Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:21 am
 Tytuł: mieszanka
Post: sob paź 14, 2006 8:09 pm
witam jak sie reguluje skład mieszanki w m103? bo po strzale nie chciał chodzić na wolnych obrotach (benzyna) i spece mi pokreciły ze są wolne obroty, ale chwile pochodzi i zaczyna telepać i gasnie na zarętach i dotego zaczoł kopcic
Post: sob paź 14, 2006 8:11 pm
jedz do speców i powiedz zeby zrobili to co spartolili
Post: sob paź 14, 2006 9:29 pm
na srodku filtra powietrza jest mały otwor -imbus 4mm chyba i krecisz przy uzyciu analizatora-wykrecajac robi sie mieszanka uboga wkrecajac bogata.Pred regulacja sprawdz czy klapa przepływki sie nie zacina.
Post: sob paź 14, 2006 10:50 pm
to było robione na zybo pierw szukali dziury w gumie ale oazała sie cała, no i ojciec azał ręcić bo na analizator dopiero w pooniedziałek,
aha jeszcze jedno czy ja on ma za dużo paliwa to może gasnąć na wolnych obrotach?(zalewać sie?)
co do krecenia to tylko krecić czy trzeba docisnąć i dopiero kręcić?
pozdr.
Post: ndz paź 15, 2006 2:38 pm
Docisnąć i kręcić - bardzo małe ruchy i dać chwilę analizatorowi...
Pozdrówka,
Post: ndz paź 15, 2006 3:35 pm
Po strazale to każdorazowo trzeba sprawdzić czy rurka gumowa odmy nie jest zwalona lub nie trzyma sie tylko sama końcowka lekko dotykając do plastikowego króćca pod przepustnicą.Druga sprawa jest wyregulowanie klapy spiętrzającej a, trzecia sprawdzenie czy nie przyciął sie tłoczek regulatora obrotów minimum.Sruba od skladu nie powinno sie kręcić i nie ma takiej potrzeby po strzale.
Post: ndz paź 15, 2006 11:08 pm
regulator jest drugi, i całość była wyciągnieta i sprawdzona nie ma nieszczelnośći
pozdr. <br>Dodano po 6 godzinach. 28 minutach.:<br> dzięki za odpowiedzi, dziś go wyregulowałem i chodzi ja należy
pozdr.
