Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:29 pm
Post: pt lis 03, 2006 11:24 pm
Witam wszystkich :) mam problem z moim autem Mercedes 126 doś niedawno wracam sobie do domu moim pięknym autkiem patrzę na wskaźnik paliwa (było pół baku) i nagle wskazówka opadła i nic nie wskazywała :(. Co mam zrobić z takim fantem ? po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka od paliwa świeci się lesz wskazówka ani drgnie. Co to może być ? prosze o jakieś porady. Może ktoś ma schemat elektryki właśnie do wskaźnika paliwa a dokładniej chodzi mi o połączenie pływak a wskaźnik paliwa w desce rozdzielczej. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Post: sob lis 04, 2006 12:42 pm
Musisz wyjąć z baku pływak i go obadać.Tam są w nim 3 druty oporowe po ktorych slizga sie pływak i może ten od wskazań ilości się zerwał.Potrzebny jest klucz sztorcowy 46.mając plywak w reku możesz na zaplonie przechylać go gora dól aby sprawdzić czy wskazowka reaguje.
Post: sob lis 04, 2006 1:33 pm
A nie stal troche Twoj samochodzik? Wujkowi sie tak zrobilo po dluzszym postoju i niestety tak zostalo, pocieszajace jest tylko to ze jak sie konczy benzyna to sie zapala lampka od rezerwy wiec wiadomo kiedy zatankowac :) Pozdrawiam
Post: ndz lis 05, 2006 10:43 am
Witam samochodzik jest używany codziennie więc nie stoi bezczynnie. A gdzie mam szukać tego pływaka ?? Jak zdejmę oparcie tylniej kanapy to gdzie mam szukać tego pływaka ?????.
Post: ndz lis 05, 2006 11:12 am
Po zdjęciu tylnego oparcia na wysokości podszybia na górze zbiornika będzie widoczne wgłębienie a w nim wkręcony czujnik poziomu paliwa z wtyczka elektryczną od gory.Trzeba go wykręcić i wyjąć(jest to cylinder o wysokości zbiornika paliwa,po czym na dole cylindra odręcić małą śrubkę i ściągnąc ten cylinder.Dopiro wtedy będzie widoczny pływak i 3 druty oporowe.
Post: ndz lis 05, 2006 11:47 am
stanleym126 Podaj mi swojego E-maila to prześlę Ci foto i powiesz mi czy to to co ja myślę.
Post: pn lis 06, 2006 4:00 pm
Witam ponownie hmm znalazłem już ten pływak na wierzchu jego są trzy bolce. Próbówką patrzyłem wszystkie trzy i jak krokodylek próbówki był przyczepiony do masy a drugi koniec próbówki przytknołem do jednego z bolców wskaźnik zaczą wskazywać. I teraz mam dylemat czy ten bolec podłączyć do masy ?? czy lepiej nie bo mogę niechcący spalić pływak proszę o poradę.
Post: pn lis 06, 2006 5:13 pm
Trzeba wyjąć czujnik z baku i rozebrac go jak pisałem wyżej.
Post: pn lis 06, 2006 6:16 pm
i co mam tam szukać po rozebraniu ? bo niebardzo się będę orjętował co mam robić dalej.
Post: pn lis 06, 2006 7:52 pm
Nieuważnie czytasz.W I poście napisalem z czego sklada sie czujnik,a od czego masz te 3 bolce na wierzchu na ktore wklada sie wtyczkę,one łączą w środku jakieś przewody inaczej mowiąc druty oporowe.Jeden z nich może byc zerwany.
Post: wt lis 07, 2006 9:24 am
Pływak jest OK lecz jeden kabel gdzieś ma przerwę
