Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:52 am
Post: sob sie 19, 2006 10:12 am
Probowalem znalezc ale niestety nic na ten temat nie ma....a mianowicie chodzi mi to takie ,,cos,, czy mogli byscie (* uzytkownicy M110 + LPG) pokazac najlepiej na fotcha jak wyglada podlaczenie weza z gazem do pokrywy filtra .... ??? Zastanawialem sie dlaczego moj kijek jest taki slabowaty na LPG mimo teoretycznie dedykowanych urzadzen ... i przy grzebaniu przy nim odkrylem cos takiego ... waz idzie nad pokrywa zaworow zaraz za nia zchodzi w dol i potem ......no wlasnie.... zagina sie w podkowe i wchodzi od dolu w otwor w pokrywie filtra.... Przy zgieciu strasznie sie zalamuje i splaszcza mniejszajac tym samym przelot i jak dobrze kombinuje zmniejszajac ilosc dostarczanego gazu... Dobrze kombinuje czy nie bardzo ??????????
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob sie 19, 2006 11:42 am
Myślę że bardzo dobrze [zlosnik] . W jednej 123CE też z m110 miałem tak że wąż był zagięty i samochód nie miał wtedy mocy. Przyczyną było to że gazownicy często wkładają w miejsce gdzie wąż się zgina takie usztywnienie do srodka do węża aby to zgięcie nie powstawało i u mnie było to po prostu przesuniete i przepływ gazu był dużo mniejszy. Na gazie jezeli Masz dobry mixer i mieszalnik to naprawde nie powinno być w zasadzie żadnej różnicy pomiędzy gazem a benzyną. Pozdrawiam.[/i]
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: sob sie 19, 2006 11:53 am
Jak zgięty to masz rację. U mnie (M103) idzie za pokrywą przy ścianie grodziowej.
Ex W123 200D
Post: sob sie 19, 2006 3:04 pm
to jak tylko sprawdze to do dam znac czy to byla przyczyna :) poki co ide naklejac wykladzinki :D pozdrawiam
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn sie 21, 2006 3:12 pm
tu masz fotę ze 102ki, wążmusiałem sam przerobić dałem ok. 15 cm dłuższy no i oczywiście przerobiłem przejście przez filtr powietrza z węża na dwa kolanka miedziane i krótki wąż do miksera (łatwiej to uszczelnić bo jak wiadomo przyroda lubi luz tak jak człowiek i zasysa przez nieszczelności lewe powietrze a potem że nierówno chodzi na wolnych)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11561 ... ryn032.jpg
pozdro
wojtyla
Post: pn sie 21, 2006 10:04 pm
witam
miałem podobny problem
kruszyn pisze:
a moze by tak (niestety niemam swojego na fotach) : http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=20303
zobacz 3 fotke i masz 30 cm weza doprowadzajacego gaz u mnie bardzo poprawiło to zuzycie paliwa i przedewszystkim niebyło straty (utrudniona regulacja) na 1,5m wezu oplatajacym cały silnik i chyba to rozwiazuje cały problem z zaginajacym sie wezem
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: wt sie 22, 2006 9:45 am
u mnie jest w tej chwili tak
i nie bardzo moge przeniesc parownik na lewa strone ze wzgledu na ABS ktorego u na fotkach ktore mi pokazywales nie ma. Kolanko postaram sie zamontowac... wczesniej mialem wsadzona w dolocie filtra jakas taka pokrywke ze mniejszonym otworem ale to byla kicha straszna :D zastanawiam sie jeszcze nad przecieciem weza pod obudowa filtra i wsadzeniem tam kolanka na zgieciu ...... ale to jeszcze zobacze ... chyba ze znacie jakis inny sposob na jak najlepsze doprowadzenie weza z gazem do obudowy filtra
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt sie 22, 2006 11:32 am
witam
jeśli niechcesz mieć zagieć na węzu jedyne miejsce doprowadzenia to przód filtra (kombinowałem ze wszystkim i nigdy nie było tak jak powinno być)
a dziurka w obudowie filtra nie wchodzi w gre albo rurka bedzie dotykać maski albo jej nie doprowadzisz bez załamania do palnika
jedyne rozwiazanie jak w moim obecnym 124 zobacz tutaj: http://pics-by-skorp.fotopic.net/c1049429.html
rurka nad chłodnicą lub pomiedzy osłoną wiatraka a chłodnica i śrubka do ustawienia tuz przed filtrem i zastanawia mnie jedno bo niebardzo widac na tej fotce co masz pomiędzy lampą a pompa abs ???? w 126zmieścił mi się tam reduktor :o
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
