| Mój nowy nabytek i pytanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20764 |
| Autor: | pszamrej [ sob wrz 09, 2006 7:57 pm ] |
| Tytuł: | Mój nowy nabytek i pytanie |
Witam tym razem na tej części forum, wklejam parę fotek mojej nowej piękności i mam pytanie, a właściwie dwa : 1. Do czego służy zaznaczony przycisk, nie znalazłem jego opisu w żadnej instrukcji dostępnej w internecie 2. Do czego służy Webasto bez żadnego panelu sterującego pozdr
| Autor: | wojz [ sob wrz 09, 2006 8:02 pm ] |
pszamrej pisze: 1. Do czego służy zaznaczony przycisk, nie znalazłem jego opisu w żadnej instrukcji dostępnej w internecie
Zatrąb, kliknij tym przełącznikiem i znów zatrąb |
| Autor: | pszamrej [ sob wrz 09, 2006 8:13 pm ] |
Ok, idę trąbic ... <br>Dodano po 6 minutach.:<br> No tak |
| Autor: | wojz [ sob wrz 09, 2006 8:19 pm ] |
pszamrej pisze: to czemuś konkretnemu służy czy chodzi o to że ludzie mają różne gusta jeśli chodzi o klaksony?
Bo ja wiem... niby autostradowy/miejski. A jeszcze mam pytanie - prąd na tylne szyby był dokładany? Bo widzę, że masz wszędzie orzech , a konsola z biegałką zebrano.
Ładny welurek .
| Autor: | Popey [ sob wrz 09, 2006 9:01 pm ] |
Welurek welurkiem autko ładnie się prezentuje |
| Autor: | Jarzyn [ sob wrz 09, 2006 9:13 pm ] |
Popey pisze: autko ładnie się prezentuje
Podzielam zdanie, ale te kierunki psują cały efekt. |
| Autor: | Pioterek [ sob wrz 09, 2006 9:39 pm ] |
pszamrej pisze: 2. Do czego służy Webasto bez żadnego panelu sterującego wojz pisze: A jeszcze mam pytanie - prąd na tylne szyby był dokładany?
Bo widzę, że masz wszędzie orzech , a konsola z biegałką zebrano. Odpowiadając na pytanie nr 2: patrząc na to przez pryzmat spostrzeżenia Wojza i zakładając, że panel powinien być w tym drewnie przy lewarku, jeśli dobrze kombinuję, to IMO ktoś wymieniając go zapomniał wstawić sterowania do webasto... Oczywiście zakładam, że orzech to oryginał... No i webasto bez panela chyba jest do d...y, jeśli nie masz go schowanego np. pod siedzeniem lub w schowku?
| Autor: | pszamrej [ sob wrz 09, 2006 10:07 pm ] |
wojz pisze: A jeszcze mam pytanie - prąd na tylne szyby był dokładany? nie, był oryginalnie, ale konsola pójdzie do wymiany Popey pisze: Welurek welurkiem autko ładnie się prezentuje tak, kto nie oglądnie to mówi że wnętrze extra, jeżdziła nim niemka ok 50-tki Jarzyna-W201 pisze: Podzielam zdanie, ale te kierunki psują cały efekt. masz rację, tez coś mi się wydawało że powinny byc czerwone ( i takie bedą ) Pioterek pisze: patrząc na to przez pryzmat spostrzeżenia Wojza i zakładając, że panel powinien być w tym drewnie przy lewarku, jeśli dobrze kombinuję, to IMO ktoś wymieniając go zapomniał wstawić sterowania do webasto... Oczywiście zakładam, że orzech to oryginał... oryginał drzewa brzmi "burred walnut root" także nie wiem które to będzie Pioterek pisze: No i webasto bez panela chyba jest do d...y, jeśli nie masz go schowanego np. pod siedzeniem lub w schowku?
nie ma, patrzyłem, ale się zastanawiam czy nie jest to taki przyśpieszacz podgrzewania silnika który działa po uruchomieniu pojazdu i powoduje szybsze nagrzewanie obiegu wody, ale swoją drogą sprawdzę czy pod konsolą nie ma jakiś wyprowadzeń |
| Autor: | Gerri [ sob wrz 09, 2006 10:33 pm ] |
pszamrej pisze: czy nie jest to taki przyśpieszacz podgrzewania silnika który działa po uruchomieniu pojazdu i powoduje szybsze nagrzewanie obiegu wody,
Kochany: to nie te lata. Wtedy motory grzaly sie samodzielnie i dogrzewaczy nie potrzebowaly. Rozkoduj VIN - moze cos sie pojawi |
| Autor: | pszamrej [ sob wrz 09, 2006 10:41 pm ] |
Gerri pisze: Rozkoduj VIN - moze cos sie pojawi
Niestety w VINie nie ma słowa o Webasto |
| Autor: | Croolick [ sob wrz 09, 2006 11:22 pm ] |
Ładny i ma wszystko co trzeba, tylko kierunki mieniaj na pomarańczki bo wyglądaja paskudnie te białasy. A ze zderzakiem co się stało? <br>Dodano po 33 sekundach.:<br> pszamrej pisze: "burred walnut root"
orzeszek |
| Autor: | pszamrej [ ndz wrz 10, 2006 12:13 pm ] |
Croolick pisze: A ze zderzakiem co się stało? ze zderzakami coś było kombinowane, jeden i drugi są jakby jakimś chromem malowane bo wychodzą burchle <br>Dodano po 3 godzinach. 2 minutach.:<br> pszamrej pisze: ale swoją drogą sprawdzę czy pod konsolą nie ma jakiś wyprowadzeń
pod konsolą kabli do Webasto nie widac, jednak od samego webasto jakaś wiązka odchodzi do wnętrza kabiny za to zdejmując konsolę odnalazłem pokrętło zmiany nagłośnienia przód-tył, zawsze to nie na darmo zdejmowałem |
| Autor: | Wookee [ ndz wrz 10, 2006 1:58 pm ] |
Wygląda obiecująco pszamrej pisze: Niestety w VINie nie ma słowa o Webasto No to po wiązce do końca Croolick pisze: orzeszek
orzeszka korzonek |
