| Doprowadzenie świateł do porządku przed zimą. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20605 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | mietek [ pt wrz 01, 2006 7:11 pm ] |
| Tytuł: | Doprowadzenie świateł do porządku przed zimą. |
Witam. Chcę przed jesienią i zimą doprowadzić lampy przednie do świetności. Zamierzam wyczyścić klosze wewnątrz, jak się je ściąga, czy otwiera? Chodzi mi o przetarcie szkła wewnątrz. Co przy okazji powinienem jeszcze wyczyścić? Z poważaniem. |
| Autor: | Borys [ pt wrz 01, 2006 8:40 pm ] |
Mietek uwazaj z tymi kloszami.. Sam reflektor dosc latwo wyjac i rozebrac. Wystarczy odkrecic listwe pod reflektorem, kilka srubek trzymajacych lampe i po sprawie. Szklo sie dosc latwo oddzieli od reszty (o ile dobrze pamietam), po tym mozesz je nawet kapac w wannie Natomiast musisz uwazac z odblysnikiem. Bardzo latwo go uszkodzic. Nie polecam wycierania go szmata. Lepiej chyba przedmuchac delikatnie. Zadbaj o to, zeby dokladnie spasowac pozniej szklo z reszta, zeby polaczenie bylo szczelne. Kolega uszczelnil to silikonem. Generalnie uwazaj! |
| Autor: | killernia [ sob wrz 02, 2006 2:24 am ] |
wpelczarski pisze: Mietek uwazaj z tymi kloszami..(...)
Generalnie uwazaj! Kierunkowskaz jeszcze musisz odkręcić i wyjąć i z góry powinieneś mieć jeszcze taką plastikową śrubę. Co do lustra to rozejrzyj się za szmatką do polerowania chromów np. w łazience koszt ok. 10 do 15 pln. Szmatka nigdy nie powinna być zamoczona w wodzie oni wycierane nią wilgotne powierzchnie (po tych właściwościach rozpoznasz że to o tą szmatkę chodzi) po spolerowaniu naprawdę widać różnicę. Pozdr. |
| Autor: | Borys [ sob wrz 02, 2006 11:53 am ] |
Hmm.. moze masz racje z ta wilgocia.. Mialem w starym MB zniszczony klosz i probowalem go wyczyscic szmatka (wilgotna) to brud schodzil razem z odblysnikiem (z czego by on nie byl)... Dlatego zalecalem uwage. |
| Autor: | mietek [ sob wrz 02, 2006 5:27 pm ] |
Ale mnie nastraszyliście! Ciężka sprawa z tą konserwacją lamp. |
| Autor: | killernia [ sob wrz 02, 2006 8:25 pm ] |
mietek pisze: Ale mnie nastraszyliście! Ciężka sprawa z tą konserwacją lamp.
Nie jest ciężko. kup po prostu szmatkę do polerowania armatury w łazience (charakteryzuje ona się tym że działa tylko gdy jest sucha) Pozdr. |
| Autor: | ertee [ ndz wrz 03, 2006 2:19 am ] |
Dołącze się do wątku... moje odbłyśniki niestety mają swoje lata i część chromu zwyczajnie się wykruszyła, podmalowałem braki chromem w sprayu ale efekt jest średni... i tu moje pytanie: czy ktoś spotkał się z możliwością zakupu samych odbłyśników? (oczywiście chodzi o nowe nieużywane) a jeśli tak to gdzie szukać czegoś takiego i w jakich cenach? |
| Autor: | ivy [ ndz wrz 03, 2006 1:12 pm ] |
Witam wszystkich, Kiedyś kolega próbował wyczyścić lampy w 115 efekt był taki że zszedł cały chrom! Jednak znalazł firme która chromuje reflektory, wyszło naprawdę ładnie, wygłądały i świeciły jak nówki. O ile dobrze pamiętam to koszt (ale jakieś 3-4 lata temu) to jakieś 70zł. Wiem że robili to również wysyłkowo jednak tu trzeba odstawić autko na parę dni. Gdyby ktoś był zainteresowany to poszukam wizytówki.. Podrawiam wszystkich |
| Autor: | Wojtyla [ ndz wrz 03, 2006 1:23 pm ] |
Witam ertee pisze: czy ktoś spotkał się z możliwością zakupu samych odbłyśników?
próbowałem do 123 bez powodzenia nawet u tych co mają napis wyprodukowano przez ChRL dla PRL chińskie lampy w Poznaniu do 123 to ok. 280 zela kwadrat i 270 okrągłe oczywiście ChRL ale nowe tyle prawie chcąna giełdzie za używki Po 350 zela były do 190ki Szwagroski zakupił sztuk 2 i powiem że całkiem całkiem w razie W możemy jeszcze przełożyćszkiełko od Niemca i zrobić np. chińską Helle stare można oddać do chromowania coś 40 zela za sztukę
pozdro |
| Autor: | Borys [ ndz wrz 03, 2006 1:32 pm ] |
Z tego co sie orientuje, to lepiej kupic idealna uzywke oryginalna na gieldzie niz chinska podrobe. Podobno roznica w jakosci oswietlenia jest znaczaca. Ja sie dalem skusic na idealna Helle na gieldzie, wyglada i swieci jak nowa, koszt cos kolo 200zl. Samych odblysnikow nie widzialem nigdzie. W duzym miescie nie powinno byc problemow ze znalezieniem warsztatu, w ktorym pochromuja elementy odblaskowe. |
| Autor: | Wookee [ ndz wrz 03, 2006 8:25 pm ] |
A zadzwoń np. do ASO lub dużej hurtowni części typu InterCars. |
| Autor: | gepcio124 [ pn wrz 04, 2006 4:39 pm ] |
Poprostu oddaj odłyśniki do regeneracji. Nowe w ASO są drogie. |
| Autor: | Alex [ sob wrz 09, 2006 10:01 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana szkła reflektora |
Sam reflektor dosc latwo wyjac i rozebrac. Wystarczy odkrecic listwe pod reflektorem, kilka srubek trzymajacych lampe i po sprawie. Szklo sie dosc latwo oddzieli od reszty (o ile dobrze pamietam), po tym mozesz je nawet kapac w wannie Natomiast musisz uwazac z odblysnikiem. Bardzo latwo go uszkodzic. Nie polecam wycierania go szmata. Lepiej chyba przedmuchac delikatnie. Zadbaj o to, zeby dokladnie spasowac pozniej szklo z reszta, zeby polaczenie bylo szczelne. Kolega uszczelnil to silikonem. Generalnie uwazaj! No a mnie właśnie czeka wymiana szkła reflektora. Dziś zakupiłem coś takiego:
... a do wymiany jest ta padlina pozostawiona przez poprzedniego właściciela:
W związku z powyższym proszę o radę jak to zrobić żeby nic nie spie...ć i zrobić to naprawdę dobrze. Z góry pozdrawiam. |
| Autor: | mietek [ sob wrz 09, 2006 10:11 pm ] |
Ile takie szkło kosztuje? |
| Autor: | Alex [ sob wrz 09, 2006 10:21 pm ] |
mietek pisze: Ile takie szkło kosztuje?
Tanie jak barszcz - 35 PLN
