I POZDRAWIAM |
| Autor: | killernia [ wt wrz 26, 2006 2:07 pm ] |
Żeby załadować obrazek musisz go dodać na serwer żeby uzyskać jego adres. W tym celu klikasz na "załącznik" który cię przenosi do "modułu ładowania zdjęć". Dzięki temu dostajesz adres obrazka który możesz skopiować i dodać do postu Obok przycisku "wyślij" masz jeszcze "podgląd" klikając tam możesz sprawdzić czy wszystko jest ok. Pozdr. |
| Autor: | merclin [ wt wrz 26, 2006 9:10 pm ] |
Witam, jeszcze raz killernia dzięki wielkie za naświetlenie sprawy
| Autor: | ZGi [ wt wrz 26, 2006 9:58 pm ] |
WIec coz. Zrobilem. Tzn gdybym wiedzial ze taki bedzie efekt to bym sie do tego nie zabieral. Myslalem ze tam gdzies kolo srodka jest 3 zarowka ale sie przeliczylem. srodkowe guziki sa podswietlane przez te same zarowki co podswietlaja pokretla i potencjometry ( u mnie obie dzialaja ). Wyczyscilem troche te zaroweczki i tak jak by sie delikatnie podswietlaly te na srodku. Myslalem ze bedzie lepiej. Podziekowal serdecznie PS. u mnie nie bylo zadnych srobek pod pokretlami. PS2. jak klikne na zalacznik to mi sie nic nie otwiera :| |
| Autor: | Popey [ czw wrz 28, 2006 11:43 am ] |
Jeśli masz za mało światła może masz regulację podswietlenia na minimum?Przy zegarach są takie przyciski pluz i minus i nimi reguluje się natezenie |
| Autor: | ZGi [ czw wrz 28, 2006 2:20 pm ] |
Popey pisze: Jeśli masz za mało światła może masz regulację podswietlenia na minimum?Przy zegarach są takie przyciski pluz i minus i nimi reguluje się natezenie
NIe tam jest na max. Zegary sa ladnie podswietlone wiec ta konsola powinna tez byc ladna. |
