| Szyberdach- demontaż https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20489 |
| Autor: | Martini [ pt sie 25, 2006 2:05 pm ] |
| Tytuł: | Szyberdach- demontaż |
Wiem, były informacje na ten temat. Szukałem, coś tam znalazłem ale nie wszystko. Mam taki problem że szyber jest w poz zamkniętej. Mam przycisk na głównej konsoli (to powinien się tylko odsuwać). Manipulująć tym przysikiem w jedną i w drugą słyszę jak gdzieś z tyłu dachy silnik się kręci, ale zero reakcji. Podejrzewam że tam są jakieś linki i to się popsuło. Jak ja mam to rozebrać? Od str dachu? czy od str podsufitki? nie wiem... |
| Autor: | Czacza [ ndz sty 21, 2007 8:30 pm ] |
| Tytuł: | Szber |
Witaj, Pownieneś znależć na pierwsze stronie forum - właśnie opisałem dla 210 ale też powinno być to samo - szyber firmy webasto. Czacza |
| Autor: | Martini [ ndz sty 21, 2007 9:31 pm ] |
dzięki za info czacza ale to już gratka dla teraźniejszego właściciela tegoż w201. Niech mu szosa pustą będzie jeśli zrobił z tego auta to, czego ja sięchciałem podjąć (tj. odbudowa) |
| Autor: | tradem [ pn maja 14, 2007 5:04 am ] |
| Tytuł: | Re: Szber |
Czacza pisze: Witaj,
Pownieneś znależć na pierwsze stronie forum - właśnie opisałem dla 210 ale też powinno być to samo - szyber firmy webasto. Czacza Witam! trochę czasu już minęło i ja mam ten sam probelm ale nie mogę znaleźc tego opisu jak rozebrac szyber, czy możesz jeszcze raz opisać? |
| Autor: | infospec [ pn maja 14, 2007 11:07 am ] |
Witam, dawno mnie nie było jednak miałem coś podobnego i pomogli mi koledzy więc i ja podzielę się wiedzą. Silnik od dachu jest po lewej stronie w bagażniku (za tym plastikiem). Trzeba ten plastik wyjąć i będziesz widział silniczek. U mnie słychać było że działa jednak dach się nie suwał, okazało się iż sprzęgiełko którym się reguluje siły działające na linkę się popsuło. Obecnie silnik jest w trakcie oględzin czy da się to jeszcze naprawić czy też może muszę szukać drugiego. Jakbyś próbował regulować tym sprzęgiełkiem to rób to ostrożnie bo jak za bardzo podkręcisz silnik może Ci potem pogiąć szyny od szyberdachu (o ile dobrze pamiętam). Niestety nic więcej raczej nie pomogę i jeśli gdzieś się pomyliłem prosiłbym o poprawienie mnie przez bardziej doświadczonych kolegów z forum. |
| Autor: | Żeluś [ pn maja 14, 2007 1:26 pm ] |
tradem pisze: Czacza pisze: Witaj, Pownieneś znależć na pierwsze stronie forum - właśnie opisałem dla 210 ale też powinno być to samo - szyber firmy webasto. Czacza Witam! trochę czasu już minęło i ja mam ten sam probelm ale nie mogę znaleźc tego opisu jak rozebrac szyber, czy możesz jeszcze raz opisać? Witam http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#204088 |
| Autor: | Gerri [ sob cze 02, 2007 6:55 pm ] |
tradem pisze: Witam! trochę czasu już minęło i ja mam ten sam probelm ale nie mogę znaleźc tego opisu jak rozebrac szyber, czy możesz jeszcze raz opisać?
A może byś skrobnął, o jakie auto chodzi??? W201 ma zupełnie inny mechanizm otwierania niż W210, tak więc ten opis jest CAŁKOWICIE NIEPRZYDATNY |
