| 124 Wyciąganie stacyjki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20518 |
| Autor: | adamkatowice [ ndz sie 27, 2006 9:40 pm ] |
| Tytuł: | 124 Wyciąganie stacyjki |
Witm W sobotę siłowałem się ze stacyjką potrzeba mi ją wyciągnąć bo jest opcja wymiany na taką w lepszym stanie. Przeszukałem formu i wiem co mi jest potrzebne i jak to zrobić. Jedyny problem to jak poradzić sobie z tą czarną nasadką bo ni jak nie chce zejś, a wydaje mi sie że trzyma stacyjkę. na obrazku zaznaczona na czerwono
przepraszam za jakość zdjęcia ale zrobione komórką Pozdrawiam Adam |
| Autor: | roadrunner [ ndz sie 27, 2006 10:00 pm ] |
To jest osadzone na zatrzask tylko. |
| Autor: | maciek-126 [ ndz sie 27, 2006 11:45 pm ] |
u mnie trzeba było wykrecic tą czarna nakładke, po odblokowaniu pozdr. |
| Autor: | adamkatowice [ pn sie 28, 2006 7:45 am ] |
Witam ponownie To czarne fatkycznie wygląda jakby było osadzone tylko na zatrzask bo jak załapałem to ręką to wyczówalny był lekki luz. Mam prośbę o sugestie jeak to wyciągnąć bo dostęp to tam jest kiepski, a nie chce całej tapicerki odkręcać. Mam prośbę czy mam to potraktować siła ramienia razy gwałt czy macie może jakiś knif na to by wyciągnąć to w całości bez jakiegoś kmbinowania. Proszę o sugestie narzędzi jakie użyć. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | Tomek [ pn sie 28, 2006 10:20 am ] |
Głowka czyli to czarne zdejmiesz jak przekrecisz stacyjke kluczykiem - tylko wtedy mozesz wlozyc w dwa otworki (lub jeden zależnie ile ich jest) w deklu dwa (jeden) zaostrzone druty, nacisnąc blokadki i schodzi. Jak nie masz kluczyka - wyciagasz stacyjke i tniesz kątówką z boku główki aby sie dobrać do blokad. Zreszta - poszukaj w szukajce - juz tyle razy było. |
| Autor: | adamkatowice [ pn sie 28, 2006 10:47 am ] |
Ok - coś chyba ciężko myślę więc proszę bardziej łopatologicznie. Kluczyk do stacyjki mam i śie przekręca. Ustawić odpowienio potrafię, wkładam dwa zaostrzone druty, obydwa do końca. Jak dla mnie to cała reszta powinna się ograniczyć do wyjęcia stacyjki i główki - czyli tego czarnego razem, a tu nic ani jedno ani drugie się nie rusza. Wydaje mi się że główka trzyma, dlatego chce ją sciągnąć, a ona niechce. A nie chcę robić niczego na siłę. Pozatym pytanko to czarne się wykręca czy wyciąga. Nie wiem dlaczego ale w szukaj znalazłem już to co wiem czyli jak wyciągnąć itd. ale jakoś ten mój model oporny na grzebanie przy nim. Adam |
| Autor: | Tomek [ pn sie 28, 2006 12:05 pm ] |
Wyciąga. Czasami trzyma mocno jak druty nie wejdą do końca - zreszta to czuć. Jeśli jestes pewien że weszły do końca to ciągniesz mocno (ale z wyczuciem za kluczyk - za główkę ciężko złapać i musi wyjść.)Jak włożysz druty to jak już są wlożone możesz spróbować palami je rozginać na zewnątrz - blokadki owinny inimalnie głębiej jeszcze się schowac. Druty najlepsze szprycha lub od parasola zaostrzony sam czubek tak na dł do 2 mm. |
| Autor: | maciek-126 [ pn sie 28, 2006 8:56 pm ] |
ja używałem grubej igły (taka jak do napełniania tonerów) i było dobrze |
| Autor: | tyberiusz [ pn sie 28, 2006 9:20 pm ] |
ja używałem dwóch "ściętych" szprych. Jak pierwszy raz wyciągałem stacyjkę to się meczyłem z pół godziny(albo lepiej). Ja stosuję taką technikę: wkładam jedną szprychę w któryś z otworów i staram się ją wepchnąć, przekręcam kluczyk w stacyjce i czekam aż "wpadnie", następnie wkładam drugą szprychę w drugi otwór i staram się wyciągnąć szprychy razem ze stacyjką i obudową(pierścieniem). jak nie idzie to wyciągam i ponownie wkładam szprychy(jak wyciągniesz to będzie wiadomo dlaczego) i próbuję od początku wyciągnąć wszystko. Ciężko to opisać, zdecydowanie łatwiej zrobić(pokazać), Jak by ktoś miał fotę stacyjki, z pokazanymi zaczepami, które trzeba wcisnąć szprychą(drutem, igłą) bardzo by to ułatwiło sprawę. |
| Autor: | adamkatowice [ wt sie 29, 2006 7:57 am ] |
No i po problemie Poprzedni nie potrafiłem dać im radę bo walczyłem dwoma prętami zaoszczonymi na szpic jak igiełka, jdnak zdecydowanie lepsze są te szprychy. Bardzo wszystkim dziękuję za poświęcony czas i cierpliwość dal mojej osoby. Pozdrawiam wszystkich Adam |
