Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:29 pm
Post: ndz wrz 17, 2006 5:58 pm
Kupiłem orginalną lampkę i włącznik oraz uchwyt do oświetlania silnika w mercedesie 124 to jest do maski od E klasy ale do 124 też pewnie pasuje - nigdy nie widziałem takiego oświetlenia dopoki nie znalazłem na niemieckiej stronie są tam jeszcze różne fajne rzeczy mam problem jest tam opisane po niemiecku jak to podłączyć nie wiem jednej rzeczy gdzie idzie kabel od włącznika przy błotniku (-) bo plus idzie do skrzynki z bezpiecznikami pod Bezp. C i plus z lampki też tam idzie a mase pokazano żeby podłączyć przy ABesie a ten - od wlącznika idzie w stronę skrzynki z bezpiecznikami????? o co chodzi ??JAK to podłączyć ??
Tu jest ta niemiecka strona tam na dole będzie zdjęcie tej lampki :
http://www.mb124.de/gallery/W124_E300D
Szybko mi odpiszcie jak wiecie :P POZDRAWIAM
