| jak podnieść obroty https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20739 |
| Autor: | skorpionkrak [ czw wrz 07, 2006 11:51 pm ] |
| Tytuł: | jak podnieść obroty |
Witam mam mały problem a mianowicie strasznie niskie obroty. Juz opisuje. mam silnik m 104 z automatem. gdy skrzynia jest na P wszystko jest ok, ale gdy dam D lub R i nie dodam gazu obroty spadaja do 300 albo i mniej. czy jest jakies os zeby podkrecicc te obroty bo mnie szlag juz trafia |
| Autor: | mza [ pt wrz 08, 2006 8:17 am ] |
Jeżeli zasilnie LPG - to regulator minimum. Jeżeli Pb - to tylko regulacja składu mieszanki biegu jałowego. W KE nie ma regulacji wielkości obrotów - robi to elektronika. Co może być zepsute: SPRAWDZ PODCIŚNIENIA - nie moze być lewego powietrza. regulator obrotów, lub układ sterujący nim. właczenie klimy, lub biedu (D) powinno zwiekszyć otwarcie regulatora obrotów. To działa bardzo prosto - włączasz klimę (lub D) zwieksza się wypełnienie przebiegu prostokatnego na regulatorze i otwiera się bardziej. Upraszczając weź miernik napiecia stałego - poluzuj wtyczkę do regulatora, podepnij się (raczej trzeba zrzucić obudowę filtra) Załącz bolida: napiecie po chwili ~4,5V Włącz D, napiecie powinno się podnieść do ok 6V. Ogólnie to podniesienie napięcia powinno być zauważalne. W przypadku, gdy napiecie się nie podnosi - szukasz przyczyny w sterowaniu - może jakis styk "mówiący, że jest bieg" nie daje sygnału... W przypadku, gdy się podnosi - wykręcasz regulator i czyścisz. NIE KRĘĆ ŚRUBKĄ NA REGULATORZE-to jest regulacja trybu awaryjnego (ściągnięta wtyczka regulatora) i nie ma sensu. Tu masz umiejscowienie regulatora i trochę info: http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php?Cat=&Board=MBForum&Number=142707&page=3&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1 |
