| Brak iskry na świecy przy rozruchu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20508 |
| Autor: | Andy [ sob sie 26, 2006 6:35 pm ] |
| Tytuł: | Brak iskry na świecy przy rozruchu |
Witam wszystkich czytających ! Zwracam się do posiadaczy 190E w sprawie bardzo trudnego rozruchu, tak samo na ciepłym i zimnym silniku. Przy pierwszym odpalaniu to aż mieszanka paliwowo powietrzna ulatnia się wlotem powietrza oraz rurą wydechową a silnik ani rusz. Wymieniłem kopułkę, palec i przewody, moduł zapłonowy, a silnik dalej nic. Czy problem jest w przekaźniku przepięciowym bo bezpiecznik w nim jest dobry. Ma ktoś inne sugestie ? Chętnie dowiem się co go "boli". |
| Autor: | Gerri [ sob sie 26, 2006 7:06 pm ] |
Przekaźnik przepięciowy odpowiada za zasilanie elektroniki układu wtryskowego. Jeżeli źle pali na zimnym i na ciepłym, to raczej nie będzie jego wina. Silnik ciepły powinien w miarę dobrze zapalić po wywaleniu całej elektroniki układu wtryskowego. Nie wymieniłeś jeszcze cewki i czujnika podającego impulsy na zapłon. Czy sprawdzałeś fizycznie (naocznie) np. lampą stroboskopową, że iskry przy starcie nie ma? |
| Autor: | Andy [ sob sie 26, 2006 7:46 pm ] |
Cewkę też wymieniłem. Brak iskry stwierdziłem przez podłączenie świecy z 2 cylindra i położenie jej na silniku w trakcie kręcenia rozrusznikiem. Pozatym jak już silnik zaskoczy to ma nierówne obroty w trakcie dodawania gazu, tzn szarpie a na wolnych to potrafi zjechać do tak niskich, że porzadnie szarpnie całym zawieszeniem silnika lub zgaśnie. W większości obroty trzymają się w granicach 1000. Na trasie ciągnie dobrze, ale chyba ciągnie bęzynę w nadmiarze. |
| Autor: | Wojtyla [ ndz sie 27, 2006 4:25 pm ] |
Witam sprawź kabel indukcyjny od aparatu do modułu zapłonowego ale jak mówisz że motor chodzi to może być brak masy na obudowie modułu zapłonowego (skorodowanie pod mocowaniem modułu) pozdro |
