Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 11:10 pm
Post: ndz wrz 17, 2006 10:23 am
wczoraj zapytalem co oznacza ten symbol M-102,no coz nie dostalem odpowiedzi.Moze jednak ktos sie zdecyduje mi odpowioedziec.To ze jest to pewiem typ silnika to wiem tylko jaki??co to za mechanizm,czy to gaznik,wstysk?jesli tak to jaki Mechaniczny,Elektroniczny?w razie jakis problemow gdzie sie udac na regulacje itd.Jezeli ktos potrafi prosze o poodpowiedz.pozdrawiam
Post: ndz wrz 17, 2006 10:29 am
To i tak dużo wiesz,że silnik M 102 to jest jakis typ silnika [zlosnik] .
Na poważnie to jest silnik rzędowy 4 cylindrowy o poj.2.0 i 2,3 litra z zasilaniem gaźnikowym lub wtryskowym.
Aby dokladnie stwierdzic co to za konkretny model do cyfr M 102 trzeba dopisac jeszcze trzy cyfry,ktore chociażby masz w dowodzie rejestracyjnym.
Post: ndz wrz 17, 2006 10:43 am
M102 różni się np. od M110 chociażby kształtem otworów olejowych cz wodnych i do takiego motoru muszą (powinny) być uszczelki dopasowane w ten sposób by nie kryzować przepływu mediów [oczko]
to czy auto ma mieć wtrysk czy gaźnik koryguje głowica [zlosnik] a dokładniej kanały gazowe, o mocy decyduje komora spalania (stopień sprężania czyli stosunek pojemności cylindra do komory spalania, jej kształt itd.)
na bloku jest 102 czyli bena
następne 3 cyfry to pojemność
a następne nr motoru
Głowicę natomiast rozpoznać po "nacięciach" od strony kabiny już nie pamiętam ale chyba:
1 bez nacięć hydrauliczne kompensatory
2 1 nacięcie wtrysk z regulacją
3 2 nacięcia gaźnik z regulacją
2 i 3 można zamienić ale z gorszej na lepszą czyli z 3 na 2
pozdro
ps.
toś se temat wynorał im bardziej się będziesz zagłębiał tym więcej wrogów na warsztatach u mechaniorów będziesz miał [zlosnik] ale dla swojej wiedzy aby kiedyś nie być zrobionym w bam...ko warto wiedziećparę pierdół
pozdro
wojtyla
Post: ndz wrz 17, 2006 11:13 am
dziekuje bardzo za pomoc,wlasnie o to chodzi ze chce wiedziec co mam ,pozdrawiam
W 124 coupe 2.3.I ŻYCIE JEST PIĘKNE!!!!!!
Post: ndz wrz 17, 2006 11:21 am
Ponieważ w Twoim profilu nie ma informacji jakie posiadasz auto to może go uzupelnij,jak chcesz cos więcej wiedzieć to napisz na forum jakie to auto,który rok,poj. silnika to będziesz wiedzial jaki konkretny typ silnika posiadasz.przykladowo 102961,ale jest jeszcze kilka innych typów.
Post: ndz wrz 17, 2006 12:02 pm
juz to robie
Post: ndz wrz 17, 2006 2:16 pm
rymar pisze:
Dostałeś, choć nie tak rozbudowaną, tylko nie chciało Ci się jej przeczytać [zlosnik] http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20877
Dziwne, wydawć by się mogło, że to prościej niż pisać zażalenie :D
W powiadomieniach mailowych na pewno był stosowny link.
Następnym razem nie śpiesz się tak z zakładaniem nowych wątków.
stanleym126 pisze:
Od 1797 (M102910) do 2463 (M102991).
Wojtyla pisze:
OM102, to byłby diesel ;)
Wojtyla pisze:
Następne 3 cyfry nie oznaczają pojemności, tylko istotne zmiany konstrukcyjne. Pojemność mogła ulec niewielkiej modyfikacji, bez nowego kodu i odwrotnie. Porównaj sobie np. oznaczenia M117 przy wprowadzaniu do 450 slc 5.0 (1 opcja) lub w I i II serii W126 (2 opcja).
M102 też zaliczył takie zmiany.
