| [W126] Czy są książki do S-klasy W 126 ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20347 |
| Autor: | rogra [ czw sie 17, 2006 12:53 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Czy są książki do S-klasy W 126 ? |
Czy są książki do S-klasy W 126 ? Wszystkie modele najlepiej. Ile oryginalnie było biegów w manualnej? Chodzi o wszystie silniki ze skrzynią manualną. Ile pali SE silnik 2.8 na wtrysku, oczywiście bez gazu? Czy ma ktoś dane techniczne SE 2.8? |
| Autor: | Wookee [ czw sie 17, 2006 1:34 pm ] |
Modeli i spalania poszukaj tu: http://macmerc.eltrakon.pl/index0.html Tematy były poruszane też na Forum. Zależy jakie książki. "Sam naprawiam" itp. w języku polskim nie ma. Temat także był poruszany. |
| Autor: | psinthos [ czw sie 17, 2006 1:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] Czy są książki do S-klasy W 126 ? |
Po co zakladasz tyle watkow?
Chyba juz Cie informowano, zebys wszystkie pytania dotyczace tego samego auta zadawal w jednym watku. Nie wiadomo tez o jakie ksiazki Ci chodzi? Albumy ze zdjeciami?
Ksiazki serwisowe? Jezeli chodzi o te drugie, dostepne sa manuale serwisowe wydane przez MB USA. Sa online. Opisuja wprawdzie tylko modele na rynek polnocnoamerykanski, ale wiele informacji mozna z nich uzyskac. |
| Autor: | Wookee [ czw sie 17, 2006 1:38 pm ] |
psinthos pisze: Po co zakladasz tyle watkow?
Złapałeś mnie w trakcie pracy. W oryginale były dwa (EDIT: trzy, EDIT2: cztery) wątki, ale posklejałem, uporządkowałem i dodałem cechy polskiej gramatyki |
| Autor: | rogra [ czw sie 17, 2006 1:39 pm ] |
Chyba juz Cie informowano, zebys wszystkie pytania dotyczace tego samego auta zadawal w jednym watku. Nie wiadomo tez o jakie ksiazki Ci chodzi? Albumy ze zdjeciami? Ksiazki serwisowe? Jezeli chodzi o te drugie, dostepne sa manuale serwisowe wydane przez MB USA. Sa online. Opisuja wprawdzie tylko modele na rynek polnocnoamerykanski, ale wiele informacji mozna z nich uzyskac. a mógłbyś podać adres do tych dancyh serwisowych? |
| Autor: | psinthos [ czw sie 17, 2006 1:53 pm ] |
rogra pisze: a mógłbyś podać adres do tych dancyh serwisowych? Chociazby tutaj: http://mb.braingears.com/ Motor M110 nie byl oferowany na rynku amerykanskim w W126 zatem w tych manualach nie znajdziesz 280S/280SE/280SEL. Jesli chodzi o silnik mozesz zatem posluzyc sie manualem do W123 (280E). Jak potrudzisz sie nieco i sobie wejdziesz do sekcji 'linki' na niniejszej stronie znajdziesz wiecej odniesien. Tu masz EPC: http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp <br>Dodano po 7 minutach.:<br> rogra pisze: Ile oryginalnie było biegów w manualnej? Chodzi o wszystie silniki ze skrzynią manualną.
Ile pali SE silnik 2.8 na wtrysku, oczywiście bez gazu? Czy ma ktoś dane techniczne SE 2.8? Tylko motory szesciocylindrowe wystepowaly z manualna skrzynia: M110 (2,7l, gaznik Solex (280S) albo wtrysk K-Jetronic (280SE/SEL)) M103 (2,6l (260SE) albo 3l (300SE/SEL), w obu przypadkach wtrysk KE-Jetronic). Spalanie moze byc bardzo rozne. Przyjecie zakresu 14-19l dla jazdy mieszanej powinno byc w miare sensowne. Mialem 123 z tym motorem i skrzynia automatyczna, i spalanie mierzone zawsze na pelnym baku oscylowalo pomiedzy 10,9 a 23,9l/100km. 126 jest nieco ciezsze, ale z manualna skrzynia bedzie palilo nieco mniej niz z automatem. M110 - 2,7-litrowa rzedowa szostka, wtrysk mechaniczny Bosch K-Jetronic, dwa walki rozrzadu w glowicy napedzane podwojnym lancuchem, wal korbowy podparty na siedmiu lozyskach glownych. |
| Autor: | rogra [ czw sie 17, 2006 3:52 pm ] |
ile biegów miały manualne skrzynie? |
| Autor: | psinthos [ czw sie 17, 2006 4:17 pm ] |
rogra pisze: ile biegów miały manualne skrzynie?
Oprocz wczesnych modeli z M110 (do pazdziernika 1981), ktore mialy skrzynie 4-biegowe, pozostale auta mial 5 biegow. |
| Autor: | rogra [ czw sie 17, 2006 4:49 pm ] |
a rocznik 84 z silnikiem 2.8 na wtrysku z dwoma wałkami mógł mieć 4 biegi w manualu? |
| Autor: | mza [ czw sie 17, 2006 5:19 pm ] |
rogra pisze: a rocznik 84 z silnikiem 2.8 na wtrysku z dwoma wałkami mógł mieć 4 biegi w manualu?
Lenistwo ludzkie nie zna granic... Wg linku, który dostałeś w PIERWSZEJ ODPOWIEDZI, seryjnie montowano tylko 4 manuale, od 10.81 na życzenie 5 manuale, 4 automaty na zyczenie: Name Mercedes-Benz type 280 SE Short name 280 SE Model W 126 E 28 Production 02.79/12.79 - 09.85 Weight empty 1560 kg Gearbox 4-speed gear shift Availability Series Shifting Feed control Clutch Single-plate dry clutch Type of gearbox Pinion change gear Synchromesh gears I - IV Gear transmission I. 3,98; II. 2,29; III. 1,45; IV. 1,0; R. 3,74 Differential ratio 3,46 Maximum speed 210 km/h Accelerations 10,0 s Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons Fuel consumption 9,1//11,3/17,3 l, from 10.81: 9,0/11,2/14,6 l acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle Gearbox 5-speed gear shift Availability by request (from 10.81) Shifting Feed control Clutch Single-plate dry clutch Type of gearbox Pinion change gear Synchromesh gears I - V Gear transmission I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71 Differential ratio 3,46 Maximum speed 210 km/h Accelerations 10,0 s Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons Fuel consumption 8,0/10,3/14,6 l acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle Gearbox 4-speed autom. gear shift Availability by request Shifting Switch lever in car center Clutch hydr. torque converter in autom. gear Type of gearbox Planet gear Synchromesh gears ========== Gear transmission I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; R. 5,14 Differential ratio 3,46 Maximum speed 205 km/h Accelerations 10,8 s Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons Fuel consumption 9,4/11,7/16,8 l; from 10.81: 9,5/11,6/14,3 l acc. to guideline 80/1268/EWG; values for 90 km/h / 120 km/h / city cycle |
