| Półsprawny ABS .... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20758 |
| Autor: | Radzio [ sob wrz 09, 2006 12:01 pm ] |
| Tytuł: | Półsprawny ABS .... |
Witam ponownie Moja gwiazdka ma chore ABSy ?? Objawy są takie: 1.Przekręcam stacyjkę świeci się kontrolka ABS na desce rozdzielczej (zwana dalekj kontrolką) 2.Zapalam silnik - kontrolka gaśnie 3.Jade sobie wolno 10-15km/h kontrolka się nie świeci, ale wystarczy że delikatnie przychamuje ABS zaczyna działać - tzn. takie brzękanie i drgania w pedale hamulca, jakby niewiadomo jak ślisko było :/ 4. Rozpędzam się kontrolka zapala się i ABS się wyłancza :? Jak do tej pory w miarę możliwości przeczyściłem wczystkie trzy czujniki oraz te tarczki zębate przy przednich kołach na które są skierowane czujniki. Obruszałem (chyba wszystkie) przewody doprowadzające prąd do ABS (rozłanczałem i złanczałem wtyczki kilkakrotnie). Sprawdziłem 10Amperowy bezpiecznik przy sterowniku ABS. mogę również dodać, że klocki na tylnej osi zbliżaja się do wymiany (narazie są OK ale już niedługo) i nie wiem jaki mogą mieć one wpływ i czy wogóle mają ? A mogę jeszcze dodać że mam delikatny luz na wale pędnym (przy zmianie biegów słychać takie "klyl klyk" i po bruku na luzie jak puszczę auto to dzwoni jak św.Mikołaj by jechał
Pomóżcie co może być przyczyną ????? Zbliża się zima i ABS bardzo by się przydał w niektórych sytuacjach Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ sob wrz 09, 2006 3:04 pm ] |
Witam Na 99% uszkodzony kabel ktoregos z przednich czujnikow. Musisz znalezc w komorze silnika (po lewej i prawej stronie, blizej podszybia) dwie okragle wtyczki od czujnikow ABS. Nalezy je rozpiac, i w drut idacy w strone kola wpiac omomierz na zakresie 2 kOm. Omomierz wykaze prawidlowa opornosc, (troche ponad 1000 om) bo po odpaleniu silnika kontrolka nie swieci. Znajdz jednak od strony kola, we wnece blotnika, odcinek kabla ABS pomiedzy uchwytem na piascie i uchwytem na nadwoziu. W tym odcinku kabel "pracuje" (ulega przelamywaniu) na zakretach i wybojach. Zacznij go dosyc mocno, kawalek po kawalku, naciagac i przelamywac, jednoczesnie obserwujac omomierz. Jestem prawie pewien, ze w ten sposob znajdziesz miejsce przerwania. Bedzie to najprawdopodobniej w bezposrednim sasiedztwie ktoregos z uchwytow. |
| Autor: | E300TD [ sob wrz 09, 2006 4:07 pm ] |
RadzioCzyżby kolega Radek z Rohliga?? |
| Autor: | Radzio [ pn wrz 11, 2006 4:21 pm ] |
Tak tak z Rohliga -- E300TD Cze Miłosz Odnośnie kabli to posprawdzam w weekend dokładnie bardzo dkoładnie, ale nie mam omomierza :/ Gdzie to urządzenie można kupić i za ile ?? I czy to jest to co sprzedają Ruskie na Bema i jeżeli tak to czy warto kupić od nich??Pozdrawiam |
| Autor: | mza [ pn wrz 11, 2006 5:12 pm ] |
Radzio pisze: Gdzie to urządzenie można kupić i za ile ??
Jest tego co niemiara. może byc od Ruskich - multimetr, który mierzy napiecie, prąd, rezystancję ... koszt ~20 do ~80pln, do amatorskich zastosowań wystarczy w zupełności. |
| Autor: | Debesciak [ pn wrz 11, 2006 6:17 pm ] |
piszesz ze auto dzwoni . mozesz okreslic dzwoni z przodu czy z tyłu ??????? |
| Autor: | Radzio [ wt wrz 12, 2006 8:49 am ] |
Dzwoni tak na środku pod autem |
| Autor: | Radzio2 [ sob lis 25, 2006 2:39 pm ] |
Hej zminiłem konto bo tamto mi siadło |
| Autor: | drakoz [ sob kwie 28, 2007 8:26 pm ] |
hej panie Radzio2 - i jak tam problem z ABS'em ?? znalazłes przyczyne - ja mam to samo, sobote spędzilem z miernikiem w ręku i nic:/ pomysly mi sie konczą hehe - daj znac jak sie z Tym uporałes.pozdrawiam |
